Цитата:от:abc373
Хочу снять ХК нужной мне пленки в нужном мне проявителе при различных временах проявления. желаемый шаг плотностей – полступени диафрагмы. Цель: определение девиаций по характеру передачи светов и теней. В частности, контрастов в светах и тенях в зависимости от проявителя. То есть, фактически это тестирование проявителя. Попутно определить значимые границы светов и теней для гибридного процесса (сканер) и для печати оптически на фотобумагу, если вдруг потребуется. На всякий случай акцентирую: мне нужны не границы визуального пропадания тона (как в замерах допустимостей для слайда), а полноценный график, с его формой, горбами и т.п.Подробнее
Имея всё под рукой что тут думать, трясти надо!
как я делаю
1. шкала Q13 приклеена к кодаковской же серой карте A4, чтобы не изгибалась.
свечу на неё жёстким светом как при репродуцировании ну... например акварели. 2 софта без передних дефузоров под ~35-45 градусов.
по углам серой карты спотметром определяю насколько равномерно она освещается
снимаю с постоянным светом и конверсионником на обьектив (это мои тараканы)
2. шкала ~1/4 или меньше от длинный кадра, зажмаю дырку до 8-11
3. снимаю с шагом 3 ступени, и рулю выдержкой. Понятное дело что выдержки должны быть разумным на одном кадре получаю +-2ступени с шагом 1/3
4. смотрю всё это денсиметром vuescan'a на разумных плотностях он не врёт.
на "не разумных плотностях" >2.5 имеет смысл расфокусировать объектив сканера чтобы зерно не мешало. Если снимаю на широкуюплёнку/листы и планшетник почему-то не устраивает всегда можно вырезать шкалу и засунуть в слайдсканер.
что имею
в 3 кадра покрываю 12 супеней, если жалко плёнку можно выкинуть средний кадр и смотреть только на света и тени.
по шкале можно определить относительную скорость затвора с точностью шкалы, то есть даже если идёт не стыковка фрагментов графика видно откуда она идёт.
зерно мешает для зернистых плёнок надо делать несколько замеров и усреднять
по шкале не понятно что с детализацией, резкостью и пр. поэтому я иногда кладу шкалу с серой картой на тряпочку для анализа фактуры.
всё это совершенно не напряжон и делается не приходя в сознание :)
