Ширина ДД у Canon 5D - давайте разберемся.
Всего 114 сообщ. | Показаны 1 - 20
Давайте без стреба разберемся с технической точки зрения с динамическим диапазоном (далееДД) Canon 5D. Дело в том, что на здешнем форуме бытует стойкое мнение
что по ДД вышеупомянутая камера превосходит всех включая S3pro. Если ситуация с S3pro как то понятна ( АЦП 14 бит и два типа сенсоров что предусмотрено
специально для регистрации большого перепада яркостей в изображении), то с 5D для меня как технаря не совсем понятно. Теоретически с учетом соотношения
сигнал/шум на высоких ISO ДД может быть несколько большим чем у камер с матрицей APS формата, но на низких ISO все будет определяться разрешающей
способностью АЦП которая у него (если не ошибаюсь 12 бит как и у всех других цифрозеркалок) Ну а втаком случае откуда взяться глобальным отличиям ????
Ветку модерировать не буду, но просьба давайте конструктивно.
Re[USER]:
Все очень просто - ДД больше у того, у кого меньше шума)
Потому как ДД на ЦФК по сути только его уровнем и определяется.
Re[Отец Никон]:
от: Отец Никон
Не только, на низких чувствительностях(там где ДД по большей части и нужен) в большей степени все зависит от разрешающей способности АЦП, да и попиксельные шумы у 5Д такие же как у кропнутых шестимегапиксельников.
Re[USER]:
от: USER
Не только, на низких чувствительностях ... в большей степени все зависит от разрешающей способности АЦП
Это с чего бы вдруг?
Re[USER]:
от: USER
Кстати, у касио P600 АЦП 14 бит.
Re[USER]:
от:USER
Вы хотите сказать, что на исо 50-100 шумы квантования в матрицах цифрозеркалок преобладают? :) Позволю себе предположить, что если это было бы так - давно бы ставили не 12-14, а 16 и более разрядные АЦП.
Есть основания полагать, что 12-14бит потому что больше никому не нужно)
А попиксельные шумы 5Д заметно НИЖЕ, чем все 6-ти мегапиксельники, которые я знаю.
Re[USER]:
Что ж тут разбираться - читайте:
http://www.imaging-resource.com/PRODS/E5D/E5DIMATEST.HTM
Получается, что:
1) глобальных отличий нет
2) у S3 ДД чуть шире.
Re[USER]:
от: USER
... да и попиксельные шумы у 5Д такие же как у кропнутых шестимегапиксельников.
Re[Отец Никон]:
от:Отец Никон
Нет шумы квантования здесь непричем. Давайте проще- при вытягивании недоэкспонированного снимка снятого на низкой ISO (12 бит) появляется банальная пастеризация.
А АЦП с разрядностью более 14 бит не ставят потому как слишком сложно и дорого да и другие проблемы в частности быстродействия и объемов получаемой информации (и еще дохрена чего )
Re[USER]:
от: USER
Из 16-ти битного тифа или просто РАВа? Ни разу не встречал.
Re[USER]:
от:USER
вы сперва определитесь, что такое "ДД" ?
есть ДД аналого-цифрового преобразования. То есть, с какой тчоностью снимается диапазон напряжений, полученных на матрице в результате экспозиции. ПО наналогии - "диапазон плотностей пленки". Вот он определяется разрядностью АЦП.
есть "ДД регистрируемого входного сигнала" - то есть разница между самой большой регистрируемой освещенностью, при которой ячейка матрицы входит в насыщение (и сколько в нее еще света не дай - на выходе будет то же самое напряжение, "переполнилась я") и минимальной регистрируемой освещенностью - при которой уровень напряжения на выходе ячейки, полученного в результате экспозиции неотличим от собственных шумов той ячейки. По аналогии - "фотоширота пленки". Он определяется исключительно конструкцией ячейки.
Мы может взять ячейку с очень малой фотоширотой (ну, например, разница между "на уровне шума" и "переполнением" - от силы ступень). И поставить за не хоть 48-разрядный АЦП. Получим очень узкий диапазон воспринимаемых освещенностей (чуть что - пересвет), но высокую точность передачи оттенков - (хотя если шаг квантования на АЦП меньше уровня шума ячейки и схем, снимающих с нее напряжение - то это совершенно бестолковое заняитие).
Можно наоборот взять ячейку с очень большой фотоширотой - но поставить после нее 4-х разрядный АЦП, например. Получим большой воспринимаемый диапазон освещенностей, но очень грубую передачу оттенков.
Так мы про какой из ДД прежде всего?
