природный пейзаж на пленку-примеры,советы .
Всего 12819 сообщ.
Показаны 3741 - 3760
Re[kyerdna]:
Я вот тут думаю, а как вообще загрузить весь диапазон гистограммы при сканировании? Ведь сам негатив изначально имеет не сильно широкий выходной диапазон. Я это четко вижу, когда сканирую с ручными настройками без всяких автоматов. Гистограмма нередактированного изображения с неисправленной маской занимает редко когда больше 2/3 диапазона.
Re[Макар]:
Я не говорю весь, но по-максимуму.
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
А что делать с такими кадрами как я привел? Вот там выше есть кадр с одинокой веточкой на снегу, условия один в один, но просто есть эта веточка, единственный контрастный объект на снимке, и все, кадр отлично сканируется и правится на раз! Даже все автоматы с ним справились легко: Никонскан, Вьюскан, Фотошоп.
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
Еще вариант, выполнить автоэкспозицию по соседнему кадру и отключить автомат для следующего (lock exposure)
Это вы про Вьюскан или про Никонскан?
Re[Макар]:
Наверное, все-таки VueScan. Только в нем lock exposure работает корректно. В Nikon Scan заблокировать автоэкспозицию практически невозможно - http://wohlberg.net/public/photo/scanning/nkscan.html
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
Не силён...
Re[Макар]:
от: Макар
Снимать на слайд бледные сюжеты, в смысле сцены с узким диапазоном.
Не подтягивать очень плотно уровни, смотреть компромисс между контрастом и зерном. При съемке делать еще поправку на повышенное светорассеяние в камере от больших белых, ярких площадей.
Re[Макар]:
от: Макар
Не силён...
Если коротко пересказать, в связке Nikon Scan + CoolScan автоэкспеозицию не так просто отключить. Даже если сделать это везде в настройках и полностью перезагрузить программу и выключить – включить сканер, связка будет использовать последнее значение экспозиции по последнему кадру, так как не предусмотрено некоего значения по-умолчанию.
Re[Макар]:
от: Макар
экспокоррекцию делал +1+1,5 ступени
Возможно что мала поправка.. Носить с собой экспонометр. У меня в сумке с 35мм камерой всегда лежит Свердловск 4, для сложных сюжетов. Замер по освещенности..
Re[В. Владимирович]:
от: В. Владимирович
Надо попробовать, Ленинград-6 лежит. Ноя как-то ни когда не пользовался замером освещенности, тут опыта нет
Re[Макар]:
от: Макар
Про Ленинград-6 ничего не знаю, Свердловск-4 точно измеряет. Маленький, легкий, лежит с боку, не мешается.
от: Макар
Ноя как-то ни когда не пользовался замером освещенности, тут опыта нетДаже когда снимал Киевом-4, всегда мерил по сцене.
В вашей ситуации при замере по сцене, нужно гадать какую поправку сделать.
При замере по освещенности, оптимальная экспопара будет точной, не нужно гадать.
от: В. Владимирович
Точно! Всегда и гадаю, хватит моей поправки или нет :D
Насколько я понимаю замер по освещенности пригоден только при наличии одного ярко выраженного источника света?
Ленинград-6 тоже умеет мерить по освещенности, у него есть молочное стекло.
Re[Макар]:
от: Макар
А вы не на планете земля снимаете? У вас солнца роятся? :)
Когда использую импульсный свет, то контрольный замер сцены молочной, выпуклой полусферой. Источников света минимум три.
от: Макар
Проверить на ошибку и пользоваться. Почитать как правильно замерять, существует разница в замере межу выпуклой полусферой и плоским молочным
стеклом.
Плоским стеклом замеряем рисующий, т.е. солнце, полусферой направляем в сторону камеры.
На Ленинград-6 плоское сдвижное стекло.
То есть замер по падающему моим экспонометром можно производить только на улице?
Re[Макар]:
от: Макар
У Свердновск-4 полусфера также почти плоская, пользуюсь как плоской.
Импульсный свет Свердловск не меряет, поэтому пользуюсь секоником 758.
