Приобрел Rolleicord Ia. вроде бы в рабочем состоянии, купил пленку 120, зарядил её. после от щелкал, перемотал, вытащил и заклеил кончиком что был на пленке. сдал в фотолаб, сегодня забрал . а пленка пустая. такое ощущение что пленка засветилась.
Но не могу понять как?
так как при зарядке плёнки не могло вроде как, я вставил чуть крутанул чтоб зафиксировалась потом закрыл задник, от щелкал. домотал до конца вынул и заклеил .
Потом появилась еще версия может не работает затвор. проверил его на короткой и длинной выдержки. все работает!!!.. ( есть подозрения но это не точные . не соотношения выдержки, но тогда бы хотя бы какие та были кадры а не просто прозрачная пленка) потом подумал может из за того, что я забыл сбросить счетчик сбоку камеры. (Хотя опять как он может влиять в Роллейкорде первом., думаю что ни как) потом начал думать , что формат камеры 6х9 а пленка 6х6. и вдруг циферки на пленки что вижу на заднике не соответствуют размеру кадра... хотя они закончилась на 8 как положено в формате 6х9 . еще я заметил что шторки затвора потерты. .но пока не знаю что еще может быть.. хочу провести диагностику и чистку камеры. все таки давно она лежала .. И еще где то в конце пленке на кадре 5том наврено, есть еле заметный отпечаток портрета с наложением еще одного отпечатка. .. Сам кадр этот помню, но ооочнеь слабо видно. Поэтому и етсь подозрения на засвет
Проблема с проявкой пленки 120 на Rolleicord Ia
Всего 88 сообщ.
Re[Asmodeus0]:
Если есть наложения кадров - неисправен механизм перемотки либо неправильно перематывали - я не держал в руках данный ролик,не помню,там камера автоматически отсчитывает кадры,или перемотка с контролем по окошку сзади.
Камера эта - 6х6,а не 6х9,но вне зависимости от формата - камера на пленку тип 120.
PS - а зачем он Вам,это же,кхм...продвинутый Любитель,с триплетом...
Re[Asmodeus0]:
Да уж. Засвет - это чёрная плёнка. Прозрачная - значит не экспанированная.
Либо зарядили неправильно (ракордом внутрь) либо экспанировали с бешенной недодержкой (ступени так 4-5). Обычно на старых камерах выдержки наоборот подтормаживают. Так что маловероятно.
Re[pilligrim]:
Кстати,да.
Re[Asmodeus0]:
какие шторки затвора, он там центральный.
совет один: отснять пленку самому, чб к примеру, тщательно промеряв что снимать на всех выдержках регулируя экспозицию диафрагмой и нд фильтрами (где ее уже будет не хватать).
самому проявить, смотреть.
если результат тот же, то проверять затвор:
можно с помощью светодиода и любого звукового редактора
Re[MaF]:
от:MaF
PS - а зачем он Вам,это же,кхм...продвинутый Любитель,с триплетом...Подробнее
Перемотка кадра ручная по красному окошку с низу камеры! А сделал вывод что 6х9 так как последняя цифра в этом окошке была 8 после пленка закончилась.
но ладно бы с этим наложением . пусть будет сним, мне интересно почему засветилось? или почему пленка пустая?
Ну так сказать не смог удержать и купить его. так как на Любитель я уже пробовал - мне понравилось! и решил купить раритет 36 года. ( вроде бы 36)
Re[Asmodeus0]:
на 120 пленке разметка для всех рольфильм форматов
Re[Asmodeus0]:
Ну ктож вам сможет сделать дистанционную диагностику? Этот ролик мало отличается от любителя. Вот и пройдитесь по всем выдержкам.
Re[citx]:
от:citx
можно с помощью светодиода и любого звукового редактораПодробнее
собственно шторки те которые открываются при щелчке затвора. вот они потертые.
Спасибо за совет . я собственно думаю над тем чтоб купить чб и про щелкать на чб..
