Цитата:от: Иришка_Гантелька
Хочу заняться профессионально фотографией, зачем мне айфон?))) Хочу разбираться в ручных настройках, чтоб был интересный творческий процесс, на смартфон мне не интересно уже снимать)
А я айфон и не советую. В ваш бюджет укладывается довольно большое количество камер, которые могут снимать "в ручную" и доставить интересный, творческий процесс. Надо этот диапазон потенциальных камер как то сузить, чтобы упросить выбор. Во-первых, готовы ли выбирать камеру на вторичном рынке, б/у, есть кому помочь с опытом при покупке и осмотре, либо только новую рассматриваете, с гарантией? Если исключительно новую, в магазине, то дальше можно разобраться с размером сенсора, "кроп" или полнокадровый. А дальше всё значительно проще.
Полный кадр из новых у Canon сейчас
6DMk2, , но к сожалению это не ваш бюджет, только камера обойдётся около 100т. Существует предыдущая модель этой серии, "первый" 6D, который вроде как тоже можно найти новым в магазине, он дешевле обойдется, но у официальных продавцов Canon этой модели нет, насколько мне известно, а производство давно завершено.
Собственно единственный вариант
из доступных, от
Canon и "новых",
полнокадровых зеркалок это 6д "второй", либо беззеркалка RP, если готовы потратить 100т. только на камеру.
У Никон в плане доступных "полнокадровых" камер есть модель D610, производство которой продолжается, а цена будет ближе к 80т.
Если будете рассматривать камеры с так называемым "кроп" сенсором, то у Кэнон это модели 80d, либо на худой конец 800d, из новых сейчас на мой взгляд больше рассматривать нечего.
У Никон из "кроп" под ваш бюджет думаю стоит рассматривать только серию D7xxx, можно 7200.
Что касается объектива на полный кадр, я бы начал с дешевого "полтинника" фикс, то есть на 50мм.,который без зума и будет снимать только на одном фокусном расстоянии, то есть на 50мм. Это вполне универсально для общих задач, они доступны и довольно хороши, существуют и у Никон и Кэнон. И дальше снимать и снимать, долго и упорно, потом всё встанет на свои места, докупите другие "фиксы" например для широкого угла, либо зум-объектив подберете.
А если будете брать "кроп" камеру, то можно использовать объектив в комплекте, как правило этих фокусных и вообще возможностей этого объектива будет достаточно.
