PhotoCode: красивый цвет легко и быстро
Всего 475 сообщ. | Показаны 381 - 400
Re[stasalt]:
А он уже устаревший, смысла нет, как и файла.
Re[]:
Следующая версия RAWColor будет уметь сохранять результат в уменьшенном размере... не абы как, а с помощью такого же алгоритма как и у хорошо известной в узких кругах программы ImageJ. А это значит, что будет потрясающая резкость и меньше затрат времени для получения итоговой картинки для интернета.
Прямо из RAWColor:
Re[Deman32]:
такой вопрос я сфоткал с колорчекером открыл в програме нажал кнопку и по колорчекеру она сделала цветокорекцию такая функция имеется ?
Re[Deman32]:
По колорчекеру RAWColor построит профиль. А всё остальное делается самостоятельно. То что предлагается обычно в виде профиля, включающего в себя всякие кривые и т.д. работает обычно на таких же узких по ДД сценах. Если что выходит за рамки - тут же всё и рушится. Потому и советуют снимать с правильной экспозицией. Но это работало раньше, когда ДД камер был не сильно большой и не было разницы - сделать пересвет при съёмке или в конвертере.
Re[Deman32]:
от: Deman32
профиль это хорошо но прямое назначение чекера это автоматическая цветокорекция
Re[stasalt]:
Ну вот где-то внутри ВСЕХ конвертеров и будет автоматически корректироваться, а потом всё так же благополучно съедет куда попало и кроме утешения, что было после профиля всё тип-топ, ничего не останется.
Картинка сразу после профиля НЕ ПОДХОДИТ в качестве итоговой из-за низкого контраста и насыщенности. На этом спотыкается буквально каждый второй фотограф. Хорошо этот момент описывает Алексей Шадрин в своей "Фундаментальной цветокоррекции".
Если камера довольно старая и следовательно с низким ДД, то подход "на выходе будет то что даёт профиль" ещё как-то сработает. С современными камерами такой подход даёт то, что на такие блеклые фото никто уже не обращает внимания, потому что они не интересны.
А когда картинка приводится уже к нормальному виду с нормальным контрастом и насыщенностью, то от точного соответствия цвету уже мало что остаётся. Иначе бы на всех камерах картинка была одинакова у всех и все бы покупали современные камеры, а не держались за динозавров из-за их цвета.
Re[Deman32]:
А можно убрать запрет на запуск в ВМ VMWare, попробовать хочется
Re[Podlesnykh Vladimir]:
BM VMWare - это что такое? При программировании не сталкивался.
Re[Deman32]:
Виртуальная машина VMware Workstation https://ru.wikipedia.org/wiki/VMware_Workstation
Думаю программирование ни причем, проблема после Enigma Protector, там наверное галочки стоят на запрет запуска в среде виртуализации
Посмотрю, какие настройки есть. У вас не Windows?
Re[Deman32]:
Добрый вечер Deman32! У меня не запускается RAWColor 1.3, хотя старый работает
Re[jurok63]:
Приветствую! Программу критически важно настроить перед запуском, иначе не заработает. В частности необходимо прописать профиль монитора и путь к графическому редактору (любому, даже Paint подойдёт или любой просмотрщик). Обязательно посмотрите видеоруководство в группе вк https://vk.com/myphotocode или в первом посте темы.
Re[Deman32]:
Deman32 в видеоинструкции для 550 -го скачивался снимок мишени для каждого canona свой надо скачивать снимок мишени ? или он один
Re[stasalt]:
Скачивать нужно снимок один для нужной камеры. Только при несоответствии названий моделей камер надо будет поправить название профиля в файле Profiles.
ISO рава мишени может быть любым, но по шумам лучше 100-200.
Re[Deman32]:
для 650 D не смог найти снимок мишени
Re[stasalt]:
Он там есть: https://www.imaging-resource.com/PRODS/canon-t4i/T4IhVFAI00200.CR2.HTM
Поиск нужно осуществлять именно как в видео, потому что названия для америки и других стран отличаются у кенона. Почему не знаю.
Нажимать Enter после ввода названия не нужно, тогда появятся варианты и можно будет выбрать нужный.
Re[Deman32]:
Хост Win2k3, под виртуалками полный зоопарк.
Ошибку "Sorry, this application cannot run under a Virtual Machine" поборол настройкой VmWare.
В Win10-64(две разные) и Win7-64 падает при запуске
Application: RAWColor.exe
Framework Version: v4.0.30319
Description: The process was terminated due to an unhandled exception.
