Pentax *ist DL или Minolta dynax 5d?
Всего 89 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re: Re: Re: Re: Pentax *ist DL или Minolta dynax 5d?
от:var-alex
от:Joseph MacGregor
Вы ошиблись. У Минольты кроп тоже х1.5.
У Минольты есть ISO 100, у Пентакса минимальное только 200.
Минольта "кушает" CF, а Пентакс - SD.
У Минольты - литий-ионный аккумулятор, у Пентакса - 4 пальчиковые (АА) батареи или аккумулятора.
Размер экранчика сзади у обоих одинаковый, но у Пентакса пикселей поболе, экран получше.
И вообще, если выбирать Пентакс, то не *ist DL, а *ist DS.
В Пентакс встает отлчино RCR-V3 акк. Или такая же батарея, коих полно купить можно... А вот что делать когда родной Минолтовский акк подохнет ...
Пойти в соню и купить новую :)))
от: var-alex
Дык, а в чем проблема? Китайцы делают любые аккумуляторы :).
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pentax *ist DL или Minolta dynax 5d?
от: OlegV
от:vile gnus
Ничего не имею против пентакса, но и минольту поливать грязью не стоит, особенно если ниразу в руках ее не держали
Это не мешает мне иметь свое мнение и высказывать его. Я любитель и фотографирую не ради результата, а ради идеи. Идея антишейка с технической точки зрения мне не нравится категорически. Фотокамера должна быть точным оптическим инструментом. Если матрица болтается - про точность можно забыть.
с технческой точки зреня вы также неправы как с фотографической и практической.
стабилизация объектива и анитишейк реально работают и проблем не создают.
"кинжал хорош когда он есть".
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pentax *ist DL или Minolta dynax 5d?
от:dimav
Ну тогда почитайте
http://forums.dpreview.com/forums/readflat.asp?forum=1035&thread=16464854
http://forums.dpreview.com/forums/readflat.asp?forum=1035&thread=12713500
То, что сенсор болтается не может остаться незамеченным. Причем проблемы есть, даже если выключить AS.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pentax *ist DL или Minolta dynax 5d?
от:OlegV
от:dimav
Ну тогда почитайте
Вы убедили меня в том, что два частных случая - достаточное основание для суждения о целом. Пойду дальше. Одного случая тоже достаточно. На основании этого делаю вывод: покупка Nikon D70 - опасное мероприятие. На этом форуме было сообщение о том, что в затворе - кусок посторонней пластмассы. Что? В вашем нет? Плохо искали!
Ближе к делу. К сожалению, не могу сейчас загрузить картинки по первой ссылке. Но, в отличие от тамошнего аффтара, видел минольтовский антишейк в разборе и просто не представляю себе, что там должно быть, чтобы матрица или полностью или углами качалась ВДОЛЬ оптической оси. Разве что весь блок долго молотком били.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pentax *ist DL или Minolta dynax 5d?
от:Юрий_КМ
Понятно, что есть 2 подхода к проблеме. Мы либо радуемся преимуществам и закрываем глаза на недостатки, либо наоборот. То, что недостатки есть, думаю должно быть очевидно. При боковом смещении матрицы на 10-15мм (по утверждениям минолты) практически невозможно удержать ее от смещения вдоль оптической оси хотя бы на 15 микрон. А именно такое смещение мы уже сможем заметить, учитывая, что шаг пикселей 7.5 микрон.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pentax *ist DL или Minolta dynax 5d?
от:OlegV
Я тут прикинул - из подобия треугольников получается, что смещение матрицы на 15 микрон при объективе с ФР 50 мм и расстоянию до объекта 5 м соответствует фронт/бэкфокусу примерно 1.5 мм. Это много или мало?
Шаг пикселей, как я понимаю, к делу отношения не имеет.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pentax *ist DL или Minolta dynax 5d?
от:Medvedev D.A.
