СФ. Подвижки. На что взять курс?
Всего 137 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Доктор Ктулху]:
от: Доктор Ктулху
Неужели ступень так сильно решает, чтобы таскать еще вторую тушку?
А Вы снимите на 50мм объектив одну сцену на f=16 и на f=22, потом сравните результат и сами решайте надо оно Вам или нет. Когда в дальнею поездку беру П67ii ,то вторая тушка все одно нужна как резервная.
Re[Доктор Ктулху]:
от: Доктор Ктулху
скорее всего дело не в экспозиции, а в дифракции. При той же грип дифракция в тилтанутом пне будет меньше
Re[Wisse]:
от:Wisse
Да не, я так не извращаюсь.
Если есть выраженный ПП, то фокус по нему, и предпочитаю вообще сильно не зажимать - для сохранения визуального объема и выраженной плановости.
А если фокус по ЗП, то дырка 16 либо 22 - в плане ГРИП отличия невелики.
В том и другом случае строгой необходимости в тилте особо нет, он мне нужен в основном для контролируемого фокуса на объекта ПП и ЗП одновременно, а не для того, чтобы тупо всё в ГРИП положить.
Re[fotoJedi]:
от: fotoJedi
ну давайте примерно посчитаем выход мегапикселей...
Взять за основу 35 мм матрицы для простоты, примем, что по площади там шестикратно.
Для камеры с дифракционным пределом на дырке 16 полезный выхлоп получается 11 мгпкс. Это около 70 мгпкс с площади кадра 6х7.
На дырке 22 камера с дифр. пределом выше 20 - это около 5 мгпкс, то есть 30 мгпкс с кадра 6х7.
Разумеется, разница есть. Но для 90% практических нужд 30 мгпкс - за глаза. Особенно если учесть, что п67 один фиг всегда дает микросмаз в силу слоновости затвора, даже если MLU.
Re[Доктор Ктулху]:
Напечатайте 50х60 и мыло с бокехой на заднем плане тут же склонит к нормальным подвижкам. Я конечно же про пейзаж.
Нерезкость и плавный переход не дают объема. Объем это полутона изображения, а боке - его паразит.
Re[Доктор Ктулху]:
от: Доктор Ктулху
Бред.
Re[Нафаня]:
от: Нафаня
Бред.
Ну если использовать штатив для цифрокомпакта.
Re[Bob]:
от: Bob
Даладн ) Лучше посчитайте кол-во топиков про "штатив для P67" здесь и на м-формате )
Проблема имеет место быть.
Re[Нафаня]:
от: Нафаня
Бред.
Емко. Но, не по делу. Вот тут есть очень хороший пример:
http://www.luminous-landscape.com/reviews/cameras/pentax67ii.shtml
Читаем раздел In Hand — Not
Re[Hlop]:
Ну да. Поставили на Гитзо 1228.
Re[Доктор Ктулху]:
от: Доктор Ктулху
Проблема с перехода отношения к сьёмке оп пядвачка к среднему формату.
У меня это болезненно и сложно.
Re[Bob]:
от: Bob
Ну, не самый лучший штатив, но и не самый плохой. Другим камерам прдподьема зеркала хватает, а вот П67 нет
Re[Bob]:
от: Bob
Да не, я на СФ и раньше снимал прилично. И не только на всякие TLR-ки с центральным затвором, но и на P645 и пентакон, которые хлопают и трясутся тоже прилично.
По факту шансы получить резкую картинку или смаз равны 50/50, жесткий штатив и стремя эти шансы увеличивают, но выдвигать колонну полюбому не стоит.
Но это я все к чему... По большому счету дырка 16 или 22 - абсолютно не принципиально.
Re[Доктор Ктулху]:
Если верить этой табличке:
http://www.hevanet.com/cperez/MF_testing.html
На той паре объективов от Пентакса что там протестили, разница между 16 и 22 все же значительная.
Re[ASDSET]:
от: ASDSET
Но ИМХО не настолько велика, чтобы шифтовать байонет )
Re[Hlop]:
от: Hlop
Так ведь нет абстрактно хороших или плохих штативов. Есть подходящие и неподходящие конкретному применению. А еще можно поставить на Gitzo 1228 какой-нить БФ в умеренно ветреный день, и тоже удивляться, почему нерезко... Проблема же не в пентаксе, а в адекватности штатива всей системе. В адекватности фотографа. Давайте заменим Пентакс каким-нить Киевом. Что-то изменится? Или хасселем 2000 серии? Водораздел же проходит не между пентаксом и всеми остальными... А между шторными и центральными затворами... Шторный затвор? Ну вот Гидзо 3й серии плюс стремя, как бы классика жанра, понятная рациональному человеку, как мне кажется.
Насколько помню, раньше на сайте Гидзо была таблица, в рамках которой сама фирма производитель указывала подходимость штативов тем или иным условиями применения. Сейчас быстро найти ее не могу, но точно было. Поэтому тот тест на luminous-landscape.com - скорее тест на то, как не нужно использовать непредназначенное для задач. В том случае, насколько понимаю, - съемка с фокусным 420 мм. при установке на легкий штатив. Думаете с Кэноном или с Хасселем было бы сильно лучше на таких фокусных? С методической точки зрения чтобы гнать волну на Пентакс необходимо снять с этого легкого штатива на таких длинных фокусных на Пентакс, на Бронику, на Хассель 2ххх, скажем, и таким образом показать разницу между камерами... Вот это было бы корректным в отношении разницы именно между камерами.
В данном же случае, мне кажется, мы имеем просто тест неверного/верного выбора штатива для указанных фокусных и формата... Тест подтвердил: да, действительно, фотографом штатив в первом случае выбран в противоречиях с рекомендациями Гидзо (и получен плохой результат). Во-втором случае с более адекватным штативом результат лучше. Чему тут удивляться? Прописные истины...
:D
Re[Доктор Ктулху]:
от:Доктор Ктулху
непонятно откуда вы берете эти цифры, но расчет не внушает доверия. Что-то мне подсказывает, что результат должен быть как минимум раза в полтора-два меньше чем вы насчитали.
Re[Wisse]:
от:Wisse
Напильник не нужен. Надо снять байонет , он держаться на четырех винтах-штифтах . С нижних надо снять регулировочные шайбы , так чтобы толщина набора уменьшилась на 0.1 мм. Операцию легко проделать в обратном порядке, главное не потерять шайбы.
шайбы обратно запихать можно, но как потом отюстировать плоскость байонета параллельно плоскости пленки?
Re[Доктор Ктулху]:
от: Доктор Ктулху
согласен.
Re[fotoJedi]:
от: fotoJedi
http://vladimirmedvedev.com/dpi.html
Разумеется, оценки примерные и лишь для приблизительного сравнения объема полезной информации на дырке 16 и 22.