В той же Fuji S3/S5 - каждая ячейка состоит из двух датчиков с разной чувствительностью. Одна ячейка менее чувствительная (высокий уровень шума, но надо большую освещенность на единицу площади, чтобы загнать ее в насыщение). Вторая наоборот. Быстро загоняется в насыщение, но зато имеет более низкие шумы и позволяет регистрировать низкие уровни освещенности, чем первая. Если часть информации (в тенях) снять с одной ячейки, а часть с другой (в светах) - то получим большую фотошироту.
В 5D все тупо. все как у всех - один сенсор на ячейку изображения. Но сенсор - большой (матрица больше, а плотность пикселей там не такая и высокая). ШУмы с ростом размера сенсора растут линейно, а количество попадающего на него света, естественно, квадратично (больше площадь - больше света попадает на сенсор при той же освещенности единицы площади кадра, т.е. экспозиции). В итоге можем регистрировать "над шумами" более слабое освещение. За счет этого "фотоширота" смещается "вниз". А вот насчет вверх - это вопрос темный :-) Поскольку то, при каком освещении матрица насыщается - зависит еще и от ее конструкции. Ну можно предположить, что "сверху" она ограничена тем же, что любая аналогичная кэноновская матрица.
Т.е. у Fuji S3/S5, благодаря специальным ухищрениям, - фотоширота расширена "вверх" (можно больше различить в "светах" до наступления полного пересвета, а 5D без всяких ухищрений, просто за счет того, что размер сенсора больше - "вниз" (можно больше вытянуть в тенях, до того как шумы съедят все детали).
Ну а разрядность АЦП - это попросту то, с каким количеством градаций воспроизводится зафиксированный диапазон. Растить разрядность сверх 12-ти ради теней - наверное, большого смысла нет, и так младшие разряды у 12-ти разрядных АЦП фиксируют в основновном шумы. Вверх - в случае той Фуджи, наверное есть.
Как-то так.
А что получается в итоге - это просто надо брать и предметно сравнивать. Зафиксировав некий эталонный уровень освщения, при котормо сигнал с матрицы оказывается "на уровене шумов", ниже которого мы считаем изображение все равно пропавшим (по аналогии с "плотностью вуали" на пленке), и померяв, при каком превышении этого уровня ячейки матрицы улетают в насыщение ("сплошной пересвет"). Это будет "фотоширота" или "ДД по входному освещению".
А АЦП даст "ДД выходного изображения" (толкьо опять же надо посмотреть - сколько из его разрядности займут шумы, которые раглядывать все равно неинтересно).
Re[USER]:
от: USER
Они могли бы быть такими же... если бы матрицы делались делались одновременно.
Технология на месте не стоит...
Были сокращены расстояния между приемными элементами, соответственно их размер увеличен. Доработаны линзы и т.п.
Как результат, реально у 5D шумы ниже.
Re[Отец Никон]:
от: Отец Никон
речь, как я понимаю, не о том.
просто если линейно снимать весь диапазон сигналов с матрицы и квантовать с 12-ю битами, то в одном-полутора нижних разрядах ничего полезного не оказывается - в основном шумы. Так что растить разрядность особо и незачем. Тем более, что рост разрядности АЦП накладывает очень жесткие требования на процессор камеры.
Re[Sergey Kan]:
от: Sergey Kan
Кстати почти одновременно. Матрице 5Д, по сути - более 3 лет уже. Это та же матрица, что стоит в 1Д Марк 2, только кусок ее больше)
Re[Mik_S]:
от:Mik_S
Абсолютно согласен.
Re[Отец Никон]:
от: Отец Никон
Насчет Марка согласен. 5D вышла в 2005 году...
Но речь то шла о шестимегапиксельных камерах. Для них матрицы делались где-то на 3-5 лет раньше (и Кэнона и Сони)...
Re[Отец Никон]:
Ни кто и не говорит что у пятерки шумы больше, но принципиальной разницы в конструкции матриц нет, а значит и принципиальной разницы в ДД тоже нет.
Re[USER]:
от: USER
Что для вас принципиальная разница?
Отличия примерно в 1-1,5 ступени (процентов этак на 20%). Это принципиальная разница или нет?
Матрицы стоящие в мыльницах тоже принципиально не отличаются от тех, что в зеркалках. Размер только поменьше. Конструктив, технология примерно те же...
Re[Sergey Kan]:
А на цифрозадниках разве не 16-разрядные АЦП стоят?
И чистое имхо-гораздо важнее зачастую бывает вытянуть света нежели тени.
Re[Sergey Kan]:
от: Sergey Kan
...Доработаны линзы и т.п.
Какая связь между линзами и шумами?