Exception Info: System.Windows.Markup.XamlParseException
Stack:
at System.Windows.Markup.XamlReader.RewrapException(System.Exception, System.Xaml.IXamlLineInfo, System.Uri)
at System.Windows.Markup.WpfXamlLoader.Load(System.Xaml.XamlReader, System.Xaml.IXamlObjectWriterFactory, Boolean, System.Object, System.Xaml.XamlObjectWriterSettings, System.Uri)
at System.Windows.Markup.WpfXamlLoader.LoadBaml(System.Xaml.XamlReader, Boolean, System.Object, System.Xaml.Permissions.XamlAccessLevel, System.Uri)
at System.Windows.Markup.XamlReader.LoadBaml(System.IO.Stream, System.Windows.Markup.ParserContext, System.Object, Boolean)
at System.Windows.Application.LoadBamlStreamWithSyncInfo(System.IO.Stream, System.Windows.Markup.ParserContext)
at System.Windows.Application.LoadComponent(System.Uri, Boolean)
at System.Windows.Application.DoStartup()
at System.Windows.Application.<.ctor>b__1(System.Object)
at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(System.Delegate, System.Object, Int32)
at MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(System.Object, System.Delegate, System.Object, Int32, System.Delegate)
at System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeImpl()
at System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeInSecurityContext(System.Object)
at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(System.Object)
at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode, CleanupCode, System.Object)
at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object)
at System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean)
at System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object)
at System.Windows.Threading.DispatcherOperation.Invoke()
at System.Windows.Threading.Dispatcher.ProcessQueue()
at System.Windows.Threading.Dispatcher.WndProcHook(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr, Boolean ByRef)
at MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr, Boolean ByRef)
at MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(System.Object)
at System.Windows.Threading.Dispatcher.InvokeImpl(System.Windows.Threading.DispatcherPriority, System.TimeSpan, System.Delegate, System.Object, Int32)
at MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr)
at MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(System.Windows.Interop.MSG ByRef)
at System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(System.Windows.Threading.DispatcherFrame)
at System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrame(System.Windows.Threading.DispatcherFrame)
at System.Windows.Application.RunDispatcher(System.Object)
at System.Windows.Application.RunInternal(System.Windows.Window)
at System.Windows.Application.Run(System.Windows.Window)
at System.Windows.Application.Run()
at RAWColor.App.Main()
и
Имя сбойного приложения: RAWColor.exe, версия: 1.3.0.0, отметка времени: 0x5bf6f863
Имя сбойного модуля: KERNELBASE.dll, версия: 6.1.7601.17514, отметка времени 0x4ce7bafa
Код исключения: 0xe0434352
Смещение ошибки: 0x0000b727
Идентификатор сбойного процесса: 0x8b0
Время запуска сбойного приложения: 0x01d48ca150f7723b
Путь сбойного приложения: pwl2O$YandexDiskЗагрузкиRAWColor 1.3RAWColor.exe
Путь сбойного модуля: C:Windowssyswow64KERNELBASE.dll
В Win8-32 запускается, при попытке открыть файл падает, при этом создает Tiff и rct
Имя журнала: Application
Источник: .NET Runtime
Дата: 06.12.2018 12:34:02
Код события: 1026
Категория задачи:Отсутствует
Уровень: Ошибка
Ключевые слова:Классический
Пользователь: Н/Д
Компьютер: W8
Приложение: RAWColor.exe
Версия платформы: v4.0.30319
Описание. Процесс был завершен из-за необработанного исключения.
