сьемка в домашних условиях (квартира)
Всего 82 сообщ. | Показаны 1 - 20
фотографией занимаюсь недавно, все ньюансы еще не знаю, но фото на улице, природе получаются хорошо, но вот столкнулся с проблемой при сьемках в квартирах (на вечеринках)
в частности проблемы две, это слабое освещение и постоянное движение обьектов сьемок.
проблемы такие - снимки получаются либо красноватые или желтоватые, а так же многие обьекты размытые
использую - Canon EOS 550D+китовый обьектив Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 (другой пока нету возможности приобрести по финансовым соображениям)
вот пример одной из полученых фото:
параметры данной фотки:
Режим съёмки Ручной режим
Tv (выдержка затвора) 0.4
Av (величина диафрагмы) 3.5
Режим экспозамера Оценочный замер
Число ISO 200
Автоматическая чувствительность ISO Откл.
Объектив EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS
Фокусное расстояние 18.0мм
Вспышка Откл.
Фиксация экспозиции вспышки Откл.
Баланс белого Авто
Режим AF Покадровый AF
Режим выбора области AF Автоматический
Стиль изображ. Пейзаж
Резкость 4
Контрастность 0
Насыщенность 0
Цветовой тон 0
Цветовой профиль sRGB
Шумоподавление при длинной экспозиции 1:Авто
Шумоподавление при высоких значениях ISO 0:Стандартная
Приоритет светов 0:Запрещено
Автокоррекция яркости 0:Стандартная
Коррекция периферийного освещения Разрешено
Режим драйва Серийная съёмка
Съемка с визированием по экрану Вкл.
подскажите плз. что я не так делаю и как лучше снимать в данных услових, либо тыкните на ссылку с уроком по данной теме (не общие уроки по фото, а именно таким условиям)
заранее благодарю.
Re[Synapse]:
Что такое выдержка 0.4 - я не понял...:) Попрбуйте писать то, что показывает камера в долях секунды 1\60, 1\100...Поднимите ИСО на 400,
Включите вспышку - она и подсвет даст и движение заморозит.А зачем Вам визирование по экрану?Это не мыльница!
Re[Synapse]:
[quot]подскажите плз. что я не так делаю и как лучше снимать в данных услових, либо тыкните на ссылку с уроком по данной теме (не общие уроки по фото, а именно таким условиям)
Число ISO 200
Вспышка Откл.
Баланс белого Авто
[/quot]
почитайте что означают эти параметры... это как раз к общим урокам по фото относится.
Re[Synapse]:
от: Synapse
Ну так тут как раз вам надо почитать об основах фотографии. Выдержка длинная из за недостатка света, поэтому все смазано. Желтые фотографии из за неправильного баланса белого.
Re[Павел Ионас]:
камера так и показывает 0"4
у него он от 30" до 1/4000
а такие варианты как 1/что-то в квартирах вообще не подходит, темные фотки очень получаются
встроенная вспышка не всегда помогает, потому что у нее не хватает мощей осветит всю комнату, она только классно подходит когда портрет делаешь, а если комнату снимать то получается что концентрация на метре от меня только, а все остальное еще хуже получается
по поводу везированию - на вечеринках мне удобнее так снимать, только портреты или пейзажы снимаю с видеоискателя, да и какая разница, это на качество не влияет, это сейчас не важно вообще
Re[Indo]:
от:Indo
Число ISO 200
Вспышка Откл.
Баланс белого Авто
[/quot]
я читал уже что они означают, как раз параметр выдержка и влияет на размытость, только если выставлять большее значение то темно очень приходится ИСО 3200 ставить что не есть хорошо (зерно появляется)
встроенная вспышка на комнату не тянет, только на портрет
а на счет баланса я так и не понял ничего, тяжело для меня описано
Re[kAIST]:
от: kAIST
я это все понимаю, только статьи по этому поводу не понимаю до конца, вот и спросил либо сразу конкрнетные настройки под данные условия или ссылку на статьи, но только для начинающих, чтобы понятно было, а то все что я читал все немного заумно написано
Re[Synapse]:
Почитайте на форуме про ББ!!!