от:OlegV
Плохо считали. Нужно взять формулу плоской линзы и продифференцировать ее. Получится не отношение фокусного к дистанции, а его квадрат. Так что смещение фокуса будет 15см. Для меня это много. А шаг пикселей позволяет оценить влияние смещения на попиксельную резкость картинки.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pentax *ist DL или Minolta dynax 5d?
от: OlegV
Правда квадрат. Извиняюсь .
Это все же непонятно :(.
от:OlegV
от:Юрий_КМ
Согласен. Есть два подхода к проблеме. Мы либо закрываем глаза на очевидное преимущество другой системы и радуемся ее недостаткам, либо наоборот.
Мне сложно на пальцах объяснить взаимосвязь деталей антишейка. Если там будет отклонение от оптической оси на 15 микрон - его просто заклинит в некоем положении. Там и 1-2 многовато будет.
Жаль, что я не могу видеть самплы, приведенные в первой ссылке. Я бы догадался, в чем там проблема.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pentax *ist DL или Minolta dynax 5d?
от: Medvedev D.A.
Допустим мы имеем картинку с максимальной разрешимой пространственной частотой, сфокусированную на матрицу. Вопрос - при каком смещении матрицы вдоль оптической оси мы перестанем разрешать ее? Ответ - период структуры умноженный на диафрагму. Минимальный период структуры равен удвоенному шагу пикселей. Так что критическая величина смещения равна F * 15микрон.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pentax *ist DL или Minolta dynax 5d?
от: OlegV
от:Medvedev D.A.
Обратно согласен. Спасибо.
от: Юрий_КМ
Вы в курсе деталей конструкции? Мне казалось, что она там висит на пружинках, как линза в CD приводе.
Не скажу, что глубоко знаком с конструкцией. Но, пружинок там нет. Если там будет люфт с отклонением назад, заклинит LED об приемник. Они в нормальной ситуации плотно трутся друг об друга, чтобы не допускать паразитарной засветки внутри камеры. Вперед - не возможно. Подвижная платформа с матрицей опирается на несущую платформу. Да и пьезомоторы ездят по стержням, жестко соединенным с платформами. Если подвижная платформа отклонится вдоль оптической оси, их просто заклинит.
от:OlegV
от:dimav
Ну тогда почитайте
вам собрать все вопли о бек-фронт фокусе для других систем ?
все читать не стал но по одной ссылке примеров нет.
в другой человек приводит пример из "reallife" причем кусок который он считает нерезким находиться гораздо ближе к краю кадра чем "резкий" более того они находяться в разных с точки зрения освещения условиях....
те расстояния до углов багажника машины существенно разные, один в тени другой подсвечен и сбоку и отраженным светом. сдается мне еще и снимали в jpeg-е....
И какой я должен из всего этого делать вывод ?
что антишейк не работает ?
так КМ уже съели бы с потрахами по судам - тем более что таже система у них поставлена в цифрокомпактах.
два плохих отзыва за весь 2005 год.... а не прикупить ли мне 7d ? :)
от: dimav
Выводы каждый пусть сам делает. Мне такай AS не нужен.
от: dimav
В таких тонкостях копаются менее 1% пользователей. У пентакса к примеру ни автофокус ни матричный замер толком не работают и ничего - никто в суд пока не подавал. У кэнона с AF тоже глюки непрерывные, но 'профессионалы' и просто понтовщики по прежнему выбирают именно его.
от: OlegV
от:dimav
от: dimav
вы говорили что малейшего смещения достаточно для 15 см нефокуса. это очень много и заметно что называется "невооруженным глазом". более того если бы AS люфтил то проблема бы вылезала бы почти всегда в разных углах кадра....
от: OlegV
Ну вот... еще один с фобией...
шо ж вам минольта спать то спокойно не дает?
от:dimav
Это можно заметить только снимая плоскую поверхность (кирпичную стену) светосильной оптикой на открытой диафрагме. Такие сюжеты по плечу только настоящим художникам.
от:OlegV
от:dimav
15 см это больше чем полголовы. такое незаметить невозможно. причем это при полтурамикронном смещении а вы предполагаете и большее....
