Я тут неделю назад мучила вас вопросами про 70-200, который 4 без стаба (к пятаку), вроде все решила, но перед тем как заказать снова стала читать отзывы. И вот что поняла - на самом деле я совершенно не знаю, в каких условиях действительно нужен стаб - на прежнем объективе у меня его не было. Извините что вопрос идиотский но я поняла что этот вопрос для меня нуждается в прояснениях, после того как например сюрпризом для меня стало то, что при съемке спорта стаб не нужен.
Денег на него мне тратить по прежнему жаль, но все-таки перед там как принять окончательное решение я хочу вас спросить - в каких условиях стаб действительно необходим? Для чего вы его используете? Теорию понимаю (наверное), а практически...
Про стабилизатор
Всего 92 сообщ.
Про стабилизатор
Re[JaneTsv]:
все просто когда вы снимаете например на фокусном в 200 мм то чтоб не было шевеленки выдержка у вас должна быть 1/200 или короче!! ну и то если у вас руки не трясутся!!! стаб нужен когда вы снимаете например на фр 200 и выдержка у вас длиннее 1/200
Re[СтАнтон]:
Ну это я понимаю - а кстати до какой степени стаб помогает убрать шевеленку? То есть на какой выдержке можно снимать на 200мм?
Кстати - на фф значение выдержки наверно можно разделить на 1.6, так?
Re[JaneTsv]:
http://videozona.ru/photo_tests/Reviews/Canon30DPart1/Canon30DPart1_page00.asp тест 2-х объективов: со стабом и без...вот и решайте-нужно вам это или нет
Re[JaneTsv]:
это на кропе надо 1/320 держать ибо ЭФР в 1.6 раза больше.
на ФФ все как написано
Re[JaneTsv]:
все зависит от ваших рук , ктото и на 1/30 держит аппарат , а комуто и 1/200 много. все нужно пробовать , гак что идем в магазин и пробуем
Re[JaneTsv]:
По паспорту - 4 ступени.Реально - на коротком снимал надежно 1\20 на длинном 1\50. Еще для большой точности надо учитывать на каком расстоянии находится то, что Вы снимаете.
По шевелящимся обьектам (лощадь,собачка и т.п.)- не работает В mode 2 - в проводке.
Re[Павел Ионас]:
Ок, тогда другой вопрос - бывают ли ситуации (кроме съемки со штатива), когда стаб. просто мешает и его надо отключать?
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
А просто при съемке шевелящихся объектов, без проводки - как работает?
Вот такое еще вычитала на форуме:
Дополнительные линзы в объективе со стабилизатором все равно вносят свое негативное в изображение
Это что значит? К стабу дополнительные линзы прилагаются?
Re[JaneTsv]:
стаб сам по себе тормознутая весчь...
автофокус без стаба в объективе отрабатывает в доли секунды... а стабу нужно время чтобы успокоиться... примерно около 1 секунды... иногда и короче, но все таки, снимать "на вскидку" вы со стабом не сможете!
насчет спорта вам правильно сказали...
чтобы заморозить движение нужно как можно меньшая (короткая) выдержка... стаб вам дает абсолютно другое...
стабом - вы себя подстраховываете от шевеленки...
если нужне спорт - то лучше взять 70-200|2.8
он вам позволит сделать выдержку короче, просто ввиду того что он более светосильнее, и при прочих равных позволить поставить более короткую выдержку... нежели объектив с дырой 4.0
Re[Xuman]:
О, спасибо! Сколько нового - про то, что медленнее работает автофокус, не знала. А насколько медленнее? Для съемки например птичек критично (если предположить что я его для этого на кроп буду нацеплять)?
2.8 не рассматриваю - даже если бы стоил бы столько же, он меня перевесит :D
Re[JaneTsv]:
Опять не поняли - автофокус работает так же. а вот время ПЕРЕД сьемкой удлинняется на 1-1.5сек - чтобы стаб раскрутился. Со штатива не снимают - он не работает.
Re[JaneTsv]:
скорей всего не правильно выразился...
стаб - это в принципе движущаяся линза в объективе...
пока она не успокоиться, тушка (фотег) подтверждения фокуса не даст...
был обладателем сего 70-200/4.0 IS
да резкий, да хороший объектив... но стаб просто достает... потому что при отключенном стабе тушка фокусируется (субъективно) в разы быстрее, чем при включенном...
если вам нужны птички без смаза крыльев, то берите 2.8
если нужны сидящие на ветке птички, то можете взять 4.0
Re[JaneTsv]:
Перед покупкой обязательно подержите в руках версию на 4 и 2,8. Последний реально тяжелый и инертный. При съемке движущихся "птичек" понадобится физическая сила и выносливость.
Стаб применим при статичном заднем плане на 1/10-1/250. При съемке летящих птиц стаб ИМХО только мешает, посему выключается.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
да вроде так и поняла
Re[Xuman]:
а у меня вполне качественные птички даже с дыркой 4.5 получались))) летящие))
Re[JaneTsv]:
А я за стаб на телевике, однозначно! Ну мешает он сейчас - отключи, но чуть потемнее... и без стаба вообще ничего не получается телевиком снимать!
А 70-200 2,8 может и хорош, но вес...
Re[JaneTsv]:
Бросил в почту и в личку
Re[Konev]:
А для портретов без штатива? Для съемки мероприятий, свадеб - нужен стаб?
