Плюсы, Преимущества и Минусы 20Д - ваше мнение??
Всего 141 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Плюсы, Преимущества и Минусы 20Д - ваше мнение??
от: delx
Ауди A4 и Тойота Camry - машины вполне одного класса, midsize family sedan. Места внутри в Camry больше.
А ... так Вы машины по "месту внутри" сравниваете ... так бы сразу и сказали, вопрос снят...
от: delx
Это ж не значит что Mark II своих денег не стоит или он от 10D ничем не отличается :)
Так вот, как раз, по техническим характеристикам (не по размеру салона) Audi A4 - это Mark II, а Camry - 10D ...
И то, и другое хорошо, но разный класс ...
А, сравнение 10D и D70 - это Camry и Maxima - одного поля ягодки.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Плюсы, Преимущества и Минусы 20Д - ваше мнение??
от: amateur_andy
Camry и VW Passat (и Nissan Altima, Honda Accord и т.д.) - прямые конкуренты в классе midsize family sedan. VW Passat и Audi A4 - во многом близкие машины, деталей общих уйма включая двигатель и подвеску. Объем двигателей и ТТХ у всех близкие, что отличается так это субъективный уровень качества. Так что это как раз 300D-D70-20D.
Тяжелый день понедельник. :)
от: delx
4GB Hitachi Microdrive продаются на ebay за $200-250. Это сильно дешевле чем 4 гигабайтных карточки на том же ebay, и не дотягивает до половины даже 300Д.
Это выколупанные из креативовского плэера винты, бог знает, что у них с гарантией...
[quot]Производственный контроль - это только полдела. Большие размеры датчика, слабая чувствительность (при плохом освещении без ST-E2 трудно), не очень удачное положение этих самых датчиков, недостаточная точность - это конструктивные недостатки.[/quot]
Не надо путать точность датчика с чувствительностью, скоростью и расположением. Первое целиком зависит от юстировки, а второе от модели датчика. Огромное количество 10D не имеющих проблем с точностью автофокуса это ИМХО подвержают. Удобство расположения тоже спорно... между девятью датчиками на лету переключатся получится уже заметно дольше чем сфокусироваться по центральному и перекадрировать. Количество датчиков, без "ай контрола" или удобного и очень быстрого переключения как на новых никонах это ИМХО очередная маркетингавая фишка... много слов и плясок с бубнами, а реально улучшили только чувствительность... но так со времён D30/D60 и не дотянули до D100... зато точек больше стало.
от:MickeMM
Откуда дровишки?
от:MickeMM
У 10Д довольно большой крест датчика и зона фокусировки совпадает с рамкой только в углах рамки датчика фокусировки. С боков датчик хватает вертикальные/горизонтальные линии стоящии далеко за пределами рамки, если они покажутся датчику более контрастными. У автофокуса моего 300Д c юстировкой проблем нет, но меньшие по размерам датчики ему бы отнюдь не помешали. И попадание точки фокусировки не просто в поле резкости, а в середину этого поля тоже.
Переключение между точками фокусировки Кэнон наконец-то в 20Д сделал человеческое, любая из 9 включается одним движением джойстика.
Фокусировка по центральной точке и перекадрирование дает заметную ошибку если глубина резкости - сантиметры и миллиметры. Кроме того, когда объект находится не в центре кадра, движется, глубина резкости мала и приходится ловить удачный момент глядя в видоискатель (пример не надуманный - снять играющего ребенка в помещении при недостаточном освещении и, как следствие, открытой диафрагме), то перекадрировать когда этот момент наступит уже будет поздно.
Вобщем, больше точек хороших и разных :)
от:Digph
Scat, вы меня удивляете....вроде бы цифры вам не чужды как маркетологу...удивляете.
Считать, что доплатить 50% к стоимости Д70 - это чуть-чуть - непростительная вольность в словах.
1000 против 1500 - это, возможно, и есть реальная разница за новации, но разница всё же в 500$
Если 300D сразу позиционировалась как чисто любительская DSLR с минимальной стоимостью, entry level в мир DSLR, то D70 претендовала на prosumer класс где была уже 10D, но не дотянул, хотя по некоторым фичам выглядел весьма неплохо.
20D полноценная, как и 10D, системная prosumer камера. Причем выше D70 на две головы. достаточно прочитать полностью обзор DPREVIEW и тесты.
При этом она в ценовом диапазоне до $1500.
