от: BlackBurn
А как вы относитесь к планшетам, пользовались когда нибудь?
Говорят хорошая штука - дорогие собаки! Тоже думаю купить, но пока не попробую, брать не буду.
от: BlackBurn
от:Dirt
Любой карбоновый, если Гитсо то = 500$, или Velbon того же класса от 200$, Манфротто карбоновый лучше не брать.
Еще монопод можно прикупить, полезная штука.
По поводу голов сложнее: там либо 3D, либо шаровая, либо червячная, для панорамы совсем другое, для макро совсем другое.
Советовать не буду, потому как вам нужно самому изучить немного (недельки может и хватит), выберите что Вам понравится, ньюансы обсудим.
А по какой причине откладываета покупку на июнь, из-за денег? Если нет, то нужно уже завтра пойти и купить. А то пока Вы разберетась с камерой уже и лето закончится. Или думаете что с порога магазина сразу снимки пойдут :) ?
www.arcatech.net
www.markins.com
www.novoflex.de
http://www.kirkphoto.com/ballheads.html
http://www.reallyrightstuff.com/CRD/index.htmlПодробнее
от:Dirt
www.arcatech.net
www.markins.com
www.novoflex.de
от:digicool
@sernik
если у меня 70-200 2.8, так он 2.8 всё равно на каком он зоомировании (или как это по русски ), на 70мм или 150мм
он остаётца 2.8, значит и работает там крестовый сензор постояно, и даёт приемущество перед 70-200/4
и здесь мы писали про эти оптики 70-200 2.8 и ISПодробнее
от: GRIF
Кстати,вторая ссылочка не работает
от:sernik
Он останется 2,8, например, в режиме AV, если Вы это выставите. В другом случае зум-объектив скажет камере, что F=3,2(4-х) и прощай все прелести дополнительных сенсоров.
Я Вам ссылочку указал, а можете ли Вы свою?.Подробнее
от: GRIF
Т.е.правильно я понял-чтобы испвтать "все прелести" 2.8,надо постоянно снимать в режиме "Приоритета диафрагмы",иначе всё будет зависить от усреднённой автоэкспозиции?
от: Dirt
только-что проверил - все работает
http://www.markinsamerica.com/MA5/index.php
попробуйте сдесь
от:sernik
уважаемый, Сей интереснейший трактакт http://www.viewfinder.ru/forum/showthread.php?t=10888 говорит о другом:
3. Авто-фокус на камере 20D работает только с объективами с максимальными апертурами f5.6 или больше (это обусловлено информацией передаваемой камере от объектива). Это означает максимальная апертура объектива, а не апертура, с которой вы снимаете в данный момент. С объективами темнее чем f5.6, вы должны фокусироваться вручную (если, конечно, вам не удастся обмануть объектив так, чтобы он сообщал неправильно апертуру в камеру).
4. На 20D, центральные метки имеют дополнительные сенсоры для того, чтобы увеличить точность в три раза выше чем у 10D, но это играет роль только с объективами которые имеют максимальные апертуры f2.8 или больше (не апертура установленная для съемки, а максимальная апертура). На зум-объективах с изменяемой апертурой, если она падает ниже чем f2.8 при зумировании, этот факт передается камере, которая отключает дополнительные фокусирующие сенсоры. Внешние датчики фокуса 20D имеют обычную точностью.
Из этого получается
А. У 70-200 F/2.8 при f4 перед 70-200 F/4 преимущества по точности AF не будет.
Б. AF вообще-то работает не всегда.Подробнее
1. У 70-200 F/2.8 при f4 перед 70-200 F/4 преимущества по точности AF будут.
от: sernik
Из этого получается
от:sernik
