Silverfast и Vuescan. Не могу понять.
Всего 86 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[evdokimov]:
от: evdokimov
Тема была, как правильно отсканить в сыром виде и как потом правильно проявить в шопе, чтобы получилось лучше, чем получается сразу в Силверфасте
Хотя бы не хуже.
У меня Silverfast только 8-битные изображения записывает, а редактировать в нем та еще песня. Поэтому и хочется вытащить равку с Vuescan'а (16bit), инвертнуть ее в мега проге ColorPerfect, а затем уж кривыми довести до уровня Silvefast'а. Вот, что-то не выходит никак этот фокус. Silverfast что-то делает с изображением там у себя в памяти, а что не понятно.
Re[evdokimov]:
от: evdokimov
Тема была, как правильно отсканить в сыром виде и как потом правильно проявить в шопе, чтобы получилось лучше, чем получается сразу в Силверфасте.
Судя по негативу - это не похоже на рав, скорее это тифф с примененной вьюсканом гаммой и цветокоррекцией, и гистограмма почему-то обрезана справа. Равы со вьюскана выглядят совсем не так. То есть надо сперва получить правильный рав перед подачей в ColorNeg. Мои рекомендации: мультиэкспозиция и сохранять как RAW. Lock exposure - отключить.
P.S. Может конечно кадр такой, что не помещается даже в экспозицию 1, поэтому и обрезан, но я такого ни разу не видел для негативов, честно говоря. Может сильная недодержка? И если это так, то ColorNeg не будет с ним работать корректно, так как он предполагает, что вся гистограмма поместилась.
Re[Corn]:
от:Corn
Хорошо. Спасибо за совет. Попробую.
И еще. У Вас мультиэкспозиция ВСЕГДА включается (проходит два скана)? А то у меня Plustek хитрый какой-то, если негатив плотный, то 2 скана делает. А если Plustek+Vuescan посчитает не достаточно темным, то делает один скан и его не волнует, что мультиэкспозиция включена.
Re[digibolt]:
от: digibolt
Всегда два прохода, ни разу такого не видел.
Re[evdokimov]:
от: evdokimov
Этсамое, Feol, ну так как насчёт того, чтобы поподробнее объяснить как Вы вычитаете маску в ФШ и как Вы конкретно правите цвета с перенасыщеным слоем (по шагам, если можно), а? Очень надо
В случае с нормальной плёнкой, у которой нормальный баланс контраста:
Сканируем, инвертируем, тыкаем пипеткой в неэкспонированный кусок (или вручную выводим его в 0, 0, 0). Можно наоборот - сканируем, тыкаем пипеткой в неэкспонированный кусок (или вручную выводим его в 255, 255, 255), инвертируем Ctrl+I. После этого обычная цветокоррекция в Фотошопе, контраст, баланс, насыщенность - общие методы много, где хорошо описаны людьми, которые по-лучше меня умеют это делать.. Да и писать тоже :D
В случае с Эктаром-100:
Когда-то, намучившись с ним (правда, подчёркиваю, работал с ним только после собственной проявки, уж не знаю степень её вины), снял примитивный экспоклин - в темном помещении разместил белый лист бумаги (подальше от стен, чтобы снизить цветное отражение от них), установил вспышку в мануал на фикс. величину импульса (чтобы баланс цвета вспышки не менялся) и снял этот лист со всеми значениями диафрагмы от и до. Проявил, отсканил, как писал раньше (с гаммой!), проинвертировал (Ctrl+I) в Фотошопе CS-2. Другого у меня нет. Дальше, на засвеченном куске имеем, допустим, нечто: RGB 230, 240, 250. На неэкспонированных местах RGB 20, 30, 40. Подобрал уровни (или кривые за концы, не изгибая) общие для RGB так, чтобы стало: RGB 230, 240, 250 -> 2xx(что получилось), 2yy(что получилось), 255. RGB 20, 30, 40 -> 0, xx(что получилось), yy(что получилось). То есть, сужение диапазона до тех пор, пока один из каналов не упрётся в 0 и в 255. Далее прогнал все инвертированные сканы листа бумаги через это преобразование. А затем по каждому из них получал в Фотошопе тройки фактического цвета, допустим, RGB 60, 70, 80 - не серый, а должен быть серым - делаем серым: 60 + 70 + 83 = 213. 