Штатив для выездной съемки СФ-камерой.
Всего 252 сообщ. | Показаны 101 - 120
Re[Сергей Катковский]:
от: Сергей Катковский
Да, по части приближения к пониманию одно дело написать "скорее всего", и совсем другое - "совершенно очевидно".
Разумеется. Потому, что одно дело конкретно рассматривать конструкцию, а совсем другое просто фантазировать о том, кто что возможно подразумевал.
Для меня лично тут разница очевидна.
Re[Mad Dog]:
от: Mad Dog
Но простите, зачем так тщательно защищать эту алюминиевую затычку? Насколько я могу судить, максимум, что ей грозит - с нее облетит краска.
Насколько я могу судить по тому, что творится в условиях моей эксплуатации со стальными и титановыми шипами, максимум, что ей грозит, - это полный и окончательный абзац. Кроме того, если шипы конические, то за слегка выступающую шайбу очень удобно выдвигать последнюю секцию ноги.
Если съёмка нечастая и "паркетная", то, разумеется, даже краска не облетит.
от:Сергей Катковский
Я смотрел: да, он там ездит, но не слишком плотно.[/quot]
Достаточно плотно для увеличенного рычага, то есть, при неполном выдвижении секции.
[quot] Вы верно, конечно, пишете, что под приличной нагрузкой он прижимается. Если бы решался вопрос о том, выдержит ли штатив слона, этого было бы достаточно. Но ведь жесткость имеет смысл прежде всего с точки зрения колебаний - а когда конец прижат к одной стенке, ничто не мешает ему отклоняться в другую сторону?[/quot]
Если у фотографа есть мозг и желание иметь жёсткий штатив, то мешает стремя, нагруженное хотя бы 50кг веса этого фотографа.
[quot]что все-таки по-вашему основное слабое место в конструкции штатива?[/quot]
У всех штативов разные места, о каком конкретно говорим?
[quot]И, пожалуй, сразу перейду ближе к практике: что в этом отношении лучше - не выдвигать нижние секции вовсе, или выдвигать и нижние и верхние, но частично?
Лучше никакие ни на сколько не выдвигать. А если выдвигать, то не до конца, начиная выдвигать с верхних секций.
Re[ДМБ]:
от: ДМБ
Ага. Все-таки не зря я не отступаюсь :)
Я правильно догадываюсь, что стремя - это доработанная веревка с петлей, в которую суется нога? А где есть описание конструкции, способа применяния, точка продажи/способ изготовления?
от: ДМБ
О таком маленьком, легком, который в карман влезает. О gt5561, ну и 5531, 41 тож.
от: ДМБ
Я, может, туплю, но все-таки уточню для верности: лучше выдвинуть три секции частично, чем две полностью, оставив третью невыдвинутой, так?
Я правильно догадываюсь, что стремя - это доработанная веревка с петлей, в которую суется нога? А где есть описание конструкции, способа применяния, точка продажи/способ изготовления?[/quot]
Я много раз уже описывал. Раз десять уже фотографировали, но никто на форумах так и не выложил. Кратко: трубка из стойки палатки длиной в пределах 16-17см замкнутая жёстким тонким кевларовым шнуром, боковая сторона образовавшегося треугольника 21-23см. Из вершины идёт более-менее эластичный репшнур толщиной 3-3.5мм к небольшому карабину (тестированный, цепляется за петлю от верхней площадки штатива), проходит через него и идёт обратно вниз к стопперу (типа палаточного на оттяжке). Стоппер хорошо получается из соединительной трубки меньшего диаметра используемой палаточной стойки. Длина регулируется так, чтобы при сильной нагрузке подошва ботинка становилась на землю. Никто не изготовляет и соответственно не продаёт, ибо качественная фотосъёмка требуется считанным единицам.
Слабые места пятой серии: невынужденно короткие секции, отсутствие плавных переходов к выступам-кронштейнам на центральном узле (недостаточная жёсткость в этом месте), загадочная конструкция верхней площадки с удивительным контрящим винтом (если не затягивать, то он бесполезен, а если затянуть, то три точки контакта головки и площадки располагаются на одной линии), плохо закреплённые затычки, проворачивающиеся резинки на цангах. С первыми двумя пунктами бороться невозможно, их нужно принимать как данность.
[quot]Я, может, туплю, но все-таки уточню для верности: лучше выдвинуть три секции частично, чем две полностью, оставив третью невыдвинутой, так?
Примерно так. Но в общем случае недовыдвижение секций не одинаково. Сначала раздвигаем верхние, оставляя в запасе не менее 5см, затем опускаемся ниже и ниже. То есть, если суммарное недовыдвижение четырёхсекционного штатива составляет 30см, то оно распределится сверху вниз примерно так: 5см+5см+20см.
Re[ДМБ]:
Re[ДМБ]:
от: ДМБ
А почему именно тестированный? Простецкий за 30 рублей стальной из рыболовного магазина разве не подойдёт? Сколько не пытался его порвать/погнуть - не получилось.
Re[eduard]:
от: eduard
Простецкий за 30 рублей стальной из рыболовного магазина Вам подойдёт, раз Вы его так тщательно тестировали.
Однако, попробуйте проследить за незатейливым полётом моей мысли.
