Перехожу на Canon. Оптимальный набор линз
Всего 96 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[Александр Орионов]:
от: Александр Орионов
... А продать ненужное - всегда можно, пусть и с дисконтом. Так ведь и опыт приобретенный чего-то стоит)
Вот и я также думаю....
Для себя решил - оставить 7Д и получить опыт на нем....
и в плюс .. оптикой самой приличной обзаведусь (так как 7Д хочет только лучшего)
Re[Dmitrymdy]:
от: Dmitrymdy
Из-за попиксельного шума, он де факто выше на многопиксельных матрицах с большой плотностью.
Т.е. Вы хотите сказать,чем больше пикселей тем хуже качество на больших увелечениях.
Re[Dmitrymdy]:
от: Dmitrymdy
Вот всё таки не могу понять, чем таким принципиальным 7Д отличается от 50Д что хочет самые-самые стекла? А? Странно это. Тем более, подстройка под конкретную линзу есть и там и там.
Re[григорьич]:
от: григорьич
Именно так, но ВАЖНОе дополнение (читайте выше) при БОЛьших плотностях.
Например 5дм2 21 млн, но на ФФ
7Д 18 млн, но на кропе
- на 7Д плотность выше чем 5дм2(и как следствие меньше размер с самого пикселя)
Разница в размере самого пиксела и плотности, видимо 18 млн на кропе 1.6 это определенный предел для некоторых стекол (не случайно у нового марка 4 всего 16 млн при БОльшом размере матрицы (плотность меньше)
Сейчас у 7Д самый маленький пиксел из всех зеркалок
А подстройка - это к автофокусу - это здесь ни при чем - мы говорим про разрешении стекол, а не о попадании в фокус (тоже резкость) при автофокусеровке.
Re[Dmitrymdy]:
от: Dmitrymdy
Именно так,
Т.е. фирмы идущие по пути увеличения пикселей ,преследуют цель ухудшения качества и 100% кроп с 10д будет лучше чем с 50д.
Re[григорьич]:
от: григорьич
Логика ведет Вас не туда.
Кроп 100% - НЕ ЦЕЛЬ цифровой фотографии
Давайте к первопричинам.
Зачем нужны мегапиксели - чтобы оцифровать аналоговую картинку.
Зачем нужно много мегапикселей - чтобы оцифровать с достойным разрешением (для детализации) (остальные плюсы и минусы многопиксельности опустим, чтобы не потерять главное)
Т.е. при увеличении мегапикселей растет детализация, и как следствие возможность печатать БОЛьшими форматами.
Побочный эфект - возрастание попиксельных шумов (если экономить на площади матрицы), но при возрастании разрешения - общая полезная информация растет больше, чем шумы. Поэтому растет общее качество картинки по данному параметру.
Вск конечно более тоньше и сложнее, но по-простому (по моим представлениям) вроде так
Если еще проще - стоит выбор или чистая картинка малого формата и с меньшими деталями или бОльшая картинка высокого разрешения, с бОльшими шумами при сохранении баланса полезный сигнал\шум (на одной площади матрицы)
Re[Dmitrymdy]:
от:Dmitrymdy
Пиксели конечно хорошо, но где ЦВЕТ? Хотя и так ясно, на Кеноне цвета мало, все деньги на пиксели ушли. Мне конечно всё равно, но такие блеклые фотографии мало кому нравятся. Ах да, Фотошоп же есть, ну так и зачем хорошие линзы если в ФШ шарпить не трудно. 8)
Re[Dmitrymdy]:
от:Dmitrymdy
А это вся картинка (клик нужен) ресайз к размерам 100% кропа 30Д (чтобы быть равным при сравнении). Но напомню, картинка с 30Д явно в студийных условиях - у меня же бфтовой кадр "навскидку"
Ярче, желтее, насыщенние - это в ФШ можно довести, главное, что цвет ЕСТЬ, а тут он ЕСТЬ!
У меня сейчас нет примеров под рукой, но на снимках с D700 цвет, по моему, не хуже.
Так что, наверное, это все же личные предпочтения + арсенал имеющийся оптики (если он есть) и определяют выбор.
Re[Alexander.]:
Ктож виноват, что по умолчанию на кеноне умеренные цвета в настройках профиля в камере. Можно конечно и задрать, но получится то, что получается у владельцев камер других производителей, которые гордятся своими сочными и неестественными красками...
Ре[Алеxандер.]:
буду зашишать кенон в плане цвета - тут можно накрутить че xочеш:)
автофокус плоx , видеоискатель плоx - но цвета - вроде неитральные , можно настроить или подкоректировать если даже не нравиться.
