Резкость - кроп против ФФ
Всего 90 сообщ. | Показаны 1 - 20
Сравнил сегодня 5DII c 40D.
Условия съемки одни и теже, объектив тот же EF 17-40L.
Выд. 1/200
Диаф. 5.6
Фок. расст. 28мм
ISO 100
Конвертировано в DPP sharp +3
Кроп 100%
Хочу задать дурацкий вопрос, это нормально?
До этого сравнивал 350D c 5DII с тем же результатом.
Ну думаю тушка дешевая, чего с нее взять.
А тут 40D надеялся на лучшее.
Re[RedCloud]:
от:RedCloud
Выд. 1/200
Диаф. 5.6
Фок. расст. 28мм
ISO 100
Кроп 100%
Как у Вас фото с 40 получилось больше, если у 40D количество Мп в 2 раза меньше? На 40D 200% увеличение?
Re[Andrej2k]:
Странно как-то. У меня на ките сорокет выдаёт резкость, сопоставимую с левым тестом.
Re[Andrej2k]:
от: Andrej2k
Это 100% кроп. У 40D размер пикселя меньше и поэтому на единицу площади их больше. Отсюда и разница в мосштабе.
Если вырезать центральную часть из 5DII размером с кроп, то она будет соответствовать 8 MP.
Re[RedCloud]:
В любом случае, такая резкость, точнее полное отсутствие таковой- ненормально. На бэк-фронт вроде не похоже...
Re[Medvedeff]:
от: Medvedeff
+1, должно быть очень близко по четкости, если в центре
а на краю так 40Д чуть выиграть должен был с этим стеклом...
Re[RedCloud]:
у вас методически неправильный тест, если справа 40Д. Пикселей разное количество в камерах + ощущение бэкфокуса.
Re[RedCloud]:
от:RedCloud
Выд. 1/200
Диаф. 5.6
Фок. расст. 28мм
ISO 100
Кроп 100%
Может на правом просто промах с фокусом.. ну или фронт фокус. Или просто АФ зацепился за другой предмет. Лучше было бы сфокусироваться по LV с наводкой именно на часы. Ну или вручную. А пока может быть тысячу версий. Для начала лучше просто тупо сфотографировать таблицу -https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/481169
Re[RedCloud]:
от:RedCloud
Выд. 1/200
Диаф. 5.6
Фок. расст. 28мм
ISO 100
Кроп 100%
Это абсолютно нормально.
Вот параметры 5lDmkII:
Max resolution 5616 x 3744
Effective pixels 21.0 million
sensor size 36 x 24 mm (8.64 cm²)
Pixel density 2.4 MP/cm²
А это 40D:
Max resolution 3888 x 2592
Effective pixels 10.1 million
Sensor size 22.2 x 14.8 mm (3.28 cm²)
Pixel density 3.1 MP/cm²
Теперь давайте тупо сравним одинаковые по размеру матрицы, но одна из них имеет 21 МП, а втрая - 10 МП. Пусть интересующее нас изображение занимает 10% от общей площади кадра. Т.е. одно состоит из 2,1 МП, а второй только 1МП. Но ведь физический размер объекта на матрице, да и на мониторе, одинаков. Угадайте с двух раз, какое изображение резче?
Но ведь у нас и мтрица в 2,63 раза меньше. Следовательно на 40D тот же самый объект будет содержать только 0,38 МП. А на экране монитора объект с 40D вы растягиваете до размера объекта с 5DmkII. Но первое изображение содержит 2,1 МП, второе только 0,38 МП. Так чего вы хотите?
Ну и само собой, что вы не увидите дифракционного уменшения разрешения на ФФ и увеличения шума, аоскольку плотность пикселей на матрице ФФ в 1, 3 раза менше, чем на кропе. Т.е. Размер пикселя во столько же раз больше.
Так, что не волнуйтесь. Все у вас правильно получается.
Re[Гудков Георгий]:
от:Гудков Георгий
А это 40D:
Если без теории, а на уровне пользователя, то могу сказать, что ПяДвак на одних и тех же стеклах резче, чем Сорокет. Причем, все мои стекла показывают лучший результат уже с открытых дыр.
Re[RedCloud]:
Автор! Ничего правильного тут нет! И пусть ув. Георгий Гудков не вводит вас в заблуждение, невнимательно прочитав условия теста. Вы сейчас тестировали пиксельную резкость совершенно правильно, безотносительно к мегапикселям и кроп-фактору, проецируя неизменную картинку на тот же участок разных по плотности пикселей матриц. Это ПРАВИЛЬНЫЙ подход для выявления резкости.
Почему я считаю, что у вас результат АНОМАЛЬНЫЙ:
Размер пикселя сороковки - 5,7 µm против 6,4 µm у пятака. Это не та разница, при которой будет такое МЫЛО. Я с 50D, у которого аж 4,7 µm, видел пиксельно резкие кадры.
Что касается аналогичного эксперимента с 300D, то изображение там должно быть значительно меньше по масштабу, но на пиксельном уровне - достаточно резкое, ибо 7,4 µm - это ОЧЕНЬ крупный пиксель.
Пусть автор ищет у себя ошибки фокусировки. Там же очевидно на правом кадре, что фокус "где-то там". Скорее всего ближе ушел.
А тем, кто, во 2-м десятилетии 21-го века всё еще блудит среди понятий кропа, масштаба, плотности пикселей и собственно мегапиксельности - для них специально Володя Медведев сделал большой и очень доступно изложенный материал: http://vladimirmedvedev.com/dpi.html
Re[RedCloud]:
Похоже на бэкфокус на 40ке.
Re[RedCloud]:
технический брак
ставь камеру на штатив и снимай то же самое без автофокуса и с тросиком
Re[manager2]:
от: manager2
технический брак
Тем более что там и там есть live view.
Re[RedCloud]:
Не в обиду будет сказано, но такое впечатление, что Вам надо оправдать каким-то грандиозным фейлом кропа, целесообразность перехода на ФФ. Никто конечно не спорит, что ФФ лучше кропа, но лучше он по иным параметрам.
Re[Алекс_К.]:
от:Алекс_К.
Да, меня тоже удивляет нежелание людей мыслить логически. Ведь надо приложить совсем чуть-чуть ума, чтобы понять, что при равных или сравнимых размерах ячейки ФФ будет отличаться от кропа только собственно кроп-фактором (т.е. обрезанным по периметру кадром)и ничем более.
Re[Доктор Ктулху]:
и духовностью
MWA-HA-HA
Re[RedCloud]:
даже на компакте 6мп и увеличив пропорционально этой картинке получаю весьма резкий снимок.
реально непонятно чем неподошла 40-ка, там тоже даже при допиксельном увеличении(!) получаю очень достойный по резкости снимок. оптика как китовая так и л-ки.
в данном примере речь или о техн. браке съёмки(не зачто ругать резкость кроп-зеркали:) или о заводском браке.
Re[Feel Good]:
от: Feel Good
Фронт-фокус или вообще расфокус.
Re[Доктор Ктулху]:
от:Доктор Ктулху
Меня тоже удивляет нежелание людей мыслить логически. Просто зайдите на Photozone.de и сравните тот же 17-40 на кропе и ФФ. Возьмем с запасом кроп 15Мп. Имеем максимальное разрешение (для примера на 17мм):
кроп - 2443 линии
ФФ - 3422 линии
Все еще непонятно?
