от: Vanya
нет даже на 35 не смущают ;)
а портретируемых :D ;) ;) ;) :?:
от: Vanya
от: Блуждающий в потемках
от:Can_on
Ребяты, ну вы даете...с фокусными.. :D
Стоит объектив..за ним на фиксированом расстоянии матрица..представьте конус от объектива,который краями совпадает с ФФ...а теперь поставьте там же матрицу поменьше...ну так на нее попадет средняя часть изображения.
При чем здесь изм.фокусного...как было 50 так всю жизнь и будет.. :)Подробнее
опа, хорошее деление профессиональный портретный объектив.
а на полтиннике искажения по краям не смущают :?:
от: Can_on
от: Mik_S
искажения чего?
и на полтиннике - на какой камере?
от:Mik_S
...например, если ставим 50 мм на цифромыльницу - он становится как бы 350 мм на пленке.
а если на средний формат - то это уже короткофокусник и становится как бы 20-30 мм на узкой пленке (в зависимости от размера СФ-кадра).и так далее.Подробнее
от:Umaguma
Ух, отошел на 20 минут - а советов море. Спасибо. Буду пробовать. С точки зрения способов уменьшения выдержки - что , предпочтительнее,вспышка или iso (для портрета)?. С какого значения iso, чутсвуются шумы (опять таки для портрета?Подробнее
от:A-Nippel
И куда объектив с фокусным расстоянием 50 мм и углом зрения около 50 мм не ставь, его угол зрения шире не станет и "как бы 20-30 мм" на среднем формате он не станет, будет кружок с изображением в центре чёрного кадра.Подробнее
пропорций, например лица, при съемке его в полной кадр 35мм пленки.
по углам, конечно не совсем корректно сказал
от:Umaguma
Приобрел полтиник 50/1,4 - потренировался дома на детях (в смысле портретов). Диафрагма 2 - 2,2. Смазывает ( то ли дети дюже верткие, то ли руки трясуться) Понимаю, что выдержкой исправляется, но ISO сильно задирать не хочу.
Вопрос: какова оптисально-минимальная величина выдержки, чтобы с шевеленкой не мучаться?Подробнее
от: A-Nippel
Тоже неправильно и запутывает ещё сильнее. У объектива из конструктивных параметров не только фокусное расстояние, но и угол зрения
от: A-Nippel
и он в общем случае никак не привязан к ЭФР для кадра 35 мм.
от:A-Nippel
от:miope
Ну, положим, так и будет 50 мм. Только само по себе ФР абсолютно никому не нужно. Когда человек покупает широкоугольник, ему важно, чтобы у него был широкий угол зрения, а надпись "28 мм" на ободке - это вторично. "Объектив с ФР 50 мм" может быть как широкоугольником, так и штатником или телевиком в зависимости от размера кадра.Подробнее
от: Pharmacist
допустим на тот же д50, ему в первую очередь будет интересно то, что на камере его 50мм -это75мм. А уже потом теоретические дебри.
от: Mik_S
а вот объясните мне все-таки, почему на его камере 50 мм - будет 75 мм ?
зачем человеку, который возможно и пленочной камеры-то в руках не держал
от:yuryk
Извините... я опять вмешаюсь...
Говорил же выше: 50мм на плёнке это просто объектив. А на кропе им МОЖНО снимать портреты. (Собственно, так многие и делают). Я вот чтото вас не пойму: по вошему, что, 85/f1,4 на плёночном это не подходящий объектив для портрета? Тогда чем вы портреты снимаете... телевиком чтоли с 20 метров? Ну, извини-и-и-те...Подробнее
от:Блуждающий в потемках
50мм, хоть куда вы его не поставите все равно портретником не станет, угол зрения изменится, а искажения, свойственные объективы 50мм останутся
если будут специально разрабатывать оптические схемы, где портретный объектив, но АПС формате будет 50мм, тогда другое дело
портретник, тем и отличается, что по объективы обладают минимальными искажениями перспективы.
для 35мм кадра, это будет 85-135мм.Подробнее
