Подскажите, как в идеале должны выглядеть цвета на этих фотках.
Всего 71 сообщ. | Показаны 1 - 20
Del
Re[Kikboxer]:
йа бы начал с приведения в божеский вид цветового профиля под ето %$*&^$*& люминесцентное освещение ну так навскидку начать можно с channel mixer
red =105R -2G -12B
green =0R +107G -12B
blue =11R +11G +80B гдето типа того
если фоткалось в RAW то по уму ето надо начинать делать там
Re[Kikboxer]:
Если сохранились RAW-файлы (для Кэнона по-моему .CR2),
то надо цвета настраивать в RAW-конвертере - довольно легко добиться нужного результата, даже не влезая в Фотошоп.
Тут как говорится лучше один раз пощупать чем сто раз услышать.
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
red =105R -2G -12B
Чего голову морочишь человеку? Ну можно сдублировать слой в фотошопе, потом в curves найти серой пипеткой серую или белую теневую поверхность, потыкать, посмотреть, как уйти от чрезмерной желтизны... в голубизну. Потом прозрачностью верхнего слоя отрегулировать всё до божеского вида.
И не мешало бы потом ещё одну копию слоя для небольшого осветления (ну, надеюсь понятно, как это делается). :D
Re[Belok]:
между жолтым и синим остаёца немеряная насыщеность можно канешна в лаб крутнуть но лаб это для плёнки а поскольку это цыфра ..
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
red =105R -2G -12B
ДА, цвета ужасные, согласен. РАВ есть, сейчас экспериментирую ;)
Nazz, просто я даже ДЖПЕГ толком никогда не редактировал, а уж RAW совсем для меня заумно...Но пробую, спасибо ;)
Belok, со слоями вот экспериментирую, чую, что там потенциал есть, но я пока криворук для этого ;)
Спасибо за советы! Двигаюсь помаленьку
Re[Kikboxer]:
Ничего здесь, к сожалению, не поможет. На лицах световые и цветные пятна и наводки. Кривые, прямые и прочие лабы с равами в данном случае до лампочки. Нужно конкретно рисовать по областям ( маски, слои и т. д. ), но и это не гарантирует приличного результата. Можно подчистить в Лайтруме ( не в фотошопе ) и идти спокойно пить пиво :)
Re
Ну не знаю.На мой любительский взгляд новичка мона тришелдом для начала выставить черн. и бел. точку.
Потом мона синий канал заменить на красным с зел.
Чуть синеву убрать.Детали в тенях проявить.
Ну вообщем чур не кидаться..
Имхо.Серая точка не канает.Даже стол может освещен быть вторым источником.Брюки могут отдавать отливом.Пацаны и девушки намазаны гримом.Видимо мона тока взять за отправную грудь парня.Она точно не в вазелине.
И от нее играть как с исходной.
Re[al300]:
от:al300
Ух ты, у Вас поживее получилось, чем оригинал...Спасибо! Надо было мне по белому листу баланс белого выставить что-то я забыл в пылу всего про это...Грудь у парня тоже в профитане
Re[Kikboxer]:
от:Kikboxer
Здесь Вам любой подтвердит, что RAW на порядок легче выравнивать, причем без потерь информации.
Попробуйте, в Фотошопе есть ACR, Adobe Camera Raw (для CS2 это ACR3.7), никаких слоев, прозрачностей и остальной мути.
Вот ссылочка интересная http://www.photoscape.ru/index.cfm?tid=377
Re[Kikboxer]:
Как учит Маргулис, волосы не должны быть зелеными. На них ведь грим не наносят. В свете этого даже на теле, несмотря на грим, желтый нужно увеличивать, а голубой уменьшать.
Вот что-то типа этого.
Re[Nazz]:
от:Nazz
Спасибо, я в DPP пробую, фотошоп, увы, пока не поддерживает Сапог 40Д.
Re[Арчи Кун]:
от: Арчи Кун
Спасибо, постепенно начинает проясняться! Книгу читаю :D
Re[Kikboxer]:
от: Kikboxer
CS3+Camera Raw 4.3.1 поддерживает.
Если работаете с CS2, то читаем соседние темы:
Конвертируете файлы в DNG с помощью последней версии Adobe DNG Converter для CS3. А с ними можно работать и в CS2+Camera Raw 3.7.
Re[HOOD]:
нельзя ли без вмешательства шопа...при сьмке выстроить правильный баланс белого...?))
Re[Шакир]:
от: Шакир
Конечно же можно. Для этого выпускают специальные калибровочные шкалы.
Re
Это не проблема.Тока для этого надо ( как минимум) один источник света.Либо много ( по залу)но с одинаковой температурой :D ( что немного затруднительно).Ну или в идеале - добивание пыхи.
Арчи Кун
На волосы тоже наносят грим.Парни на волосы наносят (не знаю как по русски) - джель.Типа крема чтоб блестели.Они и дают радужные оттенки радуги.
Re[Kikboxer]:
Полезное занятие. Я хоть и не согласен во многом с Маргулисом, особенно в оценке того, что хорошо и что плохо, но методы, которые он предлагает очень эффективны. Очень рекомендую внимательно читать даже те разделы, которые на первый взгляд могут показаться совершенно ненужными, например, работу в CMYK или перевод в ч/б.
Re[al300]:
Что делать, все равно приходится делать допущения. В конце концов по конечному результату будет видно, правильные ли были посылки.
Re[Шакир]:
от: Шакир
Хороший баланс белого никогда не повредит. Однако при такой съемке это довольно затруднительно. Причин несколько. Во-первых, совершенно не очевидно, что сделав баланс цвета совершенно нейтральным мы не потеряем настроение, которое хотели создать те, кто ставил осветители. Во-вторых, баланс сильно зависит от типа осветителей и скорее всего в центре сцены и на периферии он разный. В-третьих, изначальный правильный баланс совсем не означает, что снимок не придется подправлять по контрасту, смешивать слои, добавлять детали из одного канала в другой и т.д. Я это к тому, что выправить баланс - на такая уж сложная задача и она является лишь частью общей проблемы цветокоррекции.
