Самые умные, объясните пожалуйста?! Сравнение цветов никона Д3Х и Д700 с моей кэноновской сороковкой!!?
Всего 182 сообщ. | Показаны 101 - 120
Re[USER]:
от:USER
Вот не знаю как 700 у меня Д3 - отрабатывает ББ на пять балов, это лучшее из того что видел.
Но следует пояснить первое - правильного ББ в природе не существует как к примеру может узнать камера что снимает желтую стену освещенную 5500К или серую стену освещенную 2500К - никак, ББ может быть точным, если он стабильно в серии одинаков, вот у Д70 с этим большие проблемы :( .
На мой взгляд проблема в том, что имея высокие ИСО все лезут снимать при говенном свете, а как известно если освещать монохроматом то кроме монохромата никаких оттенков не получится. Плюс к тому семисотка походу настроена по умолчанию на "радостные" цвета, которые при плохом свете весело вылазят :D
сравнивая например Д200 и Д3 при плохом свете с 200 - получается практически ЧБ картинка а трешка легко тянет все оттенки.....
Так, что господа нефиг на камеру пенять коли руки не от туда ростут....
И всё бы хорошо, да вот только у Фуджа, например, в тех же условиях - всё гораздо приятнее получается... также, как и других камер с ССД-матрицей, Д40, к примеру...
Re[olaf-01]:
ужс
нафиг вообще они такие нужны. у меня на старопятоке еще не получалось такого ужаса на исо 3200, как у вас на исо 6400. хотя все кричат, что пятдвак лучше на стоп-два.
напомнило результаты, которые у меня были на 3200 на 40д... и то, чтоб такой результат получить, надо было недодержать и тянуть...
Re[Razor73]:
от:Razor73
Марк 3 Дс.
1-й кадр - поправка автоББ -2250K. Все остальные кадры как есть:
Д700.
3-й кадр - поправка автоББ -300К. Все остальные кадры как есть:
Причем парные кадры делались без изменения настроек с интервалом в секунду-две, а некоторые серией.
У кенона здесь тип-топ, с д700 -отстой
Re[Борис Коло]:
от: Борис Коло
На ССД красный канал частенько задирается, на КМОП -зелёный. На д80 красную кривую прибивать приходилось, на д700 -зелёную
Re[Алексей_1982]:
Это ладно, чета я тут Соней 700-й и D3х пощелкал на стендах ( до пятока 2-го так и не добрался) - так когда с рук снимаешь то вообще прироста от мегапиксельности особого не почуствовал. Ну да -файлы здоровые но деталек то не особо прибавляется
Re[Pinguen]:
Если речь о цвете, то не известно какой там профиль на Д700 по умолчанию. Если Адоб Стандарт то все понятно ))
Re[Pinguen]:
Хотя если честно разницы особой нет, с учетом того что никон сильнее чем кэнон переэкспонирован, ну и на марке общее впечатление лучше из-за линзы. А так одни яйцы.
Re[Алексей_1982]:
Чтобы делать такие смелые заявления, придётся сначала вам отправиться в круиз на том пароме и поснимать самостоятельно. :!: Когда вернётесь - обсудим! Снимать иногда приходится почти в темноте, в таком случае лучше так, чем никак.
Re[babay]:
от:babay
по деталькам должна быть огромная разница. на мелкодетальном пейзаже. я в ДПП ресайзил фото до 21 и 24мп. может в этой проге ресайз какой не такой, но получался отстой полный. хотя портреты и крупнодетальные планы тянутся легко.
Re[olaf-01]:
лучше пыхой, чем так
Re[Алексей_1982]:
от: Алексей_1982
... чтоб такой результат получить, надо было недодержать и тянуть...
- Читайте EXIF!
Re[Алексей_1982]:
Вот пыху с собой не брал, впрочем там пыхать не принято. Да и фикса приличного не захватил :(
Re[olaf-01]:
да. ф2.8 - это жутко темно :( действительно, что-нибудь типо 85/1.2л или 50/1.2л(или сигма 50/1.4) могли бы выручить :)
Re[olaf-01]:
Это у вас там за выпивкой рейс?
Re[babay]:
от: babay
Да нет, просто в то время был бесплатный Выпивка там конечно есть тоже, но не даром
Re[Алексей_1982]:
от: Алексей_1982
...что-нибудь типо 85/1.2л или 50/1.2л(или сигма 50/1.4) могли бы выручить :)
Так вот тож! Не взял, думал - что на пароме снимать, попью пивка и бай-бай. Для съёмок в Хельсинки навесил штатник 24-70, приплыли, а там метель и пурга Вот и добивал карту съёмкой на обратном пути на борту, ещё и видео в той темноте снимал, где-то были ссылки, если нужно - поищу ;)
Re[babay]:
от:babay
Если больше А3 не печатаешь -от мелкого пикселя один вред. Всё от формата печати зависит
Re[Pinguen]:
от: Pinguen
Если больше А3 не печатаешь -от мелкого пикселя один вред....
Ну разве что кропнуть иногда придётся.
Re[Pinguen]:
Вот полкадра с Сони 900-й. Чего-то не очень.
1600 iso с первой пятерки.. и контрольные 800 с 300-ки. И где там стоп? И где разница в объеме
не ну если шумодавчиком пройтись, нормально будет. ;)
Вот 200 исо с Пятерки - ну совсем другое дело.
Re[Цых]:
от: Цых
собственно я уже почти не юзаю лр для обработки. перешел на с1. и нафиг нужны эти профиля. а так по умолчанию там стандарт, правильно.
профиль собственно погоды не сделает. разговор же шел об убогом автоББ 700-ки?
а по цвету можно спорить бесконечно. кому нужен цвет - крутят его при обработке, а не ждет чуда от кэнона или никона. любая камера по умолчанию выдает убогий цвет.
