RF-603 - неужели они TTL поддерживают?
Всего 134 сообщ. | Показаны 1 - 20
Yongnuo сваял новый триггер - RF-603 Wireless Transceiver System.
Из того, что там написано, как то мало понятно, что они там наворочали.
Есть подозрения, что много чего такого, что, возможно, станет очень интересным. А м.б. и все лишь рекламная акция.
М.б. кто поглядит, и поймет, и даже объяснит?
(lightingrumours.com/yongnuo-rf-603-wireless-transceiver-system-858)
заранее спасибо!
Re[alex_mic]:
The devices have on/off switches and will take 2 AAAs, so you don’t have to worry about running down expensive CR2 batteries as with RF-602s. There will be Nikon and Canon versions (RF-603N and RF-603C) waking up speedlights from sleep mode and providing full TTL pass-through to any on-camera flashes.
В буржуйский языках не силен.
Насколько я понял речь идет о том , что вспышка, установленная поверх 603-го будет поддердивать ТТЛ. О передаче по радиоканалу ТТЛ-сигнала речь не идет.
Re[alex_mic]:
походу нету там никакого ттл, ну всмысле нет по радио такого
и с 602\601 они какбе не работают
и вообще там непонятные улучшения..помоему их тока маленькая цена может спасти, а так-непонятно нафиг оно надо
вообщем, тож самое что и Phottix Strato
Re[Chipp]:
от: Chipp
ВОт именно такое ощущение создается, мутят оне, а суть то остается одна и та же. Причем, что немаловажно - закрутку они так не и сделали, значит и этот будет выскакивать с камеры как лягушка )))
Сам задал, сам отвечаю:
от:"Виктор Гелис"
Гонконг: Производитель фотооборудования Yongnuo объявил о выпуске нового радиосинхронизатора RF-603. В отличие от предшественника, широко известного RF-602, серия Yongnuo RF-603 имеет следующие улучшения:
- Система приёмопередатчиков: каждое устройство автоматически определяет когда переключиться или в режим передатчика или в режим приёмника.
- Горячий башмак сквозной, что позволяет использовать одновременно и накамерную вспышку и радиозапуск.
- Имеется разъем РС (Prontor/Compur) для синхронизации устройств вне горячего башмака.
- Стандартный 2.5 мм разъем (суб-мини) для спусковых тросиков.
Как и предстоящий V5 Кактус, YONGNUO тоже перешли на формат трансейверов - приёмопередатчиков. При нажатии на кнопку Тест устройство автоматически становится передатчиком, а все другие близлежащие устройства RF-603 будут автоматически переключаться на режим приемника.
Трансейверы имеют включатель питания и работают от двух ААА батареек, и Вам теперь не нужно беспокоиться о дорогих батареях CR2, как это было с RF-602. Версии для Nikon и Canon (RF-603N и RF-603C) будут пробуждать вспышки из спящего режима и будут обеспечивать полный сквозной TTL для накамерных вспышек.
Было подтверждено, что RF-603 несовместимы с RF-602. Диапазон дальности составит до 100 метров с использованием частоты 2,4 ГГц с 16 каналами.
За более подробной информацией можно обратиться на сайт изготовителя.
Ещё любопытно почитать комментарии в источнике новости: http://www.lightingrumours.com/yongnuo-rf-603-wireless-transceiver-system-858 Smile
- всё также нет фиксатора ноги в башмаке и включатель питания неудобно расположен. И несовместимость с RF-602.
источник: http://impulsite.flybb.ru/topic387.html
мерзотность YN ширится и растет: если раньше надо было ловить передатчик, то теперь будем ловить пыху, которая будет вываливаться, будучи незакрепеленной. Спасибо китайцы из YN ))
Re[alex_mic]:
от:alex_mic
а закрутить кольцо на вспышке вставленной в приемник-передатчик религия не позволяет?
на кого работаешь, чувак, на кактусов? :D
Re[Zagaus]:
от: Zagaus
Ну закрутишь ты кольцо на вспышке. И вывалится она из гнезда камеры вместе с передатчиком. Рассмотри внимательно правую картинку, там где на камере стоит передатчик, а на нем вспышка. Передатчик никак не фиксируется в гнезде камеры, и может вывалится вместе со вспышкой.
Надеюсь я достаточно понятно всё разжевал, чувак?
Re[Nero59]:
Несколько основных удобств-преимуществ:
1. Теперь и передающее и принимающее устройство работаю с однимии и теми же батареями/аккумуляторами (раньше надо было два тиба брать)
2. Каждое устройство может работать и как передающее и как принимающее (взаимозаменяемость, можно не бояться в случае выхода из строя какого-то одного устройства за работоспособность всей оставшейся системы. В случае если у вас таких устройст больше одного :))
3. Устанавливать "ведущее" и "ведомое" устройство, можно одной кнопкой, одним нажатием на одном устройстве (нажатие кнопки "Тест" переводит устройсво в ведущее, а остальные соответсвенно в ведомые)
4. можно устанавливать вспышку на передающее устройство, находящееся на фотоаппарате. Вспышка (только та, которая на фотаппарате!) поддерживает E-TTL
P.S. Ну и надо надеяться, что всё таки будут как-то закрепляться в "башмаке" :-/
А то придётся китайские девайсы усовершествовать китайским скотчем :(
Re[sdka]:
Появились RF-603 в Москве в продаже. Взял попробовать.
