Проверка резкости объектива
Всего 88 сообщ. | Показаны 1 - 20
Как правльно проверить резкость линзы, при съёмке в РАВе или в Джепеге? При съёмке в Джепеге выходит резче(установка резкости в камере на нуле)
Re[Игорь к]:
В раве конечно,в жпеге даже на нулях всё равно файл изрядно изменяется пост.обработкой.
Re[Игорь к]:
Резкость линзы не устанавливается. Она либо есть, либо нет, это физическая особенность конкретного стекла. А как снимать - это ваше личное половое дело. Можно ставить настройки жпега в камере, можно шарпить до мыльничной резкости рав в фотожабе. Дело-то хозяйское.
Re[Нечто]:
По-моему Вы не внимательно прочли, что я написал выше.
Re[Игорь к]:
В рав записываются данные с матрицы без обработки. Или по крайней мере, насколько это возможно, приближенные к действительности. Соответственно, то, что делает стекло, там и видно. Вы говорите - в жпеге резче. А я и отвечаю, а в фотожабе вообще можно сделать суперрезко. А в раве может показаться вообще нерезко. Если есть, с чем сравнивать, так можно сравнить где угодно... Чего-то я сам запутался в изложении мыслей, короче ))))
Re[Нечто]:
Просто мне кажется, что если в камере установлена резкость на нуле, то и в джепеге изображение не должно шарпиться по сравнения как снимается. Про РАВ, там всё ясно, установки тут не действуют.
Re[Игорь к]:
от: Игорь к
Сложный вопрос.
Сначала нужно определится что такое резкость для вас и в чем она измеряется и с чем вы ее сравниваете.
Далее какая камера вас интерсует - Кэнон?
Если Кэнон, то есть разные конвертеры к нему. Некоторы настолько замыливают картинку- что цм 3.2мп двает более резкую и яркую картинку.
Если Никон или Кэнон - то для сравнения хорош конвертер C1pro c шарпом 150, трэшхолд 0, шумодавы 0. Это практически точно совпадает с DPP шарп 5.
Я например сравниваю резкость на шарпе 5 (камерный JPG или DPP), если меньше - все мыльно и что-то сказать о резкости сложно, если больше - то много артефактов а прироста детализации уже нет. Я сравниваю с фото с резких фиксов на 5D, и на 400D.
Считаю резкой такие картинки (DPP шарп 5):
Re[A.Schwarzenegger]:
матрицу почисть на досуге ;)
фатальная резкость делает снимки излишне цифровыми
[quot]Я например сравниваю резкость на шарпе 5 (камерный JPG или DPP), если меньше - все мыльно[/quot]
ставлю в дпп 2, очень редко 3. нефига не мыльно.
Во-первых, камера Кэнон. Во-вторых, конвертер внутрикамерный. А в третьих, снимок сделан в РАВ+Джепег, установка резкости в камере(естественно для джепега) на нуле. Так вот, этот кадр в РАВе менее резкий чем тот же кадр в джепеге.
Re[Игорь к]:
Так вы определитесь , для начала, где же всё таки резче? В джипег (первый пост) или в рав (последний пост)
Второе. В какой программе смотрим на рав и джипег и сравниваем?
А вообще-то, лучше всегда снимать в рав (моё мнение и я так делаю).
Re[Serg14]:
Я ошибся и уже исправил. В программе Тоталкомандер
Re[Игорь к]:
от: Игорь к
Это на какой камере? У меня JPEG камерный заметно мыльнее RAW и JPEG, конвертированного в конвертере.
Re[Prograph]:
Кэнон 20D
от:A.Schwarzenegger
Сложный вопрос.
Да, сразу видно, что на стероидах товарищ :D . Эти картинки - жуткий перешарп. Сам лично пользую DPP. Обычная настройка по резкости - 4. В контрастных сценах приходится уменьшать до 3. Очень резко.
Re[Игорь к]:
от: Игорь к
Кэнон 20D
Всё равно странно. У меня была Тридцатка, сейчас Сорокет. Камерный JPEG и там, и там мыльнее конвертированного.
Re[Prograph]:
НЕТ, ЭТО Я СНИМАЛ НА 350D
Re[Prograph]:
Вечером выставлю этот кадр в двух вариантах, только уменьшу РАВ до размера кадра в джепеге. Где то 2,8Мб
Re[Игорь к]:
Вообще-то РАВ может не закачаться. Могу, если хотитие, выслать на почту.
Re[Prograph]:
от: Prograph
я тоже так шарпил, пока первый раз не разпечатал свои снимки на бумаге.