Те кто просто хочет просто приобщиться к миру DSLR возьмет 300D или будущую 3000D за минимальные деньги и будет счастлив многие годы, как это всегда было с владельцами пленочной EOS300, при этом принципиально камера будет сравнима с D70. А кто хочет большего возьмет 20D или возможно следующую D100, если никон наконец разродиться, ибо разница уже есть существенная, это следующий класс.
от: SCAT
Вроде читать я умею, не подскажите на какой из страничек обзора на dpreview можно заметить эти две головы? или хотя бы одну, или даже половинку? :) Вы случайно не спутали сравнение с 300D? :)
Разместите параллельно в двух окошках обзор 20D и D70 и строчка за строчкой сравните, получите массу удовольствия, пытаясь найти "две головы" плюсов. :)
от:SergeSmArt
для меня: (кроме цены) ... :)
Достоинсва .. по степени важности ...
11. Выборочный Metering Mode ( ну это из предыдущего пункта)
• Evaluative (35 zone)
• Partial (9.5% of screen)
• Center Weighted Average
13.Миррор Лок-ап
17. Возможность менять параметры при съемке в ADOBE RGB
(полезно если снимаешь для прессы)
Это все было на десятке.
14. ЕТТЛ 2, терминал для внешней вспыхи или студио-строб, и Flash X-Sync: 1/250 sec (по поводу 1/250 sec - забавно, что Филл в спецификации даже зеленую звездочку, отмечающую улучшения НЕ поставил... или не заметил, или подчеркнул тем, что улучшение не достаточное... скорее второе)))
Он поставил дальше в обзоре, ИМХО полезное улучшение особенно для студии.
19. EF-s lenz mount ( ну может и пригодится ... для "обрезанных" линз )
Очень пригодится, особенно если линейка еще разовьется, ибо простым приближением задней плоскости линзы к матрице любую линзу можно сделать соответствующей кропу 1,6 без особых затрат, что мы уже видим на примере 28-135IS. А это очень гуд, теперь осталось EF70-200L f4 и EF17-40L переделать под кроп.
Никону же для того что бы сделать приличный широкий угол приходится делать существенно более сложные и дорогие стекла.
21. Металлический черный корпус... (не для меня лично ... мне пофигу, даже наоборот... мне ДРебел нравится на ощупь... в отличие от 70Д например :) , я единственную пользу с того вижу - выглядеть "СУРЬЕЗНЕЕ" перед потенциальным клиентом-лохом... (те, кто не лохи.. на Дребел вполне сносно реагируют :) ) )
Фигня, жесткий и легкий корпус, очень качественное обрезинивание like MarkII, это вещь не для понтов, и это при сравнимом с пласмассовым D70 весе.
Почитайте отзыв Фила о корпусе, эргономике и ощущениях.
Теперь о НЕ важных или вовсе бесполезных с моей точки зрения "усовершенстованиях" :
2. ЮСБ 2.. (не представляю какой болван будет вместо Флаш-ридера за $30 держать включенной камеру за $1500 да еще и с проводами возиться .
.. ну единственно может пригодится если вы флашку дома забыли... а у дорогого и нетерпеливого клиента комп и деньги (!!) есть а флашки нету )
А не погорячились ли вы уважаемый всех болванами обзывать? Во первых USB2 в камере это удобно и вряд ли сказывается на цене. Во вторых счего вы взяли, что эта фича только для замены картридера? Вам в голову не приходило, что некоторые снимают в студии с помощью Remoute Cupture ? И теперь фото на мониторе через пару сек. это просто сказка!!! Особенно при съемке в RAW, при которой после снятого кадра приходилось ждать по 5-15 сек, что делало ее гораздо менее привлекательной.
Теперь же в студии можно работать полноценно. Это ОЧЕНЬ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ПЛЮС, для тех кто пробовал и понимает.
6. ИСО 3200 .. (пока даже на 1600 не приходилось снимать)
А мне часто приходилось ISO1600 использовать и результат был замечательным, несравнимо лучше чем пленочный ISO800. А теперь ISO1600 двадцатки, равен ISO800 десятки, про D70 и говорить не стоит.
Явные ухудшения и недостатки:
1. Необходимость на кнопку ИНФО жать для появления ревью с хистограммой ( даже в моем ДРебеле достаточно раз установить эту функцию в сетапе - ничего глупее ну просто придумать невозможно!! и какой осел из Маркетинг Департмента туда влез???? - Явно сознательный вред!! )
Нету никакого ухудшения, на десятке так и было и никаких неудобств нету, все равно live diagram сделать нельзя.
