Помогите выбрать фотоаппарат с объективом для съемки(до 80тыс)
Всего 179 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[Fulgere]:
от:Fulgere
Ну а как еще назвать людей, которые с пеной у рта доказывают, что только полный кадр и уж лучше снимать на файфон, чем на б-гмерзкий кроп? К адекватным пользователям ФФ это определение, естественно, не относится.
Так то правильно. Но в этой теме как раз у противника ФФ первого пена изо рта пошла.
Жаль конечно, что не всем удается увидеть разницу между качеством картинки кропа и ФФ. У кого-то апгрейд тушки происходит опираясь на технические составляющие техники. Кто-то же видит главное, т.е. картинку как конечный результат.
Сам делал апгрейд и с кропа на современный дуалпиксельный многоточечный кроп, и потом с него же на 6D. Понимание правильного выбора приходит не всем и не сразу. Понятно, что лучше быть здоровым и богатым, но если приходится выбирать между...
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Свадьбы это один из самых сложных видов съёмки не только в техническом, но и в нервном плане, если не ограничиваться несколькими типовыми кадрами.
Ну Вы уж совсем сгущаете краски. На свадьбе обязательные кадры, которые никак не переснять - это только роспись в зале регистрации. Ну может быть еще выкуп (если вобще есть). Остальное - все достаточно комфортное для съемок. К слову, основа свадебного альбома это обычно постановка с прогулки... Именно поэтому ИМХО при покупке техники для съемке свадеб стоит именно на прогулку и ориентироваться... А некоторые фотографы вообще ничего кроме прогулки не снимают..
Re[Катерина Герк]:
от: Катерина Герк
Получается так сильно заморачиваться на счет объективов не надо, так как в никоне я сейчас ломаю голову:
Все объективы для кенона в том числе сторонних производителей таких как сигма и тамрон с автофокусом. Который можно отключить при желании. Исключение некоторые самьянги, но они изначально сделаны для ручной фокусировки для всех брендов.
Так понятно?
Re[серЁжа]:
от:серЁжа
Каждый в итоге выбирает для себя оптимальный вариант. У меня, например, на работе есть казенный 6d. Я им периодически чего-то снимаю и прекрасно понимаю, в чем разница между ним и современным дп-кропом. Но желания менять ту камеру, с корой мне в кайф, на 6d у меня как-то не возникает. Я этим деньги не зарабатываю и в конкурсах не участвую и даже не планирую. Поэтому гомеопатическая разница по "картинке", полтора стопа по шумам и нафиг ненужное мне боке выглядят какими-то очень сомнительными аргументами в пользу несвежего ФФ. Тем более, если взбредет в голову снимать что-то такое, с чем кроп ну никак не справится, никто не мешает взять камеру с работы :)
Re[Олег Каледин]:
от:Олег Каледин
Так понятно?
Да! Спасибо
Re[Fulgere]:
от:Fulgere
А подскажите какая у вас камера?
Re[серЁжа]:
от: серЁжа
Если мне память не изменяет, то ТС просила посоветовать ей кроп. Так? Что же от меня ещё надо было? Вменяемый набор ей был озвучены п камера, объектив, вспышка. Которым можно вполне комфортно работать во всех условиях озученных ТС.
Все остальное, это разговоры в пользу бедных. И холивар об ничем.
Re[Катерина Герк]:
от: Катерина Герк
77d
Re[Fulgere]:
от: Fulgere
...если взбредет в голову снимать что-то такое, с чем кроп ну никак не справится, никто не мешает взять камеру с работы :)
Две камеры это всегда хорошо. А я вот наоборот ищу компактный кроп в дополнение к 6D для случаев, когда 6D использовать невозможно :)
Re[Олег Каледин]:
от:Олег Каледин
Да! я просила посоветовать и кроп. Так как еще совсем нахожусь в замешательстве)
От кропа тоже не отказываюсь ;)
Re[Катерина Герк]:
от: Катерина Герк
Придется выбирать между качеством картинки кропа, но современного, с удобным автофокусом, скорострельностью, удобством видеосъемки и прочим, или картинкой ФФ, кто бы что ни говорил, а разница есть. Но при этом ФФ будет немного устаревшим, это если за такую же цену, что и новый кроп :D
Re[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
К слову говоря, если уж свадьба, то лучше две тушки иметь. Если не снимать двумя, то одну хотя бы как запасная чтобы валялась. Поэтому взять что-то вроде Д610, а то что есть - не продавать, это тоже неплохой вариант. Разве что по оптике надо будет прикинуть, что взять на ФФ, чтобы камеры друг друга дополняли.
Да, Никон предпочтительнее с точки зрения экономии, вспышку не надо будет покупать и запасная тушка уже есть. Д750 б/у можно взять за ~70 т.р.
Re[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
Все верно, только имеются в виду моменты, которые произошли, которые можно было поймать - но которые не были пойманы. Ну, может быть у меня свадьба больше похожа на обыкновенный репортаж, почему-то мне чаще попадаются те, кто хотел бы сохранить "как было" а постановочные кадры им не слишком интересны. Интереснее поймать отношения между людьми на этом репортаже, или истинный облик кого-то из присутствующих. При этом, репортаж должен быть сказкой, которую приятно пересматривать.
Re[серЁжа]:
от:серЁжа
а новый кроп даст такую же картинку, как старый ФФ?
Re[Катерина Герк]:
от: Катерина Герк
Вот и хорошо, когда сами поймете, что Вам нужно, тогда и покупайте - но не раньше, никто со стороны не знает, что подойдет под Ваш стиль.
Re[Катерина Герк]:
от: Катерина Герк
Нет, конечно. У него другие сильные стороны, под него строят кадр по-другому, он, вообще, другой.
Re[Spector]:
от: Spector
Спасибо! Буду дальше читать и думать) и уроки смотреть))
Re[серЁжа]:
от:серЁжа
Эээ, не уловил, про удобный автофокус и скорострельность :))))))) откуда такая ахинея, особенно про удобный :::))))))) а что такое не удобный?
Какие датчики и скорость, на всем вплоть до 6D марк 2 ?
Re[BaF]:
от:BaF
Не понял про ахинею. Или Вы не понимаете что есть удобный автофокус. На всякий случай поясню. Автофокус с возможностью выбора конкретной точки из нескольких десятков или выбора группы точек из нескольких групп, со всеми крестовыми и несколькими двойными крестовыми точками, возможностью переключения с точки на группу и наоборот отдельной кнопкой около кнопки спуска является более удобным, чем например девятиточечный с одной крестовой в центре с неудобным переключением с группы на одну, вынуждающий фокусироваться по центральной и затем перекадрировать. Если Вы этой разницы не понимаете, подробнее пояснить не смогу. А последнее предложение не понял уже я, там глагола не оказалось :D
Re[Катерина Герк]:
от: Катерина Герк
При хорошем свете на низких ИСО можно даже не заметить разницы. Разница обычно заметна при плохих световых условиях за счет снижения количества шумов. Я еще заметил разницу в детализации и цвете при съемке портретов на в общем то недорогих EF 40f2.8 и 100f2. Слышал мнение, что разница заметнее на топовой оптике. За счет меньшей требовательности к оптике из-за более крупного пикселя на ФФ камере детализация лучше. Плюс бОльшие возможности в контроле ГРИП. Это не все отличия