снимал в основном на 1/300 при f4... f5,6...f8
Re[Asmodeus0]:
1)Вы неправильно перематывали пленку,Ваша камера - 6х6,а не 6х9,рекомендую изучение матчасти
2)Поищите мануал на данную камеру.
http://elekm.net/downloads/Rolleicord%20II%20manual.pdf - это на 2ойку,на 1а я не нашел,но я не думаю,что там есть серьезные отличия
3)Зарядите чб пленку и отбейте тестовую серию,аккуратно выставляя экспопары - этим Вы сможете примерно выяснить - насколько точен затвор.
4)Отдайте камеру на CLA,практически 100%,если камера продана случайным продавцом - она требует,просто таки плачет по CLA.
Re[MaF]:
от:MaFВо вам делать нечего.
4)Отдайте камеру на CLA,практически 100%,если камера продана случайным продавцом - она требует,просто таки плачет по CLA.Подробнее
Ну как это не правильно зарядил пленку, там по другому ни как не зарядить.
Вот процесс как я заряжал пленку..
Открыл задник, вынул катушку что была снизу и переместил её вверх. поставил пленку вниз, торчащий кончик пленки протянул до катушки вверх и зацепил в отверстие в катушки. после закрыл крышку и в красном окошке прокрутил пленку пока не появилась цифра 1. пленка закончилась на цифре 8
Re[Asmodeus0]:
Куда посоветуете отдать на LCA?
Re[Asmodeus0]:
Если в Москве - то,говорят,2х глазики такие очень хорошо делает IceAxe с этого форума.Только,боюсь,он за эту работу возьмет с Вас примерно цену камеры - он работает с куда более дорогими роликами и яшиками.
Погуглите,ремонт механики тут рассматривали,адреса все в той теме были.
Re[MaF]:
от:MaFЭто - не правильно(хотя в этом случае ВООБЩЕ не должно быть наложения кадров,у Вас межкадровые расстояния огромные,т.к. вы неправильно перематывали пленку.
Погуглите,ремонт механики тут рассматривали,адреса все в той теме были.Подробнее
Да в Москве..Взял за 3000 тыс. его.
ну просто я ориентировался по номеру кадра в окошке.
тогда как нужно было перематывать. ?. Не понимаю..
Спасибо огромное за ответы на мою проблему!
Re[Asmodeus0]:
Ну поищите,наконец,инструкцию!!!
Перематывать - до цифры 1 и снимать до цифры 12,блин,ну неужели трудно,для начала хотя бы минимальное изучение матчасти.
Цена...ну,не знаю,я бы за такие деньги поискал бы Seagull или Flexaret,с тессарами.
Re[MaF]:
от:MaF
Цена...ну,не знаю,я бы за такие деньги поискал бы Seagull или Flexaret,с тессарами.Подробнее
Так не было цифры 12.. Или вы имеете ввиду ориентироваться не на окошко снизу камеры, а на небольшое отверстие с автоматическим счетчиком ?
Re[Asmodeus0]:
:D ищите инструкцию ))
Специально размотал валяющийся у меня ракорд - посередине крайняя цифра - 12.Если Вы до нее в процессе съемки не домотали,то это Ваша вина,не находите,а не камеры.
Re[MaF]:
от: MaF
В Инструкции было написано.. перемотайте пленку до цифры 1 в красном окошке. после завершения снимка перематывайте пока не увидите цифру 2 в красном окошке..
я так все и делал..... но последняя цифра в красном окошке была 8
Re[Asmodeus0]:
тут есть про 1а http://www.cameramanuals.org/rolleiflex/rolleiflex_cord_guide-2.pdf
Re[Asmodeus0]:
а что было после 8?Понимаете,цифры на ракорде нанесены в строгом порядке и,обычно,для форматов 6х4.5 - крайняя слева,последняя - 16, 6х6 - посередине,последняя 12 и 6х9,крайняя справа,соотв, строка и последняя цифра - 8.