210/3 = 71 итого должно стать RGB 71, 71, 71. На кривых в Фотошопе по красному поставил точку: вход 60, выход 71, по зелёному точку вход 70, выход 71, по синему точку вход 80, выход 71. И т. д. по точке на каждый канал по всем фото листа бумаги с разной экспозицией. Эти кривые сохранил. Они реально весьма кривые :) Дальше, когда реальная плёнка, её так же сканирую, инвертирую, диапазон так же поджимаю до тех пор, пока один из каналов не упрётся в 0 и в 255. Как в первой части того, что выше. А затем прогоняю через сохранённые выше кривые. После этого обычная цветокоррекция в Фотошопе, контраст, баланс, насыщенность и т. д.. Я делаю её, в основном, визуально - тупо, чтобы нравилось, иногда только контролирую, чтобы была точка чёрного и точка белого. Но после той коррекции, что выше, это получается на мой взгляд, проще, чем в лобовую по схеме для нормальной пленки. Еще особенность - у Эктара-100 всегда очень сильно повышаю контраст, зарезая, минимум, 4 клетки из 10 на кривых Фотошопа. Иначе из-за его фотошироты каждый снимок как HDR получается с низким контрастом. Что мне редко нравится, ибо, как писал выше, всегда тянет вжарить. И ещё на Эктаре у меня часто выпирает насыщенный красный. Давлю снижением яркости или насыщенности селективно по красному в окне Hue/Saturation. Снижение яркости люблю больше - дает в итоге красный, чем-то похожий на красный Кодахрома. Но иногда снижение насыщенности по красному даёт лучший результат - особенно, когда в кадре лица людей.
Так или иначе, это всё Фотошоп. От сканера мне нужно только одно - исходная картинка с минимумом неизвестных мне преобразований. Могут быть, наверное, другие подходы, основанные на хорошем знании его ПО - но тут я наихудший советчик, ибо почти не знаю того, чем почти не пользуюсь ;)
Re[Feol]:
Спасибо большое. Что сказать, я так же маску убираю и редактирую изображение в шопе, но у меня ничего никогда хорошего не получалось хоть на какой плёнке. По крайней мере не получалось так, как у Вас или даже как напрямую в Силверфасте. Из этого делаю вывод, что надо ещё побороться именно с сырым сканированием. По крайней мере что-то начинает выясняться. Считаю, что дискуссия проходит не зря, за что всем большое спасибо! :)
ЗЫ И мне всё-таки интересно, ColorPerfect - это реально волшебная лампа алладина или это всё-таки фуфло? Вон говорили же люди чуть раньше в ветке, что ничего не надо, кроме правильных кривых. И Feol прекрасно конвертирует прямо в шопе без примудростей. У меня на тестовой версии ColorPerfect ничего хорошего не получалось. Что думаете?
Re[evdokimov]:
от:evdokimov
Возможно, что проблема не в сканировании, а возникли затруднения с навыками цветокоррекции в редакторе. Тогда, возможно, для желаемого результата будет эффективно что-нить почитать по этой теме - а очень много, чего есть. И в сети и в печатном виде.
Re[Feol]:
от: Feol
Однозначно нет. Можете поверить наслово. Я конечно далеко не волшебник фотошопа (например Вашу систему со слоем с задраными цветами я не понимаю), но работать с цветом в нём я умею, причём всякими разными способами. Но если цвета в принципе нет, то кроме как разукрашивать кистью других способов нет.
Добавлю, если можно...
Я собственно почему к Вам пристал. У Вас я вижу реальный результат, который меня полностью устраивает. На интернете полно всяких людей, которые рассказывают как сканить и как конвертировать изображение в фотошопе. Очень они все довольны своими результатами. Мне же их результаты не нравятся совсем, потому что у меня получается абсолютно так-же (или даже лучше) и я считаю это браком. Единственный результат, который меня пока устраивает - это сканирование и конвертация в Силверфасте, как я уже говорил. Никоны с Никонсканом мы тут вроде не рассматриваем. Ну, в общем, будем ещё пробовать.
