Берется трубка длиной сантиметров пять. Сверлятся насквозь по краям трубки два отверстия так, чтобы репшнур проходил через них с трением.
С одного конца трубки конец шнура закрепляется, затем продевается через два отверстия с другого конца трубки. Получившаяся петля цепляется к штативу.
Штатив для выездной съемки СФ-камерой.
Всего 252 сообщ.
Показаны 121 - 140
Re[A_Makarov]:
Re[Andry TLC]:
То бишь петля на ногу штатива надевается? Иначе как её жестко прицепить к штативу? И будет ли подобный стоппер держать, если весь свой вес на стремя перенести? Как то не совсем понятен принцип действия.. :?
Re[A_Makarov]:
Ну зачем на ногу-то?
Снизу под площадкой (если это систематик) или на нижнем конце центральной колонны есть крюк.
Но заводские крюки не рекомендуют для такого применения из-за их невысокой жёсткости.
В круглой площадке от систематика можно просверлить пару отверстий под этот реп-шнур, например. Да мало ли ещё способов ... как прикрепить верёвку.
Re[Igor AK]:
Совершенно справедливо.
Re[A_Makarov]:
Мне своими 75-ю кг не удалось еще ни разу стоппер сдвинуть :(
Re[Igor AK]:
У меня площадка старого типа, без крюка, да ведь он и бесполезен. В площадке отверстия просверлены, снизу, в цилиндрической части, но это не под шнур, а под петлю, за которую карабин цепляется. Стремя тоже есть.
Далее, по ДМБ: "Из вершины (стремени) идёт более-менее эластичный репшнур толщиной 3-3.5мм к небольшому карабину (тестированный, цепляется за петлю от верхней площадки штатива), проходит через него и идёт обратно вниз к стопперу (типа палаточного на оттяжке)."
Всё что было до этого момента предельно ясно, а не понятно куда "вниз" идет шнур, где расположен стоппер, как он закрепляется на штативе. Может он за стремя цепляется? Тогда каким образом? Вот ежели б увидеть фото всего этого хозяйства..
Re[IGOR AK]:
от:IGOR AK
Извините - какую именно "проставку"?
Опытные юзеры советуют наоборот убирать всевозможные проставки и голову ставить прямо на винт 3/8 на плоскую круглую металлическую платформу штатива 5-й серии. Все эластичные "резинки" только лишние колебания создавать будут - голова на них "болтаться" станет ...
Или я чегой-то не понимаю?!Подробнее
У меня рост 190 см. Если думать о такой комбинации, то не лучше ли 4-х коленный Гитзо? Он, кажется, повыше трехколенного будет. Или хвтит трехколенного?
Высота уровня глаз при работе у меня примерно 175 см. Если возьмем высоту головки 10-12 см + высота камеры... получим примерно 160 см на высоте платформы штатива.
Re[Ronald]:
Мой рост немного ниже - 185 см - мне Гитцо 5531 трёхколенного - за глаза хватает.
Но у меня достаточно высоко сидят стандарты камеры на оптической скамье кардана - если же делать наклон вперёд - то задний стандарт оказывается ещё выше - при немного не полностью разложенных ногах штатива с уклоном камеры вперёд градусов на 10-15 я уже тянусь к верхней кромке матового стекла почти на цыпочках - а использование шахты-вьювера в таком случае возможно или с подставкой для стояния за штативом либо только с нижней точки визирования - то есть шахту одевать приходится вниз полу-маской очков-окуляра ...
брр... извращение какое-то, но пока я новичок - мне быстрее получается построить кадр с помощью шахты. :))
Re[Andry TLC]:
Весьма Вам благодарен за картинку, теперь стало понятно. Лучше один раз увидеть! :)
Re[Ronald]:
Четырехколенный ниже 160см, видимо, в Вашем случае без пилы не обойтись )) Я имею ввиду, конечно же ноги.. шестиколенного Gitzo.. :)
Re[A_Makarov]:
Сейчас померил - оптимальная удобная высота до середины матового стекла 4х5 для меня на ровном полу и без обуви - это 174 см. Значит, для моего Линхофа-раскладушки, учитывая высоту головки (12 см) и половины корпуса камеры (9 см), сам штатив должен быть высотой минимум 153 см. Думаю, штатив высотой 155-160 см и будет оптимальным для всех случаев.