Из обломов:
- китайцы поленились припаять пару проводов и башмак ни фига не TTL на передатчике - установленная вспышка работает только в ручном режиме,
- в комплекте не идут батареи (типа ААА сами везде купите?)
- не идет по умолчанию кабели для подключения к моноблокам - надо покупать отдельно. Да, подключаются они через РС-разъем, поэтому если есть кабель с разъемами РС - что там у вас на моноблоке то и покупать не надо.
Из не обломов:
- кабель для подключения приемника (трансивера) к камере в режиме пульта д/у идет в комплекте, не надо покупать отдельно как в 602-х. Разъем для этого кабеля не безумный Olympus-овский, а 2,5 мм jack - такие кабели делает каждая китайская контора, т.е. потом, когда производитель перестанет их класть в коробочку, их можно покупать у сторонних производителей.
- стабильно срабатывает и также далеко.
Короче, если уже есть 602-ой то и нечего суетиться. Если еще нет 602-ого - надо брать 603-ий. Тем более, что говорят, Yongnuo из 602-х убирает из передатчика PC-порт.
Re[alex_mic]:
Yongnuo RF-603 с Пентаксом будет работать?
Если да, то какую версию надо покупать под Кенон и Никон?
Re[xzserg]:
Судя по некоторым отзывам в инете - не работает.
Купите лучше что-нибудь попроще, без странной поддержки ТТЛ. Например PT04. Они бывают в разных корпусах. У меня iShoot PT-04 CN II, компактные приемники с креплением только под винт 1/4", т.е. нужен соответствующий держатель зонта/вспышки.
Один из двух приемников у меня малость глючит - иногда не включается с первого раза, но когда влючится работает стабильно.
Re[xzserg]:
от: xzserg
Я пока о них в сети отзывов вообще не видел, но если сравнивать с 602-ым, то тот работает без проблем, думаю и этот должен также. Но все же если есть возможность потестить перед проверкой - проверьте. Видимо надо брать версию для Canon с кабелем для моделей 300,400,500,600,1000 серий - он такой же jack как и на Pentax.
TTL в 603 нет, для тех кто в танке ;), а PT 04 - позавчерашний день, уж лучше CTR 301 P брать - все понадежней и форм-фактор удобней.
Re[alex_mic]:
Re[LV]:
от:LV
не читайте на ночь сетевых слухов двух-месячной давности, читайте описания товара у продавцов - они знают. Я держу сейчас в руках эти самые RF-603 - никаких там "providing full TTL pass-through to any on-camera flashes" нет. Когда ставишь вспышку на трансивер работающий в режиме "передатчик" она тупо срабатывает, без всяких поддержек ТТЛ. Так что на сегодняшний день "providing full TTL pass-through to any on-camera flashes" это или Phottix Strato или Pixel Bishop.
Кстати, не поленился спросить у производителя, работает ли с Pentax. Вот что ответили: "Like the RF-602, RF-603 is compatible with Pentax, and the compatible models are the same as RF-602. "
Так что все пучком.
Re[alex_mic]:
Re[Zagaus]:
а где купили и за сколько? в личку, пожалуйста
Re[FrameMaker]:
от: FrameMaker
И мне тоже, если не сложно ;)
Re[alex_mic]:
TTL не работает. Разобрал -нету двух проводочков. Я припоял. Но ттл не появилось, только гличить начало. Отпоял. Вот так.
(Эта информация есть в книжке Тома Хогана по никоновской вспышечной системе. Держим камеру башмаком вверх, объективом от себя. Видим четыре контакта, из которых центральный самый большой, остальные три поменьше. Полозки (в которые вдвигается вспышка) служат землёй, назначение контактов следующее. Контакт в центре (самый большой, обозначается X) стандартно подаёт сигнал поджига вспышки. Правее и выше Х находится контакт SP — обмен информацией вспышка-камера: чувствительность плёнки, фокусное расстояние объектива, экспокоррекция на вспышку. Левее и ниже X находится контакт CRY — готовность вспышки: сигналы вспышка заряжена, подсветка автофокуса и вспышка пыхнула полностью, возможна недоэкспозиция. Правее и ниже X находится контакт CSTP — это TTL-контакт, через него подаётся сигнал на гашение вспышки. Полный протокол обмена информацией через эти контакты, естественно, производителем не разглашается. На никоновские камеры помимо родных и совместимых сторонних (Сигма, Метц и т.п.) в принципе можно ставить стандартные вспышки с одним центральным контактом и пользоваться ими в ручном режиме. Но это при условии, что напряжение на этом контакте не превосходит пары десятков вольт. Чему все старосоветские и большинство уноматовских приборов не удовлетворяют.)
Re[Zagaus]:
Я собрался покупать завтра,если скажете где дешевле,буду очень рад!
Re[alex_mic]:
Купил версию RF-603 под Никон, с Пентаксом работает.
Может кто в курсе, какие если отличия версий под Никон и под Кенон кроме башмака?
