Я на Плюстехе 7600i сканирую все (и негатив и обращаемую плёнку) в формат tiff вот в этом режиме:
Только разрешение не обязательно 2800, как на картинке. С резких плёнок чаще 3600, а потом уменьшаю в Фотошопе, если нужно - думается, что исходная избыточность не помешает. ИК-удаление пыли использую всегда, кроме серебряных ч/б пленок, где оно невозможно. Это единственное, что в Сильверфасте приемлемо работает, имхо.
Профили (там их 2, называются "Ввод" и "Внутр." :) ) ставлю оба в 'Нет'. Причем, это надо не забывать делать каждый раз при запуске программы - не сохраняет она это:
Так же ставлю галочку "для HDR-выходных" и значение 2.20 для ввода гаммы сразу сканером. Тоже надо внимательно - иногда слетает сама собой при сканировании (обычно после очередной спонтанной ошибки "сканер не готов" :D ) В принципе, в этом режиме (16 разрядов на 1 канал цвета) можно и в Фотошопе ввести гамму, но не видится смысла (а если сканировать в 8 разрядов на канал цвета, то гамму обязательно надо вводить на сканере - если потом в Фотошопе, то будут хорошо видны разводы из-за потерь, собственно, для 8 разрядов на канал эту гамму и придумали)
Дальше все в Фотошопе. Удаляю маску (в случае Эктара-100 через кривые по экспоклину, что устраняет его жуткий, по крайней мере, в моей проявке, небаланс контраста), затем над изображением выше всех помещаю слой с задранной насыщенностью сверх всякой меры, под +70. Изображение, конечно, становится похабным, но зато лучше видны проблемы цвета. А под этим слоем слоями с кривыми или уровнями корректирую цвета и контраст. Это визуально, нет какой-то автоматизированной методики. Хорошо тем, что позволяет передать зрителю доп. информацию - зритель не видел сцену, а я видел и ощущения всегда разные, которые один и тот же автоматизированный алгоритм, естественно, не учтёт. Допустим, одно место показалось очень светлым, залитым Солнцем, другое серым и мрачным и т. д. Цвет стараюсь привести к относительно приемлемому (с учётом верхнего слоя на +70) виду. В конце самый приятный момент - когда сбрасываешь насыщенность в норму, цвета встают, как влитые. Затем шарп. Исходную картинку после инверсии но до всего остального обрабатываю HighPass фильтром, затем в ч/б, затем разгоняю уровнями так, чтобы темные/белые контуры касались значений 0 и 255 соотв. Тут важно удержать средние тона в районе 127 ед., иначе потом на готовые яркости повлиет. Затем это обрабатываю шумодавом Noiseware. Готовую по цветам картинку тоже можно обработать им же, если зерно раздражает. Затем на готовую картинку накладываю отфильтрованный HighPass в режиме 'overlay'. Иногда на HighPass'е придавливаю светлую часть контуров, чтобы не выглядело перешарпом при сохранении достаточного повышения микроконтраста темных контуров:
Вот, в общем, и всё. Надо бы как-нить описать всю методику подробнее в Ворде с примерами, раз вызывает интерес. А то так замучаешься. Хотя методика неоднозначна и постоянно меняется :)
Ektar-100:
Dynax-7, Sigma 24-70 ex.
