Помогите сделать выбор. Полезные советы новичку в БФ.
Всего 560 сообщ. | Показаны 401 - 420
Re[Mad Dog]:
от: Mad Dog
В общем, успокаиваюсь и продолжаю снимать ей дальше. ;)
Абсолютно правильно, у меня подход к подобным проблемам аналогичный!
Ну, у меня возраст поболее, поэтому каждый лишний кг. чувствуется, , :(
Re[Igor AK]:
Так и я про то же самое писал, согласен полностью :)
Re[ГенМор]:
от: ГенМор
Помня о том, что с годами не молодею, держу на полке за стеклом красавицу Nagaoka! ;) Вес чуть менее 1200 гр!
Но снимал ею только один раз, еще до приобретения Wista 45D. Сейчас же, когда изредка возникает искушение облегчить рюкзак на 1,5 кг, сравниваю эти две камеры и в итоге всегда беру брутальную Wista. Очень уж она удобна в работе. Ну и жесткость конструкции, до которой деревяшкам...
Re[IGOR AK]:
ребята, что скажите про Toyo 45C?
Re[psi_e30]:
Кардан. Можно сказать, очень дешевый.
Re[Bedwere]:
ну про то что это дешевый кардан я знаю... Вопрос в том возможно ли с нее получать нормальный результат и на сколько это сложно?
Как у нее с жесткостью? Какие косяки, подводные камни и прочее...
Re[psi_e30]:
для студии не очень
мех (по крайней мере у моей был) прикручен к стандартам, микрометрики нет все подвижки 2 руками с досками проблемы длиннее 210 на него не ставил - жесткость посредственная растяжения для макро и предметки маловато
ну и масса прочего
на природе то что надо - легкий (кроме всего можно и штатив полегче и с головами попроще), подвижек заглаза ширики (почти без подвижек до 72 на утопленной ставил 90 вообще без проблем) и стандартные легкие пейзажные без проблем
http://www.butkus.org/chinon/toyo-view/toyo-view.htm
я его на природе и использовал для остального или легко достижимого - синар Р
Re[Алексеев Владимир]:
Спасибо, ответ - то что надо.
Думаю, что надо брать... Это как раз под мои задачи подпадает. Единственное что смущает - это вес в 4 кг...
Re[psi_e30]:
Ничего себе "лёгкий" карданчег - 4 кг !!!
Тогда уж лучше сразу СИНАР и покупать. :D
Re[psi_e30]:
от: psi_e30
Если берете для пейзажа, я вот такой "порно" кадр добавлю со своим :) Но штатив нужен серьезный. Я свой те несколько раз что водил на прогулки, ставил на переделаный штатив от телескопа. Только это 45Д, по моему то же самое. Мех прикручен к стандартам.
Если брать горный рюкзак на 75 литров то спокойно становится в основное отделение с отделенным карданом, обьективом и прочей мелочью. Мне лично даже не то что камера показалась неподьемной* а нужный к ней штатив. А все остальное Владимир Алексеев описал.
*У меня получалось под 10 кг со штативом, имхо очень тяжело.
Ну и расписали Вы недостатки этого кардана!
Я бы на пейзаж в таком случае уж лучше бы с Crown Graphic или Busch Pressman D вышел бы. По цене примерно то же самое, зато много компактнее и легче.
Re[NicolasArg]:
45D, это если я не ошибаюсь, Американский вариант с несъемным мехом.
Re[NicolasArg]:
То есть мой слик 500 не потянет?.. То есть еще 10 рублей надо прибавить на штатив... чудненько... :)
Итого переход на БФ:
1. Камера 15тр
2. Штатив 13 тр (замена)
3. Сканер 6 тр (замена)
Итого: 33 тр.
Ну не так уж и страшно... Только блин 4 кг + штатив - это грустно, конечно. Но, как я писал ранее, я не собираюсь с ней отходить от машины дальше чем на 5-10 км.
А можно еще вопрос:
Где-то слышал что-то подобное, что на каждые 10см (или иную величину) раздвижки меха надо прибавлять 1 стоп (или иное), так ли это?
Re[ГенМор]:
от: ГенМор
А можно еще вопрос:
Нет.
Коррекция зависит от масштаба съемки.
На форуме были темы касаемого этого.
Упрощенно, при съемке с масштабом 1:1 (двойное растяжение меха (относительно бесконечности)) надо накидывать 2 стопа. При полуторном растяжении меха - 1 стоп.
Re[Bedwere]:
А, понятно, спасибо!
Re[ГенМор]:
Если у Вас 210 мм объектив - то на 210 мм (примерно) растяжения меха у вас получится "бесконечность" - то есть поправки не будут нужны.
Для того, чтобы снять этим же объективом модель в масштабе 1:1, Вам нужно будет растянуть мех на 2 фокусных расстояния - то есть примерно 420 мм - и тогда поправка будет в "плюс" 2 стопа. :!:
Re[Igor AK]:
Re[ГенМор]:
насчет штатива
я на природу таскаю манфротто 055cxpro4 с головой 468mgr
не скала конечно но если ноги не полностью вытягивать то нормально
А если их не вытаскивать , то получится вообще суперштатив : можно сымать в сильные ветра.