Небуду голословным приведу примеры , один из 30д ,а другои после 2 минут фотошопа с кадра на 7д.
кстати - детализация на 7д полутше 50д, 40д и 30д - вопрос - как фокус отрабатывает?
Re[Alex_sun]:
Неее мужики, цвет тянутый и очень жидкий, я же говорю, как шерпленный КИТ. У Фуджика цвет хорош, ну или Лейки или Кодака, ФФ Никон ещё держится, а Кенон... Похоже 2 мин. в ФШ мало.
Re[Alex_sun]:
от:Alex_sun
Не знаю Вам ли отвечаю, поскольку задолбали юзеры сабж не мающие.
7Д - великолепный аппарат.
Вопросы к нему - исключительно мое недопонимание, поскольку времени на ознакомление было маловато.
Если вопросы по делу - валяйте сюда - отвечу!
Берите полный кадр после кропа будет качественный скачок в картинке и запас в дальнейшем развитии. Тоже недавно выбирал 7д или 5дм2. Остановился на 5дм2 и 24-70 и 50мм 1.4 для начала, пока все устраивает...
Перешол с олимпуса.
В любом случае спрашивать совет на этом форуме, в таком вопросе, тока насиловать свой мозг. Решение все равно принимать Вам. Так шо вопросы надобно задавать себе - что Вам важно скорость или картинка.
Re[Alex_sun]:
от:Alex_sun
Отлично, в плане цвета явно видно преимущество 7д перед 30д. У первого кадра цвет значительно богаче. Посмотрите на отработку соседних тонов, проблемных переходов, учитываем, что это практически оригинал, без особого добавления чего-либо.
Re[fv1144]:
от:fv1144
Не рассматривали блеклость цветов, как особенность освещения и/или камерный джпег, а может быть рав конвертор (экзиф не смотрел)?
Re[Dmitrymdy]:
от:Dmitrymdy
Потому что я владелец уже:
1. 70-200 ИС
2. 50 1.4
3. 24-105
4. 10-22
Куда теперь это девать?
+ я рос на эргономике кэнона 4 года с 400Д и пленочных камер
И только недавно стал переключаться (управлять камерой) на автомате "в слепую" и боюсь, что переход на никон еще даст проблемы
Что посоветуете?
осмелюсь посоветовать взять напрокат или у друга ненадолго никан, я был в такой-же ситуевине год назад, и взяв никон понял, что там ни к чему привыкать ненадо.. все настройки на кнопках и подписаны! ничего запоминать ненадо после пары недель активного пользования руки сами находят нужные кнопки даже вслепую)))
а к кенану(30д) я так и несмог привыкнуть за 3 года использования, но он мне сабака сильно нравился ибо нешумел и кстати автофокус нетупил(как многие тут поливают) главное секрет знать, тада автофокус нигде не тупит... а так экспазицию один хрен калёсикаме крутить а все остальное из рава получается...
но всетаки после покупки никона, выяснилось, что я адепт никона)))
в стекляшках я неприхотлив.. а удобная тушка пользительна.. опять же следящий автофокус.. тут кенон канеш курит.. у него такова нетю))
топикстартеру посоветую просто в руках подержать тушки, это как машину надо задницей выбирать, а фотик надо рукаме)) потомуш шильдики значения неимеют...
кстати хотелось бы попросить народ который так рьяно отстаивает свое болото.. пойти на какойнить фотосайт и посмотреть чем снимают фотогафы, которые действительно признаны на том сайте а многие и в миру... и тогда выпоймете что все это просто инструмент...
Re[Drunkster]:
от:Drunkster
Вы угадали, я всегдф пикча стайл (и в ДПП тоже) убираю в Натурал
Я забыл, при опубликовании картинки "Задрать" цвета (или просто в Стандарт кэноновский перевести)
Самое главное - когда я распечатал снимок и сравнил его с цветом платья
то попадание почти 100 процентное. (т.е. ато ББ сработал на 5)
Re[Wild Cat S]:
от: Wild Cat S
Я все написал, когда постил картинку.
Повторяю - это рав с ДПП , уменьшенный к 8 мегапикселям
Все по умолчанию, шарп 4 стиль цвета "Натуралтные"
Re[Dmitrymdy]:
от: Dmitrymdy
"Натуральный" на кэноне как-то розовит или краснит - особенно на пиззажах и особенно на новых камерах - 1000d 450d 500d 50d и т.д. - отказался.
400D + 50 1.8 - стандарт, портрет, нейтрал, фэйтфулл:
