Samsung NX как система в сравнении с другими беззеркальными камерами и как замена зеркалок для путешествий и повседневного использования (не редактируется, вход свободный)
Всего 3240 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[Ohne Avatar]:
Все лучше вашего УГ!
До вас так и не дошло: я не против любых манипуляций с изображением, но в темах, посвященных качеству камер, их, как минимум, надо оговаривать. ;)
Re[Игорь Тулаев]:
от: Игорь Тулаев
Так было вроди и оговорено - луна подрисована на место настоящей.
По теме - ДД в Джепег узковат, или можно лучше сказать о тенденции камеры к пересвету. Из РАВа возможно и вытянул-бы, а так - пересвет на лице.
Re[Ohne Avatar]:
от: Ohne Avatar
Когда уже возникли вопросы.
Re
Джепег, 20мм Ф 5.6, ИСО200 автонастройка яркости включена (поэтому и ИСО 200, она в этом случае минимальна).
Re
Про лже-пыль на сенсоре NX100. Если после нескольких сот снимков снятых китовым объективом (который вы не снимали) вы увидели на снимках что-то похожее на пыль не пугайтесь (как я) возможно это таковой не является. В моём случае это вероятно мошкора, но не пыль, хотя я включил на время очитку сенсора и хотел даже сенсор чистить. Как я определил что это не пыль? Снимал параллельно на Олимпус Е400, на чнимках с которого я пыли вообще не видел (эффективная система очиостки), и там на нескрльких снимках тоже видел что-то подобное. Варианта была 2 - 1/мелкие птицы где-то вдали, 2/либо насекомые в нескольких метрах перед камерой. Пришол к выводу, что вероятнее вариант 2.
Re[Александр Бейч]:
И правда на пыль похоже. Хотел спросить, вы не в курсе, на что влияет настройка цвета в "мастере снимков".
Re
Джепег, только ресайз
Re[Ohne Avatar]:
от: Ohne Avatar
Да, похоже на склонность к пересветам на контрастных сюжетах. Нужно поправку в минус делать.
Нужно ветки
Samsung NX100 как замена компактных зеркалок для путешествий и повседневного использования.
https://foto.ru/forums/general/cifrovye-bezzerkalnye-kamery-so-smennoj-optikoj/568945
SAMSUNG NX100 - клуб пользователей
https://foto.ru/forums/general/cifrovye-bezzerkalnye-kamery-so-smennoj-optikoj/577201
объединить, ибо суть одна.
Re[Юрий Журавлев]:
от:Юрий Журавлев
Нужно ветки
Ибо суть одна.
Оригинально. А зачем вы вообще свою вторую сделали?
Re[suntale]:
от: suntale
Эта ветка называлась совершенно по другому изначально.
NX100 как замена зеркальному Олимпусу. Вроде так.
Т.е. эта ветка была посвящена конкретному частному вопросу, потом переименована. Теперь две дублирующие ветки и распыление внимания и аудитории. Как говорится мне корона не жмет, могу свою ветку грохнуть, можно эту, по общей договоренности.
Короче стоит поступить благоразумно всем владельцам и объединиться в одной ветке.
Re[Юрий Журавлев]:
А.. а я-то все думал - зачем еще одна ветка по этой камере. ОК
Re[Юрий Журавлев]:
от:Юрий Журавлев
Нужно ветки
Мне кажется у веток разная поднаготная, эта - для тех, кому интересно сравнение камер, т.е. возможность Самсунга конкурировать с начальными зеркалками и заменять их когда нужна ещё большая компактность, ваша ветка - типа Фан-клуб, т.е. касается конкретных вопросов по камере.
Сравнение с Сона А500 и объективом Тамрон.
Снимки правда немного по иному были проэкспонированы, Самсунг 1/160 сек при ИСО 100, Сони 1/400 при ИСО 200, но в редакторе постарался экспозицию подровнять.
Re
Смотрим, на сколько NХ100 может конкурировать с зеркалками самого начального уровня за примерно ту-же цену за кит.
http://front1.dxomark.com/index.php/Camera-Sensor/Compare/Compare-sensors/%28appareil1%29/589|0/%28appareil2%29/662|0/%28appareil3%29/657|0/%28onglet%29/0/%28brand%29/Olympus/%28brand2%29/Samsung/%28brand3%29/Sony
Re[Ohne Avatar]:
от:Ohne Avatar
Тут на весь форум - пяток владельцев, которые уже в четыре ветки пишут (ну, образно). Зачем это нужно?
Re[Ohne Avatar]:
от: Ohne Avatar
Основные цвета. Там где нерезко - смаз небольшой (77мм эквивалентных ИСО 400 1/50сек), но для оценки цвета не помешает. После ресайза Джепег-кадров подшарпил.
Белый
Красный
Жолтый
Зелёный
Синий
Фиолетовый
Re[Александр Бейч]:
Спасибо, но логики во влиянии не проследил. Воияние конечно заметно, но особого потепления от красного не увидел, снимок с жёлтым цветом - теплее...Наиболее заметно конечно действие Синего. По логике от зелёного снимок должен был заметно позеленеть...
Re[Ohne Avatar]:
Samsung NX100 и шумы. (снимки тестовые, но приближены к реальным, т.е. семейные).
ИСО 3200
ИСО2000
Re[Александр Бейч]:
Чудесные дети и чудесные фото! Ммм... а где шумы? :)
Планирую приобрести беззеркалку для путешествий в дополнение к пятаку и все больше склоняюсь в сторону Самсунга, уж больно приятные и естественные цвета, по непонятным мне причинам, он выдает. :)
Re[SLcat]:
от:SLcat
Про шумы я написал в том смысле, что если печатать 10/15 или смотреть на экране монитора высокие ИСО Самсунг вполне рабочие. Я так и не сравнил, сколько проигрывает Самсунг Сони А500 по шумам, да как-то и желания нет, т.к. Самсунг несёт другую функцию. Планирую взять Самсунг 30/2, чтобы можно было обычные снимки в квартире как показанные выше делать на ИСО до 800.
У самсунга уже чем у Сони ДД, склонность к пересвету, что нужно учитывать при съёмке в Джепег. Цвета в Джепег неплохие, есть тонкие настройки Джепега. На Сони А500 снимаю почти только в РАВ, Джепег там неплох только с базовыми настройками, стоит поднять чуть насыщенность или контраст - плохо. Олимпус Е400 по Джепег лучше чем Сони, но хуже чем Самсунг. У Самсунга самый точный ББ в сравнении с моими зеркалками, и вообще Джепег лучше. На счёт цветопередачи - Олимпус самый точный как в РАВ так и в Джепег, а вот между Сони и Самсунг при съёмке в РАВ и конвертации с одними параметрами примерно паритет.
Проанализировав свои снимки, пришол к выводу, что фикс 30/2 для меня однозначно предпочтительнее, чем 20/2.8, снимаю в основном на фокусных, близких к 50мм эквивалентных.
Самсунг, Джепег. ИСО 200.
Re[Александр Бейч]:
от:Александр Бейч
Как у Самсунга с запасом по пересвету в RAW? Есть ли живая гистограмма для оперативного контроля при съемке в jpeg?
