природный пейзаж на пленку-примеры,советы .
Всего 12819 сообщ. | Показаны 3721 - 3740
Re[nik oblomow]:
Проявили мне очередную Agfa APX 100
Несколько кадров на одну тему. Извиняюсь что много, просто сразу всю серию выложить хотел.
Nikon F80 Tamron 17-35 f2.8-4 Agfa APX 100
Снимал в Финляндии, на одной речушке шустрой
Re[VYBORG]:
от:VYBORG
И правильно сделали, что выложили. Здорово получилось! Река, словно из битума.
Re[kyerdna]:
от:kyerdna
Feol, простите, при всем уважении к вашим знаниям и энтузиазму, но, сколько смотрю вашу felvia, все время становится жалко настоящую velvia.
Она совсем другая, и намного лучше.
Кажется, я уже это видел.
Но всё равно красота!
Re[Макар]:
Да, это сентябрь 2014, но именно эти слайды я не показывал.
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
Не спорю.
Просто у вас хороший репортаж с того похода был, что кажется, сам с вами ходил :cool2:
Re[Макар]:
Тонко вы меря подначили. И впрямь, у меня любые попытки снять пейзаж обычно оборачиваются репортажем ))
Re[nik oblomow]:
Вот зимнее проявил.
Саяны, Ергаки.
Nikon FM2n, Nikkor-O 35/2
Fuji Superia 200
Re[Макар]:
захватывает!
Re[Макар]:
замечательно!
И вообще, лично я считаю, что вы нам недостаточно показываете своих СаяноЕргаков, вот ))
Re[stan5, Илья Парамыгин]:
Спасибо, ребята.
Хотя Саяны у меня и по сути под боком, 180-200 км, выбраться за зиму получается всего 4-5 раз. Да и то, места практически всегда одни и те же, на лыжах ездим кататься. А чего показывать все время одни места, не интересно же ведь
Как появляется, что-то интересное, на мой взгляд, выкладываю. У меня много есть из летних походов и сплавов, но там в основном цифра.
Re[nik oblomow]:
Люди!
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Если снять кадр, в котором только небо и снег, получается жуткое зерно, шум и перевранные цвета, просто жуть! Как только в кадре есть контрастный объект при таких же условиях съемки, все в порядке, и зерно меленькое, и цвет правильный. У меня с этой поездки есть еще несколько кадров, но справиться с ними у меня не получается. :(
Сразу скажу, чтоб избежать лишних вопросов, экспокоррекцию делал +1+1,5 ступени, и соседние кадры, которые сканируются нормально, и те что съезжают, на пленке выглядят нормально по плотности. Если кто возьмется попробовать их покрутить залью на яндекс диск полноразмеры ТИФФ без всякой коррекции, что из сканера вышло. Могу НЕФ залить, но я с ним работать не умею.
Re[Макар]:
Макар, а что-то я на этих снимках Суперию не узнаю (цвет, особенно на первой видно). Все штатно и плёнка не просрочена, или есть моменты?
oops: пока писал вопрос, вы на него фактически уже ответили :D TIFF с удовольствием покрутил бы (первый). Свои снимки пока кончились.
Re[kyerdna]:
от:kyerdna
Нет, не совсем штатно, я пробую проявку по совету Корр с половиной дозы гидроксиламина, получился на мой взгляд пуш +0,5 ступени и цвет более насыщенный. Может потому вы и не узнали Суперию 200.
На счет неправильных цветов при описанных условиях, я на проявку не грешу, тк сталкивался с такой же проблемой и при проявке в лабе Кодак UltraMax 400. Но тогда я списал именно на проявку или камеру. Фотографировал тогда на мыльницу Konica BigMini, а теперь вот снова столкнулся с эти, на другой пленки и другой камере. Причем фото сделаны в том же месте :D
Re[nik oblomow]:
Вот залил два кадра, один проблемный, второй снят тогда же но с нима проблем ни каких, просто для примера. Вроде до вычитания маски и коррекции выглядят одинаково.
https://Яadi.sk/i/cGsoZd11gP3M8
https://Яadi.sk/i/q0xZwzilgP3Lq
Я заменить на y
Re[Макар]:
Да, второй проблемный. Похоже, есть какая-то ошибка с определением экспозиции. Но, если честно, я совсем не понял, как вы теперь сканируете. Это же какой недозагруз АЦП получается, если в редакторе уровни потом приходится подтягивать больше, чем на половину диапазона. Даже для 16-битного файла, фатальные потери градаций яркости и цвета просто неизбежны
Re[kyerdna]:
от:kyerdna
Так вот и я про тоже, я сам когда гистограмму увидел, был в шоке. Но тут видимо ещё сказывается и что сам сюжет находится в довольно узком диапазоне яркостей: белый снег на фоне неба и облаков.
Я пробовал его уже крутить и так и сяк, менял экспозицию при сканировании. То что вы видете, это уже с экспозицией заданной вручную, а автомат сканера и программы загонял её в левый угол, я её хотя бы на середину вытащил.
Re[Макар]:
Дополнительно поясню свою мысль. Из доступного диапазона 255, второй подтягивать пришлось примерно на 230 (80 + 150). Для первого кадра достаточно примерно 150 сверху. Если к первому кадру применить такие же уровни (80 + 150), тогда получаем то же "зерно" в светах. Улавливаете о чем я? КМК дело не в экспозиции и не проявке, а в том, как вы сканируете. Советую попробовать Nikon Scan в стандартном режиме негатива, хоть я знаю, что вы его не любите, но это наверняка позволит проверить верность моей гипотезы.
Re[kyerdna]:
Как растянуть гистограмму не программным способом я ни как не пойму.
Причем она такая получается хоть с Никонскана, хоть с Вьюскана.
Но ещё раз повторю, по плотности негатив практически не отличается от соседних.
Re[kyerdna]:
от:kyerdna
Я могу выложить скан в автомате с Никонскана, вы вообще в осадок выпадете
Вот закинул. Смотрите и ужасайтесь
Где он такие цвета взял, вообще понять не могу!
Re[Макар]:
Идея в том, чтобы по-максимуму загрузить весь входной диапазон АЦП, чтобы потом не приходилось так сильно его сжимать в редакторе. Поищите тот пример ув. ЧКФР В. Владимирович с лыжами на снегу, там видны настройки Nikon Scan.
Еще вариант, выполнить автоэкспозицию по соседнему кадру и отключить автомат для следующего (lock exposure)