Re[Synapse]:
Шумы можно и убрать. Для этого много программ есть. Особенно если в raw снимать. Баланс белого - на кеноне по моему клавиша вверх :) и там выставьте основной источник освещения в вашем случае это будут ламы накаливания (хотя на фото и смешанное освещение) Ну и вообще снимать в помещении с внешней вспышкой или светосильными объективами.
Re[Indo]:
от:Indo
где выставлять баланс белого я знаю и лампы накаливания тоже ставил, но тогда фото получает синеватого цвета (преоблодание синего большое)
но есть ручной режим баланса белого, вот его я не понял про него я говорю что трудно
на счет светосильного обьектива я тоже знаю, но по финансовым соображениям пока не могу себе его позволить
народ - ну дайте плззз ссылочку на статью по всему что для этого нужно, только плззз для чайников
Re[Synapse]:
от: Synapse
Поиск по форуму поможет...
Re[int2eh]:
http://www.fotoscope.ru/snap/74-semka-v-pomeshhenii-dlja-nachinajushhikh.html
http://radojuva.com.ua/2010/09/how-to-make-photo-in-night-club/
http://www.blog.photo4life.net/kak-snimat-nochnye-kadry-i-foto-v-pomeshhenii/
но лучше бы вы основы фотографии почитали... а то будет другой случай..возникнут другие вопросы...
а первая ссылка вообще пост от сюда http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=310359&t_id=310359&page=1#listStart
говорят же ищите по форуму :!:
Re[Indo]:
http://www.64bita.ru/basicshot.html
Re[Synapse]:
Лучше начинать с основ. Есть такое понятие, но не в наших фотокругах. Камера для outdoor (улицы) без вспышки, камера для indoor (помещения) - со вспышкой. Для фотограирования в помещениях нужен свет и это основной момент. Для начала прикупите 2-4 маленькие вспышки синхронизируемые по свету (у фирмы ACME есть недорогие предложения) и устраивайте разные схемы освещения 2-3 на передний план 1-2 на фон и т.д.
Re[Indo]:
от:Indo
большое спасибо
Re[sergruss]:
от:sergruss
по поводу выспышки я давно думал уже, только вот понятия не имею какие лучше брать и для каких случаев, я в этом вообще ничего не понимаю
если не трудно то посоветуйте какие нибудь с описание какие в каких услових нужны
потом вы пишите что 2-4, а для чего так много, что одной не достаточно будет?! или вы имеете ввиду что они не в фотик вставлются, а ставятся отдельно и вы предлагаете раставлять их в разные места комнаты?
Re[Synapse]:
от:Synapse
Число ISO 200
Вспышка Откл.
Баланс белого Авто
Резкость 4
Контрастность 0
Насыщенность 0
Цветовой тон 0
заранее благодарю.
Я попроще рецепт дам и он сразу принесёт позитивные плоды.:)
Купите внешнюю вспышку, направьте её в потолок и снимков делайте побольше (не жалейте места на карточке).
Re[Synapse]:
ну для начало можно и одну, можно поставить на фотик и лупить в потолок, или поставить отдельно и лупить куда нибудь (в люстру например что б освещение было такое же) если отдельно то можно юзать более дешовые фспышки типа уноматов и питающихся от сети совецких ЛУЧей (к стати там 2 лампы в комплекте) которых на любой барохолке мешок за бесценок
Re[Shiroima]:
от: Shiroima
по поводу вспышки опять же напишу что не разбираюсь в них пока еще, посоветуйте что нибудь для начинающего универсальное
по поводу количества снимков, то так и делаю, стоит серийная сьемка и щелкаю каждого кадра по 10-15 штук
Re[Synapse]:
от:Synapse
Canon Speedlite 580EX II или Canon Speedlite 430EX II смотреть по бюджету.
Но вы вроде писали что на светосильный объектив у вас денег нету... ну тады и на пыху не хватит ) И кстати если выбирать межу светлым объективом и вспышкой то я бы выбрал первое. Но это сугубо ИМХО. И наверняка при таком раскладе вам посоветуют обратное ))
