от: IGOR AK
Чем он хуже?
Всем. Тяжелее, габаритнее, имеет намного меньший угол наклона, неудобно зажимать установленную челюсть, не добавляет жёсткости на крошке пятой серии, он применяется обычно на гораздо более серьёзных штативах.
от: IGOR AK
Чем он хуже?
от:ДМБ
Например, мой полевой полнофункциональный металлический кардан 8х10" с прямым передним райсом/фоллом 170мм и растяжением мехов 700мм весит 2.6кг, занимает крошечный объём и значительно жёстче любой из выпускаемых камер 8х10. Легко конвертируется под объектив 1200мм. Та же история и с камерой 5х7, причём, я сейчас делаю ещё более лёгкий и компактный вариант специально под доработанные кассеты Mido 2 5х7 всего 4мм толщины.Подробнее
от: ДМБ
Почему они в жару и в мороз дышат под накидками и вынуждены держать лупу рукой?.
от:IGOR AK
Мне, например, очень интересно, как грамотно обработать концы трубок, чтоб в них шипы заправить по уму...
И что-то мне подсказывает, что если просто поставить заводские, то края труб о камешки разлохматятся в лоскуты.[/quot]
Гм... Какие заводские шипы Вы собираетесь заправлять в трубки большого диаметра??? Всё что сейчас выпускается - это тривиальные штырьки с резьбой 3/8". Проблема Гитзовских концевых затычек в том, что они выдираются из трубки, особенно часто это происходит при съёмке на мёрзлой земле. Если хотите получше защитить трубки и алюминиевые/пластиковые затычки, то просто поставьте под шипы шайбы чуть большего размера.
[quot]Также очень интересно, как чашку углубить - что и где и насколько точить - пока непонятно.Подробнее
от: ДМБ
от: IGOR AK
Я думаю - есть таки разница!
от:IGOR AK
Так ещё заметьте:
* какие ноги - их длина, внешний диаметр, толщина стенок трубок.
* количество колен у этих ног - впридачу к ним идёт (х-1) количество соединительных резьбовых муфт.
И чем их меньше - тем общая жёсткость всего изделия таки будет выше, наверное.Подробнее
от:old_sailor
Да, разумеется.
И если речь идет об исключении одной из секций методом ее отрывания, то все верно - жесткость автоматически возрастет. А если методом отпиливания части одной из секций, то просто неполное выдвижение этой секции обеспечит бОльшую жесткость, нежели отпиливание.
Чистая механика.Подробнее
от:IGOR AK
К тому же в большинстве случаев ведь нет необходимости раздвигать 5561 на полную высоту.
Поэтому можно просто оставить нижние (самые тонкие) ноги полностью вдвинутыми внутрь - то есть не пользоваться ими без необходимости вовсе.Подробнее