Вообщем проблема ваша что вы десятку не знаете, а судите по трехсотке.
2. Отсутствие инфо о ИСО в видоискателе ( та же самая волосатая лапа из МД... гады... )
Так и было на десятке, соответственно нету ухудшения, это вселишь мелкий недостаток, который может быть существенным лишь в зеленой зоне, которая нафиг никому не нужна.
3. Отсутствие рефлексо-поглощающего покрытия на ЛСД-мониторчике ( в ярком свете - ну ни фига НЕ видно )
Это тоже было, дисплей не изменился, хотя могли бы конечно сделать 2", добавить пикселей и покрыть чем нибудь. :)
5. Удивительно громкий и безобразный звук затвора .. (я тут не понял - если зеркало уменьшилось - то почему же звук увеличился??? Может просто Филу камера такая попалась? Пре-продакшион модель все же ... Кошмарный недостаток в камере такого уровня ! попробуй-ка в театре или даже на свадьбе поснимать ...
зашикают! .... )
Это все фигня, очень неплохой звук. Вам шашечки или ехать?
от: amateur_andy
Разместив в двух окошках обзор Запорожца и Порше, тоже двух голов не будет :) Колеса - 4, охлаждение - воздушное, двигатель - сзади, дверей - две штуки, багажник - маленький. Бензина Порш, собака, больше жрет. А мощность двигателя с подвеской - так то ж две строчки из пятидесяти. Какая разница :)
А так 20D и D70 ничем не отличается. Кроме пресловутых дополнительных 2.3 мегапикселей, fps, большего буфера, другого материала корпуса, mirror lockup, PC sync, пентапризмы вместо пентазеркала, меньшего лага, наличия батарейной ручки, проводных пультов, большего диапазона ISO, сжатия RAW без потерь и т.д. больше никакой разницы нет. Да и 1Д Mark II от D70 ничем не отличается, разве что весом, может быть :)
от: SCAT
от: SergeSmArt
Это технические характеристики Canon 20D, вы же говорили о двух головах по сравнению с Nikon D70, возьмите и напечайте такой же список тех. характеристик о Nikon D70. И, чего спрашивается нет в этом списке из приведенного Вами?
Я, конечно, понимаю, что "точечный" замер нужен только любителям, а профи и без него обойдутся. Чего ж его в Марк 2 поставили? Вы уж посоветуйте и оттуда его выкинуть...
Да и синхронизация вспышки до f/250, великолепно если сравнивать с 10D, а не с D70. Да, и Compensation для вспышки - это совсем лишяя приблуда ...
Продолжать? :)
от: amateur_andy
от:SCAT
Достаточно того что она пласмассовая, темное пентазеркало, не имет ручки даже в опциях, шумит, ISO200, муар, шарпит по умолчанию от души по мыльничному из за отсутствия lowpass filter, имеет паршиво работающий АФ, впрочем последнее как и на 300D/10D. Кроме того требует вспых SB600/800.
от: amateur_andy
Какой Compensation для вспышки ? Есть это у всех Кэноновских цифрозеркалок, включая 300Д. Причем, как минимум +- два стопа.
X-Sync у Кэнонов длиннее и традиционно точечного замера нет. Фамильная черта, однако.
от: SCAT
от:amateur_andy
от:SCAT
1. Пласмассовая:
Открываем dpreview: Nikon D70 вес 720 г., Canon 20D 770 г.
Сильно тонюсенький металл получается, не фольга случаем? :) Вы чувствуете рукой разницу в весе двух предметов с точностью меньше 10% от веса? :)
2. Не имеет ручки:
точно, но используемый в D70 аккумулятор один из самых "долгоиграющих", плюс в комплекте к D70 идет переходник под три CR2 батарейки. Да, и если честно говорить, у вас часто были сессии по 1000 кадров (два аккумулятора) одновременно? :)
3. Шумит:
Судя по опубликованным тестам, 20D шумит еще более "приятно". :( Это и логично, запихнуть 8,000,000 шумящих по своему определению CMOS-ок почти на ту же площадь, что было у 10D. Я, как увидел, что кроп остался тот же, сразу забыл про эту камеру, уж лучше 10D или 300D. Либо другой класс - Марк 2, 1Ds
4. ISO 200:
Единственное, в чем с Вами соглашусь. Не понимаю, почему технари из Никона этого не понимают.