Сведения об исключении: System.MissingMethodException
Стек:
в RAWColor.MainWindow+<PreviewSelectionChange>d__261.MoveNext()
в System.Runtime.CompilerServices.AsyncMethodBuilderCore.Start[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]](System.__Canon ByRef)
в System.Runtime.CompilerServices.AsyncVoidMethodBuilder.Start[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]](System.__Canon ByRef)
в RAWColor.MainWindow.PreviewSelectionChange(System.Object, System.Windows.Controls.SelectionChangedEventArgs)
в System.Windows.Controls.SelectionChangedEventArgs.InvokeEventHandler(System.Delegate, System.Object)
в System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(System.Delegate, System.Object)
в System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(System.Object, System.Windows.RoutedEventArgs)
в System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(System.Object, System.Windows.RoutedEventArgs, Boolean)
в System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(System.Windows.DependencyObject, System.Windows.RoutedEventArgs)
в System.Windows.UIElement.RaiseEvent(System.Windows.RoutedEventArgs)
в System.Windows.Controls.ListBox.OnSelectionChanged(System.Windows.Controls.SelectionChangedEventArgs)
в System.Windows.Controls.Primitives.Selector.InvokeSelectionChanged(System.Collections.Generic.List`1<ItemInfo>, System.Collections.Generic.List`1<ItemInfo>)
в System.Windows.Controls.Primitives.Selector+SelectionChanger.End()
в System.Windows.Controls.Primitives.Selector+SelectionChanger.SelectJustThisItem(ItemInfo, Boolean)
в System.Windows.Controls.Primitives.Selector.OnSelectedIndexChanged(System.Windows.DependencyObject, System.Windows.DependencyPropertyChangedEventArgs)
в System.Windows.DependencyObject.OnPropertyChanged(System.Windows.DependencyPropertyChangedEventArgs)
в System.Windows.FrameworkElement.OnPropertyChanged(System.Windows.DependencyPropertyChangedEventArgs)
в System.Windows.DependencyObject.NotifyPropertyChange(System.Windows.DependencyPropertyChangedEventArgs)
в System.Windows.DependencyObject.UpdateEffectiveValue(System.Windows.EntryIndex, System.Windows.DependencyProperty, System.Windows.PropertyMetadata, System.Windows.EffectiveValueEntry, System.Windows.EffectiveValueEntry ByRef, Boolean, Boolean, System.Windows.OperationType)
в System.Windows.DependencyObject.SetValueCommon(System.Windows.DependencyProperty, System.Object, System.Windows.PropertyMetadata, Boolean, Boolean, System.Windows.OperationType, Boolean)
в System.Windows.DependencyObject.SetValue(System.Windows.DependencyProperty, System.Object)
в System.Windows.Controls.Primitives.Selector.set_SelectedIndex(Int32)
в RAWColor.MainWindow+<>c__DisplayClass328_0.<AddPhotoObjects>b__0()
в System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(System.Delegate, System.Object, Int32)
в MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(System.Object, System.Delegate, System.Object, Int32, System.Delegate)
в System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeImpl()
в System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeInSecurityContext(System.Object)
в System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean)
в System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean)
в System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object)
в System.Windows.Threading.DispatcherOperation.Invoke()
в System.Windows.Threading.Dispatcher.ProcessQueue()
в System.Windows.Threading.Dispatcher.WndProcHook(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr, Boolean ByRef)
в MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr, Boolean ByRef)
в MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(System.Object)
в System.Windows.Threading.Dispatcher.LegacyInvokeImpl(System.Windows.Threading.DispatcherPriority, System.TimeSpan, System.Delegate, System.Object, Int32)
в MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr)
в MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(System.Windows.Interop.MSG ByRef)
в System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(System.Windows.Threading.DispatcherFrame)
в System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrame(System.Windows.Threading.DispatcherFrame)
в System.Windows.Application.RunDispatcher(System.Object)
в System.Windows.Application.RunInternal(System.Windows.Window)
в System.Windows.Application.Run(System.Windows.Window)
в System.Windows.Application.Run()
в RAWColor.App.Main()
Источник: Application Error
Дата: 06.12.2018 12:34:17
Код события: 1000
Категория задачи:(100)
Уровень: Ошибка
Пользователь: Н/Д
Компьютер: W8
Имя сбойного приложения: RAWColor.exe, версия: 1.3.0.0, метка времени: 0x5bf6f863
Имя сбойного модуля: KERNELBASE.dll, версия: 6.2.9200.16864, метка времени: 0x531d2c84
Смещение ошибки: 0x00011a65
Идентификатор сбойного процесса: 0xc14
Время запуска сбойного приложения: 0x01d48d3df5c70b3f
Путь сбойного приложения: 172.16.11.175o$YandexDiskЗагрузкиRAWColor 1.3RAWColor.exe
Путь сбойного модуля: C:Windowssystem32KERNELBASE.dll
Идентификатор отчета: b78dc809-f931-11e8-afa4-000c2967ce1e
Полное имя сбойного пакета:
Код приложения, связанного со сбойным пакетом:
Настройка программы согласно видеоруководству проводилась? ПИ проверьте наличие c:WindowsSystem32spooldriverscolorsRGB Color Space Profile.icm
Мне кажется это из-за этого происходит. Я не рассчитывал на нестандартные конфигурации ОС.
Re[Deman32]:
Под виртуалкой особо проблем с запуском программ не возникает, если только типа OpenGL она хочет.
Под Win10-32 LTSB заработало. Кроме набора MS C++ Redistributable больше ничего не стоит.
От несовпадения версий MS C++ Redistributable такие вылеты программ бывают.
Может быть. Нужен .NET 4.6.1
