Нужна самая бюджетная старенькая цифровая тушка способная делать экспозамер с мануальными объктивами без чипов.
Кажется Sony A100 на это способна? Может есть подобные функциональные старички у Никона и Кэнона???
Как вообще правильно называется эта функция, чтобы я мог находить подходящие модели по характеристикам?
TTL-экспозамер???
Помогите выбрать старую зеркалку для удобной работы с мануальными стеклами.
Всего 102 сообщ.
Re[ostaran]:
Pentax.
Re[Мёрзлая Собака]:
а какой именно? k10d? и ставятся ли без проблем на Пентакс объективы М42?
Re[ostaran]:
Из недорогих моделей Fujifilm S5Pro, Nikon D200, 300(s)- кроп, d700 - ФФ. Работают с Ai, Ai-S оптикой Nikon.
Re[Mike_P]:
т.е. D200 справится? а как называется эта функция???
мой D80 этого не умеет. мне нужно поставить объектив с резьбой М42.
Re[ostaran]:
от: ostaran
В меню выбираются свойства объектива: фокусное и открытая диафрагма, насколько помню. С Ai/Ai-S оптикой камера потом понимает, какая диафрагма ставится кольцом. С М42 диафрагма меняться не будет. Но, по идее, камера должна мерять свет и подбирать нужную выдержку в режиме «А».
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
В меню выбираются свойства объектива: фокусное и открытая диафрагма, насколько помню. С Ai/Ai-S оптикой камера потом понимает, какая диафрагма ставится кольцом. С М42 диафрагма меняться не будет. Но, по идее, камера должна мерять свет и подбирать нужную выдержку в режиме «А».Подробнее
я понял. у меня был D300s. там можно было запрограммировать мануальные стекла.
а что с другими брендами? Sony, Pentax? может проще взять другой бренд?
Re[ostaran]:
от: ostaranСправится, если не учитывать тот факт, что Никон это самая плохая система для мануалов. :D Рабочий отрезок у них большой и вся резьбовая оптика (кроме той, что со сменными хвостами) не будет фокусироваться на бесконечность.
Re[ostaran]:
Байонетов и рабочих отрезков очень много разных…
Здесь большая таблица - https://evtifeev.com/7974-rabochie-otrezki-raznyih-fotokamer.html
Некоторые объективы от пленочных камер позволят простую доработку, в домашних условиях – для камер Никон, чтобы появилась бесконечность.
Об этом как-то писали в теме –СДЕЛАЙ САМ.
Переходников, как простых, так и с линзой, с чипом… много разных на Али…
Re[ostaran]:
Без чипов безупречно работает замер у сигмовских зеркалок. Но для мануальщины я бы БЗК с ЭВИ брал.
Re[vlad--king]:
Это все понятно. К переходникам и отрезкам вопросов нет.
Я не понимаю что с экспозамером.
На пленочном F70 экспозамер работает с любой мануальной линзой не понимая значения диафрагмы. А на моих старых цифрозеркалках (D40, D50, D80) мне приходится угадывать экспозицию в ручную. Позор на голову Никона!
Re[ostaran]:
[удалено]
Re[ostaran]:
от: ostaran
Снимать мануалами на современных (относительно) цифрозеркалках - это мазохизм. И зачем "угадывать" экспу? Посмотрите на гистограмму и поставьте нужные параметры. Или Вы репортаж бьёте при бешено несущихся по солнечному небу грозовых тучах?
Если нужен самый дешёвый цифрозадник для мануалов, то это система Самсунг NX. Рекомендую NX300: "живая гистограмма", лупа и фокуспикинг - всё, что необходимо для комфортной работы с мануальниками. Да, на этот байонет не так много переходников, но с М42 и Никона они есть. А что ещё надо?
Естественно, лучшая камера для мануальников - это Сони А7, желательно м2 и старше, на что денег хватит.
Re[ostaran]:
[удалено]
Re[Sergei-62r]:
[удалено]
Re[Sergei-62r]:
я не о том немного. снимаю птичек. мануальным телевиком. я не понимаю почему пленочный никон мануалы понимает, древняя сони а100 тоже. а никоны не могут.
Re[St_George]:
я люблю старые ССD матрицы. поэтому к10 к100, к200 наверно можно попробовать.
Re[ostaran]:
[удалено]
Re[ostaran]:
от:ostaran
TTL-экспозамер???Подробнее
Максимальная поддержка старой оптики, в т.ч. резьбовой М42 - это однозначно Пентакс.
При чём, можно брать даже самую "младшую" камеру в линейке, Пентакс никогда не "обрезал" функционал в части поддержки старой оптики.
Условный К-м или К-х можно купить меньше чем за 100 долл в самом хорошем состоянии
Re[ostaran]:
от: ostaran
это дело вкуса, но объективно - за это старьё держаться не стОит.