5. Маур, шарп
Я бы не сказал, что в 300D-10D эта проблема решена. На мой взляд, примерно одинаково. Будет ли лучше в 20-ке, лично я сомневаюсь, см. п.3
6. AF:
Как, Вы правильно заметили, у этих камер автофокус одного уровня :) так, что о чем говорить ...
7. Чем Вам вспышка SB800 не угодила? Чем она перед Вами провинилась? :)
от:SergeSmArt
от:amateur_andy
))) Хи-хи .. можно попробовать .. но только без измерений в "попугаях" .... или "головах" ..
преимущества 20Д над Д70 (анонсириваные, подчеркиваю, чтобы тут не начиналось опять - "а ты ее пробовал" ? )
1. Body material Magnesium alloy vs plastic
2. 8.5 million total pixels vs 6.24 megapixel
3. Image processor DIGIC II *
4. Focusing 9-point TTL vs 5 focusing areas
5. Speed 5 fps up to 23jpg/6raw vs 3fps up to 12jpg/4raw
6. Flash Sync Terminal YES vs No
7. Mirror lockup vs ---- none ---
8. Battery Grip - vs ---- none ---
не уверен что все перечислил ... но ..на сколько это голов хватит?? :)
SergeSmArt
1. Ответил, читайте выше
2. Тоже ответил, про 8,000,000 шумящих сенсоров на той же площади
3. У Кенон изначально более мощный image processor только потому, что им надо более серьезно бороться с шумящими CMOS сенсорами, почитайте тех. документацию на CMOS и CCD. Теперь это оказывается большой плюс.
4. Согласен в этом пункте, это я отметил сразу, практически в начале этой ветки.
5. Ни та, ни другая камера не является репортерской и про этот параметр можно забыть. Вы ж сами писали про 18 сек, забыли? :)
6. Дополнительно подключается.
7. Вы правы, для ряда съемок это полезная фича
8. Ответил, читайте пред. сообщение.
На половинку головы набирается, которая компенсируется довеской в $500 в цене, а это стоимость неплохой оптики. :)
от:amateur_andy
1. Пласмассовая:
2. Не имеет ручки:
точно, но используемый в D70 аккумулятор один из самых "долгоиграющих", плюс в комплекте к D70 идет переходник под три CR2 батарейки. Да, и если честно говорить, у вас часто было сессии по 1000 кадров (два аккумулятора) одновременно? :)
3. Шумит:
Судя по опубликованным тестам, 20D шумит еще более "приятно". :( Это и логично, запихнуть 8000 шумящих по своему определению CMOS-ок почти на ту же площадь, что было у 10D. Я, как увидел, что кроп остался тот же, сразу забыл про эту камеру, уж лучше 10D или 300D. Любо другой класс - Марк 2, 1Ds
4. ISO 200:
5. Маур, шарп
6. AF:
1. Металл vs пластмасса имеет в основном чисто тактильную разницу, металл приятнее. Аля кожа-кожзаменитель.
Если прикрутить стекло подлиннее и хряпнуть об стол концом хорошенько, сломается как пластмассовый, так и металлический корпус. А если уронить на пол, то еще вопрос что хуже - металл или пластмасса.
2. Батарейку поменять недолго, а вот пользоваться камерой в портретном положении с ручкой значительно удобнее. Мне понравилось, во всяком случае.
3. Судя по обзорам и примерам, шумит 20Д не сильнее D70 та тех же ISO. Даже несмотря на дополнительные мегапиксели. Так что это мимо кассы.
6. Автофокус 20Д в центральной точке должен быть точнее. Будем посмотреть, конечно.
от:amateur_andy
1. Пласмассовая:
Вы что думаете основной вес камеры только корпус?
В том то и дело, что при сравнимом весе корпус двадцатки сделан из магниевого сплава, жесткий и прочный, кроме того экранирующий мозги.
Кстати с аккум. они весят 10D/20D/D70 875/770/679.
Двадцатка с ручкой будет весить 1150 гр.
2. Не имеет ручки:
А что ручка только для аккумуляторов? Вы не пробовали ее по назначению использовать? Для вертикальной съемки. Я себе еще с пленочных
времен съемку без ручки не представляю, в том числе и из за ухватистости при обычной съемке.
3. Шумит:
Вот это фигня полная, посмотрите результаты.
4. ISO 200:
Они понимают, но CCD не хочет. :) Прикол в том что теоритически CCD лучше работает при большей чувствительно где CMOS должен ей сливать по полной, на практике же кэнону удалось сделать высокие ISO даже менее шумными чем у CCD, при этом сохранив практически полное отсутствие шумов на минимальных ISO.
