Съемка еды
Всего 132 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Paradoks]:
от:Paradoks
D...
Не совсем понял ваших значений
выдержка f/96 ? Помоему f обозначается диафрагма...
Диафрагма 50 ? Это что за диафрагма такая сумасшедшая?
Ну и наконец ракурс 1/500, больше похоже на выдержку, но такой выдержки в таком освещении я не достигну
А я-то думал вы совсем
Re[цукен]:
от: цукен
Теткам не даю, поэтому поищите-ка сами, коль надо.
Ну вот, мы ещё не начинали разговаривать, а вы уже хамите. :D Потом скромно жалуетесь на "баны". :)
Извините, девушка, если обидел "дядькой".
Просто, абсолютно не вставая ни на чью сторону, и соглашаясь со многи вашими мыслями в этой теме скажу, что говоря "этим говном можно отбить охоту от общепита" нужно, как минимум, приводить примеры того, чем можно эту самую охоту прибить.
Иначе выглядит не того...
Как то, чем можно отбить охоту.
Re[D..]:
от:D..
Многие фотографы уверяют что дрожание рук сокращается если принять грамм 100-200 водки (лучше коньяк), тоесть можно будет обойтись без штатива, таким приятным методом сократив выдержку (да f/64 или даже f/32!!!!)
Главное не перебарщивать. У меня после 400 грамм автофокус почему то перестает нормально работать на камере. Никак не могу понять коварства момента, ладно раньше пленочная была с фокусировкой по глазу... Но на Пятаке
Re[Bazilisk]:
Хорошо хоть Шадрин не зашел,
а то сейчас бы принялись помидоры и яйца калибровать и профили салата составлять
Re[Алексеев Владимир]:
от: Алексеев Владимир
...яйца калибровать ...
Спасибо, повеселили.
(Представил проверку яиц по калибру "проходит-не проходит")
- яйца калибровать
Прибор для контроля качества яиц именуется гордо - овоскоп. Оптический, можно сказать.
Re[Дмитрий Песочинский]:
от: Дмитрий Песочинский
- яйца калибровать
Говорят, в застойные времена частенко можно было разглядеть зародыши цыплят :)
Впрочем, оффтоп, сорри )
Re[Paradoks]:
от:Paradoks
Ктулху, да хватит со своим штативом ))) штатив не есть показатель фотографа ) Мне должны позвонить, когда позвонят поеду снимать, на словах скажу другу что я в этом деле первй раз и чтобы на многое не рассчитывал, но рискну, пока что дома потренируюсь, выложу пару помидорчиков вам или яичницу - хотя бы скажете так и или не так ))
Окно? В такого рода съемке? Сомнительно. Зависеть от капризов погоды? Кусок проволоки сгибаем буквой П. Загибаем концы проволоки 200 - 300 мм перпендикулярно верхней перекладине под углом 80 градусов. Устанавливаем конструкцию на стол и крепим на нее белую ткань ,марлю, бумагу, кальку, и.т.д. На стол ставим стул на стул кладем вспышку (вспышка должна распологаться посередине, отсюда размеры конструкции) . Вы получили окно только без капризов погоды и подмешивания бог знает какого освещения кафе. Как сделать отражтель теперь понятно? Штатив - аксиома, полностью полностью согласен с уважаемым Ктулху, а впрочем дело Ваше.
Re[Paradoks]:
не совсем понял как конструкция долэжна выглядеть )
Re[Paradoks]:
от: Paradoks
Примерно так, вариант еще проще. На экран две рейки или прута снизу и сверху, нижняя кладется на стол верхнюю привяжите к люстре, ВСЕ!
Re[JACOB]:
от:JACOB
ПЛЮСПИЦОТ!
Можно еще купить канцелярскую папку для бумаг из молочно-белого просвечивающего винила. Как рассеиватель. Или найти кусок молочно-белого оргстекла. Поставить можно просто двумя книжками подпереть с двух сторон.
Re[Ктулху Фхтагн]:
Сначала организационное:
- свет не от окна, искусственный и постоянно повторяющийся (моделируемый)
-штатив. купите или займите. внизу изолентой поставьте метки установки штатива.
- решите как вы будете снимать - "немного с торца", т.е. аксонометрия, строго сверху или как-то иначе. для повара поставьте задачу- все сервировать на одинаковых тарелках.
- продумайте фон и закрепите его.
- возьмите что нить простое и делайте на этом простом пробные снимки для определения зоны грип и баланса белого.
-отрег-те баланс белого желательно с референсной картой, на что не надеюсь, тк нормальная стоит дороже простого штатива. попробуйте хотябы лист белой бумаги, это может быть както спасет.
-зафиксируйте фокусное расстояние, если у вас зум (что скорее всего). можно изолентой.
-огородите все это от доступа третьих лиц чтоб не посбивали расстояния и настройки.
-снимайте все в М при одинаковых настройках. для этого попросите список блюд и продумайте настройки так, чтобы они подходили для всех блюд (я имею ввиду особенно грип и фокусное)
для чего это надо: так как все блюда будут собраны в один буклет, меню или что там хочет заказчик, то вам важно, что бы все фото имели одинаковую глубину резкости, одинаковый баланс белого, одинаковый фон, по-возможности одинаковый ракурс (хотя, приемлемый ракурс для еды не подходит для напитков или не всегда подходит) и одинаковое расстояние до объекта.
