Ребята, пожалуйста, подскажите.
Очень часто DPP зависает во время правки фотографий и приходится его вырубать принудительно.
Что с ним?
Как и чем лечить?
Штатное ПО: DPP, EOS Utility
Всего 478 сообщ.
Показаны 241 - 260
Re DPP
Re[Photosensitive05]:
от: Photosensitive05
Что с ним?
Как и чем лечить?
Большое количество файлов в папке. Он этого не любит. ИМХО
Обратите внимание на файл подкачки.
Re[TIgor]:
Вопрос по Canon DPP...Уважаемые, обрабатывая raw позволительно ли заходить в карман RGB и там нажимать кнопку автояркость? Иногда заметил гистограмма точно подходит к правому краю и передвигая ее возникает пересвет. А нажимая на кнопку автояркость в кармане RGB картинка становится ярче и без пересвета. Короче смысл текста .. Грамотен ли технически такой фокус? Порой рав проэкспонирован правильно и несколько темноват а двигать экспозицию некуда, а вот автояркость как то очень помогает. И еще.. Стиль "стандарт" подправляете ли когда контраст? Я так никогда не трогал его, вот и думаю каковы критерии того что контраста много или мало?
Re[ODIN]:
от:ODIN
Вопрос по Canon DPP...Уважаемые, обрабатывая raw позволительно ли заходить в карман RGB и там нажимать кнопку автояркость? Иногда заметил гистограмма точно подходит к правому краю и передвигая ее возникает пересвет. А нажимая на кнопку автояркость в кармане RGB картинка становится ярче и без пересвета. Короче смысл текста .. Грамотен ли технически такой фокус? Порой рав проэкспонирован правильно и несколько темноват а двигать экспозицию некуда, а вот автояркость как то очень помогает. И еще.. Стиль "стандарт" подправляете ли когда контраст? Я так никогда не трогал его, вот и думаю каковы критерии того что контраста много или мало?Подробнее
Автояркость неплохо подправляет проработанность фотографии, но можно и вручную. Это уже как кому на душу ляжет. Аналогично и с контрастом. Критериев в художественной фотографии нет, а есть лишь подчёркивание образа. Если же мы говорим про документальную фотографию, то проработанность и гистограмма в ней важнее.
Вот: контраст на максимуме + автояркость
Re[Rafael Fomenko]:
Спасибо! Пс. Эффектная картинка. А как люди шарпят картинку в DPP ? В смысле unsharp mask какие у вас значения на размер отпечатка?
Re[ODIN]:
от: ODIN
шарплю исключительно только в резкости,unsharp mask не нравится, может я просто с кривыми руками. но не нравится и все,в резкости ставлю параметр 6-8 в зависимости от картинки
Re[TIgor]:
Подскажите пару моментов по DPP.
1. Где смотреть историю этапов редактирования ?
2. Как из DPP экспортировать в JPG сразу несколько файлов ?
Re[TIgor]:
Подскажите , а какие операции с РАВОМ нужно делать в DPP ? или дайте ссылку где почитать для ознакомления. Я только начинаюю
Re[Британ]:
Запускаешь DPP и нажимаешь F1
Re[jpm]:
от: jpm
История приписывается, как я понимаю к файлу.
Выделяешь в предпросмотре (где маленькие картинки) несколько файлов и говоришь - экспортировать.
Re[TIgor]:
Никак не могу разобраться в DPP: не сохраняются изменения после редактирования фотографий формата JPEG. Причем, если открыть их в DPP, то результаты редактирования есть, стоит открыть этот же файл в XnView, то как будто редактирования не было. Помогите!
Re[YGus]:
от:YGus
Никак не могу разобраться в DPP: не сохраняются изменения после редактирования фотографий формата JPEG. Причем, если открыть их в DPP, то результаты редактирования есть, стоит открыть этот же файл в XnView, то как будто редактирования не было. Помогите!Подробнее
А конвертить после внесения изменений не пробовали?
Все редактирование производится исключительно на уровне экзифа. Это типа промежуточный результат - вдруг захотите еще доделать или поменять что-нибудь. Чтобы применить их к картинке надо ее сконвертировать.
Re[Sergey Kan]:
от:Sergey Kan
Все редактирование производится исключительно на уровне экзифа. Это типа промежуточный результат - вдруг захотите еще доделать или поменять что-нибудь. Чтобы применить их к картинке надо ее сконвертировать.Подробнее
Спасибо, разобрался, все получилось.
Re[TIgor]:
А чем резкость в закладке RAW отличается от резкости в закладке RGB?
Re[YGus]:
от: YGus
поддерживаю вопрос
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Ни то ни другое не выходит.
1. К примеру, как отменить два последних действия?
2. При выделении нескольких файлов и попытке "Convert and save" конвертируется и сохраняется только тот файл, который был выделен последним.
Re[jpm]:
А Batch в DPP зачем по-вашему? Как раз для группового конвертирования.
Re[YGus]:
от: YGus
В первой закладке складываются вместе пиксели матрицы, во второй закладке тупо шарп.
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Правильно ли я понял, что и прочие (насыщенность, контрастность) изменения лучше выполнять в закладке RAW и только потом конвертировать в JPEG?