5. Маур, шарп
У 300D-10D такой проблемы просто не было.
6. AF:
О том что у двадцатки он значительно улучшен, если судить по отзывам о АФ на новых пленочных EOS30V/33V он просто сказка, небо и земля и максимально приближен к единичкам. Хотя и на десятке мне АФ очень даже нравиться. Работает очень быстро при любых условиях и точно, а снято уже более 15 тыс.кадров за 1,5 года.
Она ни чем, просто D70 работает полноценно только с ней, т.е. имеющиеся SB50DX/80DX/28 и прочая на помойку, готовьте $400 к D70. А на двадцатке ETTL II будет работать даже с древней 380EX.
от:delx
от:amateur_andy
1. Пласмассовая:
2. Не имеет ручки:
3. Шумит:
4. ISO 200:
5. Маур, шарп
6. AF:
1. Ну если ронять или гвозди забивать, то ясен пень :)
Мне вот гораздо больше нравится, как в руке лежит Глок, сделанный полностью из композитных материалов, чем полностью мелаллические Сиг или Кольт. На вкус и цвет :)
Я ж, не упоминаю металлический цвет корпуса 300D-10D :)
2. Не спорю, ручка добавляет удобств.
3. Так я и не говорю, что D70 на две головы превосходит 20D. Сами пишите, что одинаковый шум, а тогда откуда две головы?
6. Поживем, увидим :)
Я вот пока жду, когда появится в продаже Canon 20D, взял потестировать Nikon D70 в магазине. Погонял его с 4-мя никоновскими объективами зумы, фиксы, с углом от 18 до 300 мм. на предмет back или front focus. Результаты просто изумительные - ровненько в 0 на всех объективах, включая китовый.
от:SergeSmArt
На счет съемки напрямую в студии мне и в голову не пришло .. может вы и правы, но я не совсем представляю как в той же студии с подключенной к компу камерой перемещаться?? Какой длинны там провод-то?
SergeSmArt
В студии иногда со штативом снимают. :)
Да и кабель при необходимости удленнить не проблема, зато удобство неоценимое.
Just try it!
Сразу оцениваешь композицию, свет, цвет (поледнее приблизительно и не столь важно) и модель видит результат сразу, что помогает двигаться в нужном направлении.
У меня мининоут ASUS S200 весом 800гр и размером чуть больше половины листа А4, так что при наличии штатива позволяет разворачивать такую съемку где угодно.
от:SCAT
от:amateur_andy
1. Пласмассовая:
2. Не имеет ручки:
3. Шумит:
4. ISO 200:
5. Маур, шарп
6. AF:
1. Вы еще сравните, когда на Nikon-е будет фикс на 50мм, а на Canon телевик поставьте. Вес будет еще больше отличаться. Вы же про металлический корпус говорили.
2. Про удобство пользования ручкой согласен, но на две головы это не тянет.
3. Как раз на результаты тестов и смотрел, только перед этим снял розовые очки. Помогает :)
4. Откуда же тогда лезет шум на фотографиях? Барабашка завелась? :)
5. Муар ЕСТЬ ВСЕГДА. Почитайте теорию, хотя бы у Димы Рудакова на сайте. На матрицах Байера от него можно избавиться только с помощью "анти-алиасного" фильтра, когда "информация размазывается" по соседним ячейкам. Полагаю, Вы сильно удивитесь, если узнаете, что весь этот бред про эти фильтры в камерах - это для покупателей, которые не умеют читать. На самом деле, "анти-алиасный" фильтр, это ничто иное, как дополнительный оптический элемент, расфокусирующий линзу для передачи этой самой информации в соседние ячейки :) Названный более научными словами, вот и все :)
Муара нет только у Sigma SD-9 и 10 :)
6. Вы знаете, мне также нравится автофокус скажем на Nikon N80, и, что из этого?
Если будет лучше, тогда ок ...
7. Ну не 400, а $300. А, на 10D Вы можете всю кеноновскую новую оптику использовать? :) И Никон и Кенон любят кидать своих кастемеров :(
от:amateur_andy
Не так, с CCD данные считываются последовательно, а с CMOS сразу, посему нужен мощный проц. и высокая скорость, на самом деле это большое преимущество позволяющие делать те самые 8,5 fps c 8Mpx, и не позволяющие делать того же с CCD.
С какой стати забыть? Если я часто ее использую как репортерскую и она это легко позволяет, а двадцатка тем более.
