от: nebrit
И зависит исключительно от относительного отверстия диафрагмы.
Именно так, теоретически равным значениям диафрагменных чисел,соответствуют равные значения размеров кружков Эйри.
от: nebrit
от:a243
Возьмем для примера значения lambda = 0.5 мкм, d = 6 мкм, тогда диафрагма не должна быть зажата больше, чем на Д < 6 / (1.22 * 0.5) ~ 10. Т.е. практически зажимать больше 11 не стоит - проявится дифракция. Это верно для матриц с пикселом 6 мкм.Подробнее
от: nebrit
1. Это ещё почему?
от:eduard
Дифракция тем сильнее выражена, чем дальше проекция от источника дифракции. В съёмочных объективах это расстояние примерно равно фокусному расстоянию объектива, а в увеличительных оно может быть в десятки раз больше.Подробнее
от: nebrit
"Зри в корень!" (Козьма Прутков).
от: eduard
Хотите резкую фотографию на закрытой диафрагме? 99% - это поддерживающая система, остальное - влияние дифракции.
от:eduard
В объективах для увеличителей применяются те же самые диафрагмы, но эффект дифракции должен был бы проявляться многократно сильнее, чем в съёмочных объективах. Но этого не происходит. Во всяком случае не видно. Хотя сама дифракция ни куда не делась. Просто она пренебрежимо мала.Подробнее
от: Sankin Dennis (psi_e30)
Чем меньше диафрагма, тем влияние эффекта значительнее. Длина волны света от диафрагмы не зависит ;)
от: Sasha_U
Да, не зависит.
от:Dorian_Gray
Не уловил нить рассуждения, как это не зависит?!
Длинна волны в числителе формулы для расчета диаметра пятна Эйри.
З.Ы есть оптические схемы разрешение которых превышает дифракционный предел.Подробнее