Re[Ronald]:
Тогда, в случае четырёхколенного Гитзо, придется выдвигать ноги полностью, лишая себя запаса по высоте и стабильности.
Re[ДМБ]:
от:ДМБ
Я много раз уже описывал. Раз десять уже фотографировали, но никто на форумах так и не выложил. Кратко: трубка из стойки палатки длиной в пределах 16-17см замкнутая жёстким тонким кевларовым шнуром, боковая сторона образовавшегося треугольника 21-23см. Из вершины идёт более-менее эластичный репшнур толщиной 3-3.5мм к небольшому карабину (тестированный, цепляется за петлю от верхней площадки штатива), проходит через него и идёт обратно вниз к стопперу (типа палаточного на оттяжке). Стоппер хорошо получается из соединительной трубки меньшего диаметра используемой палаточной стойки. Длина регулируется так, чтобы при сильной нагрузке подошва ботинка становилась на землю. Никто не изготовляет и соответственно не продаёт, ибо качественная фотосъёмка требуется считанным единицам.Подробнее
Опробовал изделие "стремя" этой осенью на сильном ветру. Пржимает во мхах тундры здорово, тут спору нет, но ветер заставляет вибрировать сам трос идущий от ноги к штативу. Порой с такой силой, что штатив триморит мочи нет. Вобщем отстегнул я это чудо "стремя" до выяснения обстоятельств.
Re[photograff]:
Думается, что все-таки у камеры и штатива больше шансов ветер поймать, чем у шнура 3мм. Т.е. если сильно дует, шнур не главная причина вибраций. Хотя могу ошибаться, самому надо попробовать поснимать со стременем .
Re[A_Makarov]:
от:A_Makarov
Думается, что все-таки у камеры и штатива больше шансов ветер поймать, чем у шнура 3мм. Т.е. если сильно дует, шнур не главная причина вибраций. Хотя могу ошибаться, самому надо попробовать поснимать со стременем .Подробнее
Попробовать разумеется стоит.
Возможно моя ошибка была в том, что я использовал ленту схожую с теми, что используются в походных рюкзаках и шириной ок 1 см. Надо будет заменить на стальной или кевларовый шнур.
Re[A_Makarov]:
от:A_Makarov
Всё что было до этого момента предельно ясно, а не понятно куда "вниз" идет шнур, где расположен стоппер, как он закрепляется на штативе. Может он за стремя цепляется? Тогда каким образом? Вот ежели б увидеть фото всего этого хозяйства..Подробнее
Кстати, Вы где-то интересовались "как?" Вот мое решение для установки карабина. Очень удобно
Болт вытачивается из любого металла. Мой из титана. Это тот же самый болт, которым прикручивается штативная головка. Шляпка высотой около 10-12 мм и шириной под ключ на 10-12мм. В шляпке делаем отверстие порядка 8 мм. Его края стачиваем круглям надфилем. Это для того, чтобы карабин проще входил-выходил. Так вот, в облагороженное отверстие вдеваем карабин. Далее по схеме...
Почему моей вариант лучше? Потому, что мне больше нравиться, потому, что легче и быстрее демонтируется, потому, что не надо городить огород с дырками, потому, что легко перекачевывает со штатива на штатив.
Re[A_Makarov]:
от: A_Makarov
Конечно же. Площадь штатива и камеры на пару порядков больше чем площадь шнура. А ноги у штативов очень даже хорошо вибрируют.
Тут в выходные у нас стояли ветра 5-10 м\сек. Разложил свой Гитзо 3й на полный вылет всех ног + камера с объективом 120 мм. Глядя на матовый экран в лупу 5х было видно очень явную , постоянную дрожь картинки.
Снимать фактически невозможно было (выд-ки 1\8-1\15 с)
Стремя не использовалось.
Re[photograff]:
