от: dorogov
это зумом снято
Да хоть хреном, там написано - 57мм. Вы портрет сняли или пейзаж?
от: dorogov
это зумом снято
от: Выходной
от: dorogov
чтобы ставить подобные эксперементы, нужно физически два объектива иметь.
от: Выходной
Что бы не ставить такие эксперименты достаточно одного мозга. Тогда ваш никто иметь не будет. Удачи.
от: dorogov
уважаемый Прометей, у вас в статье между строк, жирным шрифтом написана ваша некомпетентность. все приведённые примеры доказывают обратное тому, что написано под ними.
от: dorogov
от: dorogov
вот ещё одно общепринятое заблуждение
от: Prometejнет, вы меня не правильно поняли.
Если я правильно понял Вас, Вы уверены, что примеры в моей статье сняты одним единственным объективом. Да?
от: dorogov
это поможет вам связать зависимость перспективы от фокусного расстояния, а не только от дистанции до объекта.
от:dorogov
на вашем примере с закатом есть только дальний план, на одном плане перспективные искажения мало заметны.
в тот момент, когда вас могло пробить и осенить (при съёмке медведя с фикусом, разными стёклами с одного расстояния), медведь загадочным образом исчезает и остаётся опять один план - средний план, на котором искажения опять же не так заметны. попробуйте ещё раз проделать такой эксперемент, только сделайте милость не выставляйте опять примеры одним планом, поставьте предметы так, чтобы они находились и не переднем и на заднем и на среднем. попробуйте поставить предмет на переднем плане не в центр, а ближе к краю снимка, заметите ещё больше интересного.
попробуйте совместить кроны деревьев на горизонте (закат с ротонда) на обоих ваших снимках, ротонда у вас уплывёт. а потом попытайтесь это объяснить. только не надо потом рассказывать, что снимали с разных точек.
и самый простой эксперемент. нацепите объектив пошире (для пущей наглядности) на камеру, поставьте её на штатив, так чтобы в кадр пападали всякие углы и мебель (только не в центре). возьмите какую либо стойку, любой вертикальный объект. поставьте его между камерой и вертикальной линией (угол комнаты или мебель) так, чтобы вертикали свопадали в видоискателе, а потом посмотрите будут ли они совпадать в действительности. ещё раз обращаю ваше внимание - эти вертикали не должны быть в центре кадра. отвечу заранее - вертикали совпадающие в видоискателе, в действительности не совпадут. это поможет вам связать зависимость перспективы от фокусного расстояния, а не только от дистанции до объекта. само существование тильт/шифтов тому подтверждение - если бы нельзя было изменять перспективные искажения оптикой, их бы невозможно было сконструировать.
p.s. самое главное, что я вас не хочу обидеть или унизить. это действительно не так просто как кажется на первый взгляд. буду счастлив за вас, если наконец-то измените своё ошибочное мнение.Подробнее
от:dorogov
и самый простой эксперемент. нацепите объектив пошире (для пущей наглядности) на камеру, поставьте её на штатив, так чтобы в кадр пападали всякие углы и мебель (только не в центре). возьмите какую либо стойку, любой вертикальный объект. поставьте его между камерой и вертикальной линией (угол комнаты или мебель) так, чтобы вертикали свопадали в видоискателе, а потом посмотрите будут ли они совпадать в действительности. ещё раз обращаю ваше внимание - эти вертикали не должны быть в центре кадра. отвечу заранее - вертикали совпадающие в видоискателе, в действительности не совпадут. это поможет вам связать зависимость перспективы от фокусного расстояния, а не только от дистанции до объекта.Подробнее
от: Выходной
Художники до-фото эры переворачиваются в гробах осмысливая как они передавали перспективу без фокусного..
от: DigiLot
Извините, я влезу.
Вы когда картинку с "действительностью" сравнивали, глаз в нодальную точку помещали?
от: dorogov
возможно даже, если бы дисторсию не исправляли, то перспектива бы и не искажалась так заметно, от фокусного к фокусному.
от: dorogovВы ошиблись, хотели процитировать, что перспектива не зависит от фокусного?
господа, ну так как на счёт тильт/шифта?
если перспектива зависит только от фокусного расстояния и свойства оптики не властны над ней, то как же работают TS-ки?
от:dorogov
p.s. не зря всётаки в этот спор ввязался. для себя кое, что выяснил.
само по себе фокусное расстояние не так заметно влияет на перспективу, как дисторсия, точнее её исправление. именно исправленная дисторсия определяет степень и свойства искажения перспективы в оптических системах. именно по этому прямые линии в шириках искривляются не по радиусу, а по лекальным кривым - чем ближе к краю, тем сильнее.Подробнее
