Его можно сравнить с хорошо настроенным музыкальным инструментом: уметь играть всё равно нужно, но мелодия будет гораздо приятнее на слух, хотя ноты одни и те же.
Управление контрастом более гибкое и тонкое. Есть инструменты управления цветом, которых нет в других конвертерах. Различия в цвете между камерами разных производителей практически сведены к нулю, можно не беспокоиться о «пейзажности» или «портретности» приобретаемой или имеющейся камеры.
Рекомендуется использовать для проявки портретов и пейзажей, в предметной фотографии и для снимков живой природы ввиду контроля выхода за гамут при насыщении. Крайне рекомендуется для натуральной ретуши из-за возможности перестроить работу с последовательности «проявка в исходник – ретушь – доводка» в «полная ретушь – окончательная цветокоррекция с RAW-качеством». Отлично подходит для быстрой, удобной и качественной проявки семейных фото без долгой дополнительной возни с допиливанием цвета. Не предназначен для узкоспециализированной фотографии вроде ИК или астрофотографии.
Художественная цветокоррекция в рамках программы предусмотрена путём манипуляций с сеткой и лутами.
Программа, плёночные пресеты, обучающие видеоролики, статьи, чат - всё в группе VK в подписи профиля.
Инструкция внутри программы - через меню Help.
Системные требования
- Windows 7, 8, 10, 11
- ОЗУ от 4 ГБ
- .NET Framework 4.6.1
- видеокарта с не менее 4 ГБ памяти (при необходимости)
Запускается в том числе под Мак, если повозиться с настройкой. Видео по этому вопросу в группе ВК. Под линукс тоже работает, но с оговорками, которые от разработчика не зависят.
Особенности:
- Удобное управление цветом кожи. Это не просто какой-нибудь эквалайзер с подстройкой тона и насыщенности.
- Возможность работы с предварительно отретушированными исходниками (tiff) с такой же гибкостью цветокоррекции, как и у RAW-файлов.
- LAB сетка для управления цветом, подобная той, что в 3DLUTCreator.
- 3D сетка для тонкой настройки тонов кожи (как одна из возможностей).
- Расчёты с плавающей точкой для большей точности.
- Поддержка CMS (работа с калиброванными мониторами).
- Поддержка расчётов на GPU.
- Пакетный ресайз изображений по алгоритму ImageJ – самая качественная детализация.
- Локальные правки цвета – аналог градиента в Photoshop и упрощённый аналог Color Control Points из утилит Nikon.
- Пакетная конвертация (сейчас скорость гораздо ниже, чем может быть).
- Полный exif.
- Удобные тоновые кривые с плавной настройкой.
- Множество режимов отображения фотографии.
- Гистограмма, многоуровневый вектороскоп (по уровню яркости).
- Удобная настройка баланса белого.
- Удобное сравнение изображений, вариантов цветокоррекции.
- Копирование настроек между файлами, сохранение баланса белого, тоновых кривых.
- Поддержка внешних LUT (HALD), вывод коррекций в LUT (CUBE).
- История коррекций.
Весь интерфейс на английском. Инструкция (запускается из меню) и видеоролики на русском (в группе ВК). Для понимания чего_и_как желательно прочесть и некоторые статьи в группе.
Управление параметрами колёсиком мыши (Ctrl или Shift для изменения шага). Горячие клавиши описаны в инструкции (меню Help - User manual).
Профили к большинству камер, некоторых нет, но можно создать по запросу к автору, или выбрать от похожей камеры - цвет будет отличаться очень незначительно. dcp- и icc-профили не поддерживаются.
Программа использует два размера фотографии: полный показывается при нажатии «3» или кнопки «Full» вверху окна, автообновление изображения при этом не работает, необходимо обновлять вручную («3» или F5); и превью для быстрого обновления картинки. С задействованной видеокартой скорость обновления гораздо выше.
Цвет можно контролировать по цифрам, гистограмме, вектороскопу. Имеется лупа (Shift для активации над изображением).
Вывод результата в jpg, в pro-версии и в tiff 16 бит. Pro-версия бесплатна. В ней возможен также вывод полученной цветокоррекции в CUBE.
Дефолтные настройки уже довольно хорошо попадают в качественный цвет, и обычно достаточно подстроить только баланс белого и яркость.