Чтобы карабин не накрылся в самый неподходящий момент, его обычно тестируют при нагрузке, гораздо больше номинальной. Карабин разумно иметь такого размера, чтобы на него в случае необходимости (например, кругом вода) можно было удобно вешать кучу барахла и даже сам рюкзак. Стальной карабин обычно зело неудобен для этого и ещё более зело тяжёл. Так стальной (коррозионностойкая сталь 316) аналог небольшого карабина Lucky с тестом 400кг и собственным весом 8гр. весит ровно в восемь раз больше. Самый же разумный и универсальный выбор - плоский карабин типа Lucky с тестом 650кг и весом 13гр. Все дюралевые карабины без теста являются по сути брелками для ключей и для нормальной работы совершено непригодны.
Re[ДМБ]:
Если честно, то для обсуждаемой цели карабин на мой взгляд не особо и нужен. Можно просто колечко стальное навсегда одеть на шнурок, и для присоединения стремени просто в колечко продевать петельку, а в петельку какой-нибудь пальчик деревяненький с палец толщиной. Соединение получается надёжное и крепче любых высокотехнологичных алюминиевых карабинчиков, которые дорогущие к тому же.
Re[eduard]:
Предвижу возражение на счёт скорости соединения с колечком. С возражением согласен.
Re[vrltlilac]:
Всё, закончились мои метания и сомнения!
Благодарю ДМБ, Илью (Програф) и других участников за добрые советы.
Купил 5531S :D
Re[vrltlilac]:
Кстати, может быть и не надо переделывать заводскую круглую площадку, которая сейчас поставляется со штативом 5531S, то есть снимать уплотнитель из жёсткой фибры и точить саму поверхность, чтобы сравнять уровень по всей её поверхности.
Вот же есть вариант у самого производителя:
Gitzo G-449 Circular Camera Platform
http://www.bhphotovideo.com/c/product/73158-REG/Gitzo_G449.html
Судя по описанию - винт у этой модели съёмный - то есть позволяет, если я не ошибся по смыслу перевода, затягивать головку ключом снизу - а не поворотом самой головы, наворачивая её каждый раз на винт и постепенно убивая при этом фиксатор пана.
Непонятно только - почему они сразу эту площадку не поставили на штатив, а предлагают как дополнительную опцию.
Её стоимость много ниже той, что сейчас стоит в качестве штатной на модели 5531S - кстати, это и может быть причиной ... маркетологи хреновы.
Re[Igor AK]:
На ибэе сейчас её корейцы продают:
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260650725315&ssPageName=STRK:MEWAX:IT#ht_1342wt_911
Дешевле, чем со Штатов должно быть.
Фирма Маркинс советует https://www.photoproshop.com/images/markins/mounting_a_new_head.pdf голову прикручивать ремневым ключом, вроде такого: http://cgi.ebay.co.uk/DRAPER-2-PIECE-SOFT-GRIP-STRAP-WRENCH-SET-43863-/310104479003?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item4833aad51b#ht_1054wt_911
Re[Igor AK]:
от:Igor AK
http://www.bhphotovideo.com/c/product/73158-REG/Gitzo_G449.html [/quot]
Вот же и купите.
[quot]Судя по описанию - винт у этой модели съёмный - то есть позволяет, если я не ошибся по смыслу перевода, затягивать головку ключом снизу[/quot]
Конечно же, не позволяет. Уже несколько раз писал, что резьбу в районе головки болта нужно сточить напильником. Тогда можно будет по-человечески привинчивать головку.
[quot]Непонятно только - почему они сразу эту площадку не поставили на штатив, а предлагают как дополнительную опцию.[/quot]
Это не дополнительная опция - это площадка от позапрошлой и поза-позапрошлой моделей.
[quot]Её стоимость много ниже той, что сейчас стоит в качестве штатной на модели 5531S
Естественно, это распродаются старые остатки.
Re[A_Makarov]:
Спасибо, но на ебее у корейцев её цена в 2 с лишним раза выше, чем у B&H.
Думаю, что имея такую площадку, мне ремневый ключ уже не понадобится. Достаточно будет обычного накидного ключа, которым и шипы можно прикручивать заодно.
Re[Igor AK]:
Да, но у корейцев включена доставка, а у Bhph.. её стоимость для Китая начинается с $41.25
Re[A_Makarov]:
Пардон, Вы частично правы!
У корейцев подешевле может выйти - если покупать только одно изделие...
Счас ещё подумаю, что можно присовокупить с B&H, чтоб раскидать доставку.
Гитцо полугруглую чашу + манфроттовскую полушаровую голову мне тут недавно рекомендовал ДМБ как раз со ссылками на B&H. Вот уже и доставка менее "ощутима" будет ))
Re[Igor AK]:
Ещё шипы с шайбами-прокладками можно оттуда же добавить - так по мелочи наберётся счас и приятнее будет коробочку получать.
Re[]:
В комплект к штативу в мешочке с ключами положили какой-то тюбик с тёмно-серой пастой. Написано какая-то молибденовая смазка типа для подшипников шаровых голов.
А кто знает - чего ей смазывать-то надо в самом штативе?!
Голова-то шаровая к штативу не прилагалась, для чего же такая смазка - а в самом штативе подшипники пластиковые белые внутри ног - подшипники скольжения. Их разве надо смазывать? Они же и так скользят себе.
Заранее благодарен за комментарии. :)
Re[ДМБ]:
от:ДМБ
Уважаемые форумчане, требуется вспомошествование. В вышеприведенной цитате об изготовлении штативного стремени понятно все, кроме стоппера; как он выглядит, как его получить из трубки палаточной стойки - загадка. Дмитрий что-то давно ничего не писал в форуме, видимо в разъездах, а я вот собрался к штативу стремя изготовить. Может быть найдется грамотный человек, разъяснит? :)