Re[evdokimov]:
от: evdokimov
Так ColorPerfect ничего кроме автоматического расчета тех же кривых на основе неких теоретических построений автора и базы поканальных гамм пленок не делает. Единственно, надо правильный рав сделать. Но если Вы вручную сделаете лучше, то как говорится, о чем разговор? )) Наверняка при определенном навыке работы с кривыми это возможно. У меня, например, не получается.
Re[evdokimov]:
ох я ламер....бибизяна с гранатой))).Вот пример,как люди что то там..маску убирают....о чём речь...))я плюстеком сканю,инструментами силверфаста правлю,сохраняю..потом в ФШ чуть правлю.ФСЁ!))))
Re[Rodnik88]:
Давайте ещё раз и по русски, а то не понятны Ваши намерения.
Re[Corn]:
от:Corn
Вот видите, опять всё не просто. Об этом и был разговор в самом начале - нет единого мнения о процессе...
Re[evdokimov]:
от:evdokimov
Вот видите, опять всё не просто. Об этом и был разговор в самом начале - нет единого мнения о процессе. А у ВасColorPerfect выдаёт результат не нуждающийся в дальнейшей обработке или Вы его ещё потом всё равно долго крутите?
Мне просто не нравится интерфейс сильверфаста и то, что он тормозит. Такое впечатление, что его студенты на коленке делают. Он оскорбляет мои эстетические чувства )) А так, конечно, можно и в нем все делать. Да даже вручную. Просто каждый выстраивает процесс под себя. Для меня на данный момент удобнее ViewScan и ColorPerfect. Конечно я докручиваю после него, но так скажем не с технической, чтобы выжать правильные цвета, а с художественной точки зрения. Как скажем Raw от цифровика.
Примеры есть, но не то чтобы показательные, давно делал.
Вот какая-то ужасная просроченная пленка типа кодак колор, делал два года назад
Вот сканы старых пленок, делал примерно тогда же
Ничего более нового в альбоме нет
Re[Corn]:
По цветочкам не очень конечно понятно, но в общем да, зачётно. Я от Силверфаста тоже не в восторге, поэтому и интересуюсь. В общем, правда где-то рядом ;) Спасибо за примеры. Забыл спросить, а сканер-то у Вас какой, если не секрет?
Re[evdokimov]:
от: evdokimov
Plustek 7600ai ))
Re[Corn]:
от: Corn
Plustek 7600ai ))
Супер. Последний цветок очень хорош. Зелёный цвет прям задушу берёт. Люблю такой зелёный ;)
Re[evdokimov]:
от: evdokimov
Намерений оскорбить кого то нет!)Не обращайте внимания... :D
Re[Corn]:
от: Corn
Мне просто не нравится интерфейс сильверфаста и то, что он тормозит. Такое впечатление, что его студенты на коленке делают. Он оскорбляет мои эстетические чувства ))...
Я всё ощущаю ровно так же ))) Добавлю, что делается он, имхо, при отсутствии хоть какого-либо добросовестного руководства вообще ))
Re[evdokimov]:
от: evdokimov
Спасибо! Это еще пленка хорошая была. Или Kodak Royal Supra, или Fuji Superia Reala, точно не помню. Любимые пленки были, плюс Agfa Vista. Сейчас уже всех, к сожалению, не выпускают ((
Re[Corn]:
от: Corn
Точно! А я думаю что мне этот цвет напоминает? Superia Reala именно такие цвета рисовала. В 90-х тоже была одна из самых любимых моих плёнок. И Supra была зачётная плёнка тоже. Сейчас даже и не знаю какие плёнки мен нравятся. Наверное никакие особо. Portra не для меня. Она какая-то уж очень "правильная", скучная я бы сказал. Ektar вроде ничего, но тоже не те цвета. Superia... Не знаю короче, но всё равно не могу от плёнки уйти. Уж очень нравится сам процесс.