Теперь специфическое.
Есть продукты которые рефлектируют свет и выглядят сочными, а есть наоборот (например отварная морковь или еще что-нить). Исправляется тремя способами. Первый - лак для волос. Распылять аккуратно по чуть-чуть. Лучше в несколько приемов. Второй раствор воды с желатином. Закажите его повару.
Третий - нужно пробоватаь с сырыми продуктами. Я например картофель в суп сырой кидал - он давал лучшие оттенки на фото. Естественно зависит от сорта картофеля. Это значит, что обращайте внимание на мелочи и экспериментируйте. Пельмени сырыми не сфотаешь - поэтому мы их недоваривали. Ну итак далее. Я гдето видел, что морковь отваривали в воде оч подкрашенной, что бы она имела нормальный аппетитный вид.
Желательно, сделав фото, просмотреть сразу на мониторе компа.
Съемка еды - работа оч кропотливая и если неинтересно, то нудная. Приготовьтесь устать как собака.
Я в свое время для папки из 20-23 блюд потратил 3 дня для съемок в студии.
Все советы воспринимайте творчески и не стесняйтесь изменить их в свою пользу. если Вам так лучше получить качественное фото.
Ни пуха
ЗЫ. забыл, обратите внимание обязательно на тени и блики от всего - тарелки, продуктов на этой тарелке и прочее. Экспериментируйте с матовыми стеклами или белыми тряпкам. Боюсь, что с одним источником света придется "попотеть". у меня было их три. Ну и главное, сказать заказчику, что вы это делаете первый раз. Если это знакомый и бесплатно, то ничего страшного в этом нет.
ЗЫЗЫ. Не забудьте показать результаты здесь
еще забыл добавить - свет тоже зафиксировать неподквижно
Re[Paradoks]:
от: Paradoks
дам понять кое что )) ни штатива ни зонтиков у меня нет, фотографировать я буду не в профессионально студии, а с рук, около окна...
Я просто тащусь...
Это называетя "вброс гавна на вентилятор"!!!
Товарищи навроде Цукена и ВСЁ с криком "банзай" должны кинуться срочно стучать клавишами!!!
Ну собссссно на это и расчет я так понимаю...
Re[ivan6205]:
от:ivan6205
Я просто тащусь...
Скоро наверное начнут появляться темы:
"дам понять кое что )) ни штатива ни зонтиков у меня нет, фотографировать я не буду ни в профессиональной студии, ни с рук, ни около окна... Посоветуйте, как мне за это получить денег?"
Re[Борис Николаевич]:
от:Борис Николаевич
Если светить фонариком, получается где-то так:
Правда, мороки много, а результат не вполне предсказуем.
Вы наверное гордитесь этим шедевром?
На самом деле фигня фигней.
В том смысле что задник грязно-серый...
И Вы это знаете если хотя бы хоть немного в этом понимаете.
А посему...
Зачем выкладывать фигню если точно знаете ей цену?
P.S.
Совет...
Продавайте нафиг свой постоянный свет и покупайте парочку моноблоков. И все будет нормально.
Не все конечно.
Тоже надо впахивать, искать и стараться.
Но по крайней мере фон выжигать будете без проблем и не трахаться потом в фотошопе с обтравкой...
Re[ivan6205]:
от: ivan6205
А пена-то и вправду картонная! Пузыри травить - это вам не шубу в трусы запыхивать :)
Re[цукен]:
[УДАЛЕНО]
Re[Vlad40]:
от:Vlad40
Речь о каталожной или художественной съемки еды?
Цель съемки - размещение в буклете колледжа и справочниках Департамента. Если бы ещё за съемку заплатили бы, то можно было поизголяться с освещением. Кстати. Как Вы собираетесь освещать, например, блюдо из взбитых сливок, которое от галогенок расстает и будет похоже на лужу?
Посмотрите ещё.
Здесь приведены примеры БАНКЕТНЫХ блюд, которые реально готовятся в ресторанах города. Стоимость одного блюда может достигать 100 баксов, хотя там и есть-то нечего. Если у Вас это вызывает рвотные позывы, то можете присоединиться к моему мнению о необходимости возрождения сети общепита, где можно было бы пообедать за вменяемую стоимость вменяемым обедом ;)
А скатерть какого изначально была цвета?
Не белого ли случайно?
Re[Vlad40]:
1. а зачем такое вообще фотографировать.
2. я бы поварам руки за спиной узлом позавязывал.
Re[ivan6205]:
от:ivan6205
А посему...
P.S.
Совет...
Не все конечно.
!!! Мой "постоянный свет" - китайский фонарик за 30 рэ... Можно я его себе оставлю, он мне ещё в гараже нужен?
И с чего Вы взяли, что мне недостаточно имеющихся четырех моноблоков и надо купить ещё два?
Данный снимок лишь иллюстрирует, что можно снимать и "совсем без света", используя то, что есть под рукой.
Раз Вы такой любитель советов, окажу Вам ответную любезность. Живите позитивно. Во всех жизненных проявлениях старайтесь отыскать не недостатки, а положительные моменты, и Вам сразу станет легче, а со временем тоже сможете что-то показать коллегам. :D
