Цитата:от:Михаил П.
подскажите: хассели имеют внизу ласточкин хвост, под штативное крепление? Обязателен ли переходник под это крепление? Или есть сразу головы под этот стандартный ласточкин хвост? Правильно ли крепить Хассель за непосредственно резьбовое отверстие в корпусе? Т.е. как вообще правильно крепить Хассель на голову? Подробнее
Первое что должен сделать вменяемый фотограф после покупки Хасселя (если он куплен не исключительно в имиджевых целях или для попсирования с камерой) - это открутить и выкинуть в мусорное ведро площадку "с непосредственным резьбовым отверстием" с камеры. На это место прикручивается теми же или более длинными винтами толстенькая арковская площадка. Крайне легко делается в домашних условиях из дюраля с помощью напильника или покупается подходящая площадка на ебее (толстенькая, длиной порядка 60мм - точнее сами измерьте и удобная для сверловки в нужных местах). Всяческие стандартные резьбы в ней совершенно излишни. Можно изготовить или купить невысокую площадку и поставить её через промежуточную пластину - это самый простой вариант. Подбирать толщину этой прокладки нужно уже после покупки и получения на руки головки.
[quot]Заявленный предельный вес камеры в 8 кг - будет нормально? (самый длинный объектив будет 150)[/quot]
Забудьте раз и навсегда весь этот запредельный бред про "допустимый вес" камеры, ибо это не имеет даже самого малейшего дела к выбору штатива.
Из общих соображений: берите сразу нормальную поддерживающую систему на много-много лет и с большим удовольствием пользуйтель ей, не повторяйте крайне распространённых танцев на граблях с постепенным улучшением системы - это выкинутые приличные деньги и время, второе особенно жалко.
Штатив - карбоновый с цангами без центральной колонки. Это может быть Гитзо третьей серии, пусть даже и весьма б/у. Если это будет штатив других фирм, то диаметр верхних секций должен быть 36мм или 32мм в самом крайнем случае. Высота штатива желательна от 1.5м, число секций - три. Я за Гитзо - это тупо надёжнее и в итоге будет выгоднее. Если брать с новья, то более реальна с довольно ограниченным бюджетом покупка корейца/китайца.
Если попозже возьмёте 180мм, то диаметр шарика в оптимуме 50-54мм, в самом пределе PhotoClam Pro 46NS или 48мм шарик других известных фирм. На всякие Манфротты или Слики я бы вообще не смотрел - зря потраченные деньги, причём, они обычно идут без арковских челюстей. Если точно останетесь со 150мм, то допустимым оптимумом можно считать упоминавшийся выше 46мм шарик или 48 шарики других фирм. В пределе можно брать 44мм шарик или PhotoClam Pro 42NS, но у него уже диаметр шейки поменьше со всеми вытекающими.
Цитата:от: Аркаша Ш.
У меня фэйсол с 50 сверленым шаром.
Редкостная фигня. Я хорошо помню эту твою "головку" с очень низкой виброустойчивостью. Допустимо снимать только в том случае, если уже попал на неё.