Секоник не таскаю с 35мм камерой, большой в сравнеии со Свердловском.
Камеры 35 мм у меня автоматические, экспонометр для непонятных по свету сюжетов, пользую редко, но всегда при мне.
Почитайте..
Гурлев "фотосъемка.", в сети есть еще пока..
Можно даже не скачивать, вот здесь изложены основные принципы
http://www.laatokka.info/others/expo_04_all.htm
от: Макар
Как растянуть гистограмму не программным способом я ни как не пойму.
Зачем Вы хотите растянуть гистограмму? Вам предстоит куча сложнейшей обработки снятого снега?
У серьёзных сканеров есть возможность подгонки входного ДД сканера к максимальной плотности плёнки, но и этих возможностей не всегда хватает, особенно в случае малоплотных плёнок типа Гигабитфильма. В случае же использования дешёвых сканеров с ССД линейками такой возможности в принципе нет, там нет блока логарифмических усилителей и сигнал линейно передаётся на простой линейный АЦП.
Но вот ума не приложу, Вам то зачем изменение входного ДД сканера?? У Вас ведь негативная плёнка со снегом, то есть, плёнка, на которой вся ценная информация засунута как раз в область максимальной оптической плотности плёнки.
Другое дело, что ССД сканеры плохо сканируют как самые света (области с малой оптической плотностью плёнки), так и самые плотные области плёнки, поэтому есть смысл снимать так, чтобы вся ценная информация располагалась в диапазоне средних плотностей и несколько менее плотных. Вот так и снимайте, а для растяжения диапазона полезных плотностей плёнки - пушите. Если не печатаете напрямую, то всегда снимайте и обрабатывайте под свой сканер. Если динамический диапазон сцены очень мал, то для сканирования разумно загонять всё во время съёмки в средние плотности, тогда снег на плёнке станет средне-серым. А в конце обработки засунете его в нужную Вам плотность.
от: kyerdna
Идея в том, чтобы по-максимуму загрузить весь входной диапазон АЦП, чтобы потом не приходилось так сильно его сжимать в редакторе.
Гы... Если уж засовываете весь небольшой входной диапазон сцены в большой входной диапазон сканера, то потом как раз перед выводом на печать или монитор придётся очень сильно сжимать в редакторе. И чем больше по-максимуму сканировать, тем сильнее сжимать в конце обработки. Или Вы хотите чтобы снег занимал на отпечатке весь диапазон плотностей до угольно-чёрного?
от: В. Владимирович
Чиво? Светорассеивание (коэффициент отражения) в камере всегда одно и то же, что при съёмке чёрной хрени во весь экран, что серой, что белой типа снега до горизонта. Камере наплевать на яркость объекта съёмки.
[quot]У меня в сумке с 35мм камерой всегда лежит Свердловск 4, для сложных сюжетов. Замер по освещенности...[/quot]
Сейчас всё реже родственники съедают сердце умершего во время эпидемии человека, почти перестали после поражения током/молнией сразу закапывать в сырую землю, но вот использование первобытного замера по падающему свету на природе пока продолжается... Доколе?! Чем сложнее сюжет по освещённости, тем оправданнее замер по отражённому свету. В идеале - точечный замер камеры или отдельный спотметр.
Re[ДМБ]:
от: ДМБ
Гы...
В данном конкретном примере, для визуально комфортного восприятия картинки, диапазон полученного скана приходится обрезать аж в 5 раз, и оставшееся растянуть. Так что проблема выбора алгоритма сканирования налицо, что, собственно, Макар здесь и описывает. Я имел в виду только это.
Ерунду какую-то написал. Короче не знаю, что с этим кадром не так ((
Re[ДМБ]:
Так делать-то чего надо с кадрами такими? Еще больше экспокоррекцию вводить? мерить как-то по особому экспозицию, если по падающему, это не правильно, а по отсаженному пленка не вывозит? Время экспозиции на сканере дальше пытаться подобрать?
Что делать-то?
Кстати и современный экспонометр в цифротушке на таком сюжете все в средне серятину загоняет, приходится минимум +1,5 ЕV добавлять.
Что делать-то?
