Штатив для Хасселя, прошу совет
Всего 494 сообщ. | Показаны 421 - 440
Re[Ronald]:
от:Ronald
Сегодня пришла Arca Swiss Monoball z1, впечатление в-общем хорошее, сделано добротно. Одно огорчило - уровень на челюстях в горизонтальном положении вклеен криво примерно на 2 градуса. А еще швейцарская механика. Похоже, они по-пьяне свои головки собирают.
Рональд чо курим? Сказа же франция делает.
Re[Bedwere]:
от: Bedwere
В таком случае тем более стоит пользоваться нормальными уровнями на (в) камере.
Не. Главное что бы пан был горизонтале. А камера может быть "в ту степь".
К слову, я имею ввиду панорамы которые сшивают.
Re[Bedwere]:
[quot]Вообще не понимаю моды ставить эту профанацию в челюсти. Грамотный уровень на (в) камере - вот рабочий инструмент.[/quot] В большинстве случаев, погрешность угла между плоскостью челюстей и днищем камеры ничтожна, поэтому уровень на челюстях вполне может заменить уровень на камере.
Re[Ronald]:
я померил свой уровень в челюстях. не больше 1 градуса брешет, думаю что 0.5-0,8 реальная цифра. Но брешет.
мерял правда электронным уровнем в цифрозеркалке. Может хоть там он не врет?
В камере китайской уровень тоже привирает, а нормальный уровень всё никак не сделаю.
Re[Superka]:
Я у себя на Сируи-20 тоже замерил и где-то полградуса погрешность есть. Впрочем, комфортно и целенаправленно работать с настройками менее градуса можно все-равно только на редукторных головках. Я взял шар только потому, что на куб денег нет, а стабильность нужна.
Re[Ronald]:
3Д надо было брать! Там и стабильность и точность и скорость и удобство и цена! Ну шо такое? Столько замечательных предложений же!
http://youtu.be/nvf2TN7ZzCE?t=4m36s
она же у Бутчера. Есть куча других подобных. они тяжелее шаровых (600-1200гр), но работать одно удовольствие. Никакой "куб" не надо.
Для идеального легкого использования я бы сверху панорамирующие челюсти поставил еще. Эта приблуда полезна и на шаровых головках.
Re[Superka]:
У меня была всего одна такая головка, от Манфротто довольно старая, но тяжелая. Металлолом редкостный, держала плохо. Камера не раз клевала на ней, все время приходилось контроллировать, что все ручки затянуты до упора.
Конечно, есть более добротные головки, как на представленном видео (не знаю, какая там) но у него она по необходимости, потому что с шаровой головой трудно балансировать такой большой камерой, а у меня самая тяжелая камера весит 2,5 кг.
Удобство? Рассмотрим: Головка необтекаемая. Торчащие ручки (если они вообще отстегиваются), из-за которых штатив нельзя быстро убрать в чехол и которые будут вечно всюду цепляться. Как представлю, доставать такой штатив из багажника автомобиля или пробираться с ним через заросли. А в городе с ним ходить вообще стремно, еще кого по ногам этими ручками в толпе зацепить не хватало, вони не оберешься. Благо, хороша, самому себе спину почесать.
Стабильность? Уж точно не стабильней шара при одинаковом весе. По соотношению вес/стабильность лучше шара пока ничего нет.
Скорость? По оперативности она не выше, чем, например, редукторная Arca D4 или Manfrotto 405. Чтобы изменить наводку на сдвинувшийся объект, надо ослабить и снова закрутить три ручки, в то время как на шаровой это делается одной. Для БФ, конечно это роли не играет, но мне нужен штатив под СФ тоже, а это значит, что оперативность не помешает.
Точность? Выше чем у шаровой, но ниже, чем у редукторой. Что же касается легого смещения кадровки при затягивании, то этом болеют как шаровые, так и 3Д в одинаковой степени.
Что имеем? Единственное преимущество перед шаровой - точность. В весе, стабильности, удобстве и оперативности она уступает шаровой.
Re[Ronald]:
Тут каждый второй плевался от Манфротто, это наверное говорит кое-чего об этом брэнде.Если у того пацана не клюёт, и Бутчера не клюет, у АШ не клевало то у вас и подавно не клюнет. Это так же ответ на "стабильность".
