Цитата:от:KotLeopold
Друже Vlad40!
Трубка - это не объектив, неужели надо доказывать?!
И чего спорить-то! Вот у меня ЦМ, у Вас - ЦЗ, фокусные совершенно разные, но снимая с одной точки - получим похожие снимки при условии, что будем снимать на одинаковых ЭФР. Неужто не понятно? :?:
Так и с кропом и ФФ, просто там возможно применять одни объективы.
Вывод простой: кадрирование и прочее зависят не только от реального фокусного, а от суммы факторов, дающих угол обзора (и соответственно ЭФР).
Короче - пусть знатоки Вам понятнее пояснят.
KotLeopold, я знаю Вас как порядочного ЧКФР и не хочу. чтобы между нами возникла сорра или осталось какое-либо недоразумение в данном вопросе.
Прошу тогда объяснить мне такой факт, как то, что если поставить в обычной зеркалке (полнокадровой) вместо плёнки матовое стекло, на которое будем проецировать изображение через объектив с ФР 50 мм, то мы увидим на нём изображение с охватом угла обзора 46 градусов. На матовом стекле картинка уместилась полностью такая, как мы видим через видоискатель камеры.
Затем вырезаем из черной бумаги прямоугольник размером 24х36 мм, а в нём вырезаем прямоугольник размером 15х22,4 мм. Теперь приложили эту аппликацию на матовое стекло и опять проецируем на него изображение через тот же самый объектив на том же расстоянии до объекта "съёмки". Да, изображение стало усеченным и у человека, которого мы "фотографируем" стало видно только голову. Чтобы опять увидеть изображение таким, как без вкладыша-аппликации, придётся отойти на несколько метров назад от объекта съёмки. Но это вовсе не значит, что "полтинник" превратился в телевик. Изображение не увеличилось, а лишь только ограничилось кропом. ФР осталось практически тем же, но вот поле зрения (угол обзора) стал таким, как если бы мы установили на камеру объектив с ФР 80 мм.
Я не берусь судить об оптических "преобразованиях" в мыльницах, ибо малюсенькие размеры матрицы с не менее малюсенькими объективами с ФР от 7 до 40 мм, например, не входят в сферу моего пользования (только G7 на прогулках и даче).
Уверен, что Ваша истина тоже справедлива, но и отрицать очевидные факты я не могу. Будем считать, что "истина где-то рядом".
