Полтинники не толстят девушек?
Всего 107 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
Полтинники (как и любые другие объективы) ближе 1,3м лошадят девушек, а дальше 1,5м толстят.
кхе-кху! (поперхнувшись шоколадкой)
А что же будет с девушкой уже лошадястой от природы, если её снять полтинником?
"Полтинники нещадя лошадят и бывает толстят момоходом..." - нацарапал он скрипучим пером в свою записную книжку.
Re[Andrey_A_S]:
есть правило - ростовую фигуру снимают с расстояния не МЕНЕЕ в 2 роста человека.Независимо от кропа и ФР.
Re[Армен Амирханян]:
от: Армен Амирханян
Да что вы говорите!?
А ближе совсем-совсем низзя?
от: Армен Амирханян
Это не из разряда ли тех "правил", что полтинег на кропе ни разу не портретнег? ;)
Re[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
ну да, людей вообще ничем, окромя Гэ-сорок нельзя фотографировать
Re[Велобайкер]:
от:Велобайкер
Уж слава богу 15 лет как снимаю. Знаю я что такое искажения . Только я так понимаю что автор темы скажем так не в теме , сорри за каламбур что 50мм он и на кропе 50 мм остается и его чудесного превращения ну скажем в 75 мм не происходит.
Почему не в теме? Как раз потому и спрашиваю, что понимаю, что 50мм кропнутых, это не то же самое что 75мм FF, скорее всего портретный нос будет разной картошечности.
Re[Andrey_A_S]:
от: Andrey_A_S
А я не понимаю. Может объясните?
Re[Andrey_A_S]:
от:Andrey_A_S
Использую 50мм не просто как штатник, но и как портретник, а камера кропнутая.
Закралось сомнение, не толстит ли полтинник модель...
Или все-таки нужно использовать настоящий портретник, невзирая на кроп?
Не толстит)
Re[Andrey_A_S]:
от: Andrey_A_S
абсолютно одинаковая картошечность будет :D т.к. снимать вы будете с одинакового растояния от модели объективом 50 на кропе и 75 на ФФ.
что то по мне 1.4 м как то близковато к модели, этож практически в упор, как то неуютно.
Re[M_de_M]:
от: M_de_M
С точки зрения масштаба изображения - разницы не будет.
А с точки зрения перспективных искажений - они скорее всего будут разные.
Re[Выходной]:
от: Выходной
Ведь уже говорили, что раз с фишая или ширика "картошечность" будет большая С ЛЮБОГО расстояния.
Следовательно, "картошечность" зависит от фокусного расстояния, а не от расстояния до модели.
А кроп - это всего лишь вырезка "средней части" из ФФ.
от: Выходной
это-да.
Re[Andrey_A_S]:
от: Andrey_A_S
Коллеги, ну сколько же можно... Перспектива -- как система взаимного расположения объектов в плоскости изображения и их относительных величин -- зависит ТОЛЬКО И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО от точки съёмки. Изменение фокусного расстояния [свободного от дисторсии] объектива ПОЛНОСТЬЮ РАВНОЗНАЧНО обрезке изображения (кропу) до нужного угла зрения. Отличить снимки сделанные объективами с разным ФР с одной и той же точки после обрезки полученного изображения до одного и того же угла зрения НЕВОЗМОЖНО. Точка.
Желающие могут посмотреть пример -- картинки сняты с эквивалентным ФР от 28 до 200 мм и откропаны в ФШ до одинакового размера. Прошу попробовать определить что где.
Re[Steve Bloom]:
от:Steve Bloom
Интересно и кто же этот бред распространяет?
Re[Andrey_A_S]:
Посмотрите на полированный железный чайник.
А теперь приблизьте к нему свой нос.
Что изменилось?
Re[Вечерний фотограф]:
от: Вечерний фотограф
+1
Перспективные искаженя, равно как и ГРИП, зависят только от масштаба съёмки.
Re[Andrey_A_S]:
от: Andrey_A_S
По вашей логике получается, что цифромыло вообще обречено на "картошечность" носов, даже если цифромыло-гиперзум.
"Картошечность" зависит от ЭФР. Причём чем ЭФР меньше 50мм и чем ближе к носу, тем он более будет "картошечным". Шириком 15...20мм в упор можно так снять, что одни ноздри будут на пол кадра, а ушей и видно не будет; это свойство шириков актуально на близком расстоянии, а на большом даже фишай не сделает нос картошкой. Я может где-то преувеличил, но смысл в этом. Если ЭФР ~50 и более, то "картошечность" не грозит по определению.
Re[Andrey_A_S]:
от:Andrey_A_S
Да ни при чем здесь кроп. Важно не превышать отношение (Фокусное расстояние/расстояние до объекта). В данном случае объект- человек. Можно и другие отношения привести. Поэтому, только портретник. Полтинник не даст перспективных искажений, если модель будет относительно далеко от аппарата. Там же, где она будет находиться при съемке объективом с более длинным фокусным.
Re[Гиляй]:
от:Гиляй
А можно то же самое, но по-русски, или, ещё лучше, формулой? А то зело непонятно и такое ощущение, что совсем неправильно.
Re[tombo]:
от:tombo
Да ну, я вообще, прочитав название темы, подумал, что смысл вопроса: а может ли девушка забеременеть от 50-летнего....
Re[Портретист]:
от: Портретист
Без формулы. Забудем о дисторсии. Допустим, ее нет. Тогда искажения зависят только от расстояния от объекта до точки фокуса объектива. Если снимать физиономию человека с 3-х метров. то уши, лоб, нос и тд будут находиться в относительно одной плоскости для объектива. 3 метра (и больше)плюс-минус 5 см в глубину- это практически плоскость. Если туда поставить , например, собаку, то морда от объектива будет на 3-х метрах, задница на 4-х от объектива. И будет казаться меньше, чем в натуре. Кроп- не кроп - плевать. Это главное, что хотел сказать. Ну а далее- не очень существенные влияния, собственно, объектива.
