У вас Лейка? или другая камера?
RPP для меня лучший редактор... бб как правило всегда удовлетворяет "как снято" и при необходимости циферками корректирую ргб, Цых же выше Вам писал +/- тех каналов которые требуется подогнать. Есть UniWB там вообще в ручном режиме каждый канал двигать нужно. В сложных случаях пользуюсь только им...
Что бы тут не писали про рпп, скажу только что программа "правильная" в том плане, что заставляет немного думать при процессе проявки ро... и результат на выходе самый лучший для меня =). Я не проф фотограф, у меня нет сотни снимков в день, поэтому в рпп проявляю все свои снимки. Хотя и хвалят С1, мне тупому =) она не понятна вовсе...
Помогите с выбором ФФ
Всего 777 сообщ.
Показаны 721 - 740
Re[Шуруп]:
Re[carik]:
от:carik
Что бы тут не писали про рпп, скажу только что программа "правильная" в том плане, что заставляет немного думать при процессе проявки ро... и результат на выходе самый лучший для меня =). Я не проф фотограф, у меня нет сотни снимков в день, поэтому в рпп проявляю все свои снимки. Хотя и хвалят С1, мне тупому =) она не понятна вовсе...Подробнее
какая разница какая камера?:) у меня не получается поиметь ровно то, что хочу вытащить из картинки особенно в цвете. В лайтруме легко. Ну а так конечно смотрел на рекомендации ЦЫХа, один фиг не выходит... ну могу вечером рав скинуть с описанием проблемы, может у вас получится?
Re[Шуруп]:
Хорошо. Давайте рав, буду рад попробовать помочь.
Re[Шуруп]:
давай, кидай, всегда интересно поковырять. Глядишь, и тебя научим )
Re[Цых]:
до дома доберусь только:)
Re[Zakk1979]:
от: Zakk1979
Если у кенона 5Д 2 шире ДД чем у пентакса к10 не будьте голословны подтвердите этот факт сделайте высококонтрастный снимок(как сделал я 60 vs pentax) с одинаковой экспопарой и выложите RAW-ы.
В ближайший выходной попробую сделать такой тест.Хочу заметить ,что ДД ограничивается шумами.А К10 шумит сильнее чем 5D Mark 2 . Пока,что в Марке мне кажется непродумано сделан вход в экспокоррекцию , для чего так мне непонятно.В К10 экспокоррекция очень продумана . Относительно Пентаксовских стекол-они очень зайце-засвето устойчивы. 15 й лим вообще чемпион.Не кроет он полный кадр,а так на Марк взял бы.Оптика очень хорошая есть. Но общей картины это не меняет .
Re[Цых]:
carik, цых см личку
суть видно выше
суть видно выше
Re[otesta]:
от: otesta
в смысле вход? колесико крутанули и все. удобней я не встречал.
Re[Шуруп]:
Последняя карточка, как по мне, так сильно поприятней по цвету, чем предыдущая.
Re[Александр Лэм]:
от: Александр Лэм
ну так мне захотелось в предыдущей, насытить цветом
Re[Шуруп]:
я так понял это то что выдал ЛР? на снимке выше...
Re[carik]:
Нет это примерно часа полтора сражений с рпп
Re[Шуруп]:
С данной фоткой алгоритм такой.
Для начала нажми на Auto в RPP, увидишь на сколько у тебя кадр недоэкспонирован ) Аж на 2 стопа. Потом я добавил еще скомпрессированной экспозиции (чтобы пересветы не появились) на 0.9. Потом поставил контраст на 5. Вроде по контрасту стало ок. Теперь цвет. С контролом тяни рамку на белой морде на майке, нажимай Apply. На мой вкус картинка стала чересчур теплой (наверняка потому что морда все таки не чисто нейтральная а синеватая, помнишь про комплиментарные цвета?). Поэтому я ставлю в Cold/Warm на -0.10. Blur Chroma и Local Contrast отключил
На все ушло 1 минута
Re[Шуруп]:
от: Шуруп
дисительно
без разницы :))
Re[Цых]:
Ну картинка то в контре, экспонировал по небу что бы дыры небыло, тени один фиг хорошо тянутся у девятки:)
Я примерно к такому варианту подходил, ну невшторивает цвет совсем.
Re[Александр Лэм]:
Немного усложнили,левой рукой рычажок ON-OFF-в верхнее положение,потом правой +/- кнопка,потом полунажатие Спуска и только потом колесико,или я не прав ? В К10 +/- и колесико ,и все правой рукой .
Re[Шуруп]:
ну попробуй тогда контраст накинуть до 15-20. Или поставь пленочный профиль какой-нибудь, только после этого переключи тип кривой на L*
Ты ж любишь поконтрастнее и поцветастее
Re[Шуруп]:
от: Шуруп
Похоже, в РПП нет продвинутых цв. инструментов? Все через профили, что ли, или база по ББ, а потом в ФШ... Или я не прав?
Re[KSerX]:
Профили там вшиты. Не база по бб, а коэффициенты задаешь. Собственно так как любой raw-конвертор внутри себя и делает )
А так да, продвинутых инструментов нет, типа калибровки в лайтруме. Ну, он задумывался только как правильный raw-конвертор. Для того чтобы как можно качественнее передать что камера зафиксировала. А остальное - не его дело.