Чтобы направить 3Дголовку, ослабить надо ОДИН винт - горизонтальный пан, а два остальных винта - они же являются ручками, вы за них держитесь и наводитесь/зажимаете/ослабляете не перекладывая рук. Схватывает такая головка моментально. Наводится быстро и точно как зенитное орудие. Только народ часто тупит дико, действительно ослабляя винты по одному - так кто им виноват что пользоваться не умеют.
Ручки у головок обычно прячутся так, что ничего не цепляют. Епрст, ни разу не было у меня такого и представить не могу как такое возможно. Они не торчат никуда, для походного положения головка поворачивается так что одна ручка идет вдоль ножек штатива, а вторая (если она несъемная) идет вдоль рюкзака. А как можно зацепить чьи-то ноги??? Ну а с вашим монструозным штативом о весе и габаритах можно не задумываться.
Re[Superka]:
[quot]Чтобы направить 3Дголовку, ослабить надо ОДИН винт - горизонтальный пан[/quot] Он освобождает только ход в горизонтальной плоскости, верно?
Re[Ronald]:
от:Ronald
Да, у Sirui такие челюсти идут стандартно.
на Sirui это происходит рывками и с противным металлическим скрежетом. Такое ощущение, что там простой острый металлический штырь царапает по канавке, как это сделано на дешевых головках. При затягивании этого винта головка также чуток смещается в сторону, что заметно на длинных фокусных. Все это я заметил на моей К20 и думаю, что на К30 и К40 то же самое. Больше пренензий к Sirui у меня пока не
Просто не повезло с конкретным экземпляром.
У Suwayfoto и им подобным с этим всё значительно хуже.
Re[Михаил П.]:
Начитался тут вас и взял Sirui N-2205X + K20x.
В деле еще не проверял, но ощущения очень и очень приятные.
Re[Vlad Malygin]:
Единственное, что мне не понравилось в этом штативе - ноу-хау в виде выезжающих шипов. Пришлось демонтировать всю эту хрень, вклеить втулки с резьбой и ввинтить обычные шипы.
Re[Vlad Malygin]:
от: Vlad Malygin
С чем вас и поздравляю, ибо самый лучший универсальный вариант *без фанатизма и прочих измов.. имхо
Re[Bedwere]:
от: Bedwere
У меня был n2204, но потом купил М3204, который значительно жёстче, а разница в весе и габаритах несущественна.
N2204 был дохловат, а уж 2205 совсем дрожащий.
Re[Михаил П.]:
@noir.
Спасибо
@il96
Выбирал между M3204 и N2205. По цене они почти одинаковы.
Пейзаж я не снимаю и большого формата у меня нет. Идея поменять комплект весом 2.8 кг на комплект весом 2.5 кг и почти такими же габаритами показалась мне сомнительной.
А так я выиграл 1 кг в весе, 10 - 15 см в длине (в зависимости от того, как сложить Sirui) и еще по жесткости он гораздо лучше, чем мой старый. Один сплошной вин!
Re[il96]:
от: il96
У меня еще есть Gitzo Systematic 3530. Он значительно жесче М3204, а по весу и габаритам они практически идентичны.
Re[Bedwere]:
Вчера зашел в магазин, пощупал систематик 3 серии трехколенный, нового выпуска.
Ну что сказать? Штатив очень легкий, но для меня, например, низковат. Легкость поражает, что создает впечатление нестабильности, хотя оно довольно обманчиво.
Мой трехколенный алюминиевый систематик 4 смотрится рядом с ним просто монстром. Хаб на моем раза в два больше; такой сейчас остался, кажется, только на 5 серии.
Re[Bedwere]:
У тоже меня есть очень давно купленный алюминиевый Studex 1320.
Он то и есть мой основной штатив, а 3204 использую только для Мамийи и при съёмке с искусственным освещением. Впрочем и Арку с Никкором Т 360 он держит прекрасно.
Нынешние Гитзо сейчас бы не купил - дорогие, и не лучше китайцев, и, чтобы там уважаемый Аркаша Ш не писал, делаются точно в ЮВ Азии. Я пробовал Sirui R-4213X, и он мне очень понравился.
Re[il96]:
Откуда такая информация про азию? И с каких нынешних их там делают?
Re[Аркаша Ш.]:
Правильнее доказывать, что их там не делают. Для начала посмотрите, кому принадлежит Гитзо -Vitecgroup.
