Печать точкой - технические аспекты
Всего 452 сообщ. | Показаны 401 - 420
Re[Jur Igruh]:
Забейте! Ба-альшой такой БОЛТ! Бесполезно.
Re[Сергей Орловский]:
Доделал наконец "точку" на каизере. Вот так она выглядит
 и прекрасно работает. Только мех у меня получился "учебный" но потом может закажу у мастера
Идея правильная, только с лампой Вы как то намудрили.
Зачем Вам транс в голове? Сделайте его отдельно, корпус увеличителя цельный и лампа на штоке. Это же будет классическая конструкция.
Попробую на днях свой заснять, для наглядности.
Re[ashan]:
Какой транс ? Вы Кайзер system - V видели когда нибудь ? Это сама голова которая стоит на мехе. Можно сделать цельный корпус без меха но он будет работать только с одним объективом, точнее с одним фокусным расстоянием и оптической схемой линз. Я это не проверял но думаю что я прав, так-как я купил себе для эксперимента 35 мм объектив aetna coligar и что-бы он заработал нужно корпус в 2 раза увеличивать а 75 мм никкор который по схеме наверное такой-же как роденшток работает без проблем. Можно конечно сделать и трубу со штоком, получится еще один крокус, но мне пока нравится как есть. Трубу с таким конденсором нужно делать выше, чем эта конструкция и увеличитель просто в потолок упрется и лампа нужна очень большой мощности так как мощность от расстояния очень сильно падает. А следственно лампа будет больше греться и иметь большую спираль. У кайзера все хорошо, только он маловат больших увеличений 50 х 60 с узкого кадра не получается с этой штангой а оригинальная 1,5 метра стоит 350 фунтов, что довольно дорого.
Еще раз для тех, кто в танке.
У меня Кайзер VCP9000, в комплекте три головы: цветная (продана), чб (опаловая лампа на штоке) и точетная самодельная (диод на штоке).
Никто не делает голову на мехе, это просто смешно с конструкторской точки зрения. Делать нужно со штоком. Штоком регулируется фокусировка при смене конденсоров или объективов.
У Вас получается молдавская конструкция: 4 человека крутят табуретку и один её вставляет в плафон.
Удачи! :D
Re[ashan]:
Имея столько каизеров вы голову от VPX 7000 не смогли отличить от транса :) И очень интересно, как у вас точка на диоде работает и куда вы ее подключаете. ? Зачем делать трубу, если галогенку надо ставить горизонтально и соответственно мастерить держатель, а в оригинальной голове лампа и так стоит горизонтально, только переходник надо с Е27 на MR16 но благо на ебай их без проблем можно купить. И высота этой трубы будет больше чем высота этой конструкции и она попросту упрется в потолок, так как в рабочем положении из нее еще и шток будет торчать сантиметров 30
С трансом попутал, он у Кайзера отдельно.
Но на счет конструкции головы и штока Ваши догадки полностью ошибочны.
Re[ashan]:
Почему это они ошибочны ? У меня высота трубы от лампы до конденсора 40 см и это хватает только, что-бы покрыть узкий кадр а если прибавить еще и шток, то получится сантиметров 60. Высота увеличителя 1 метр и стол сантиметров 70. У меня бы шток не влез в квартире. если максимальное увеличение делать.
Re[Алeксей_SПб]:
Прилудил галогенку 220В с достаточно большой спиралью в Крокус . Если видны лепестки диафрагмы на столе и как световое пятно уменьшается, значит точка получилась ?
Re[Hobit]:
В математически идеальной точке щёлканье диафрагмой не то чтобы по барабану, а вообще по **ю. В неидеальной по крайней мере до средних значений.
Попробуйте приблизить вашу лампу к верхней линзе конденсора. Или линзу к лампе.
Re[nebrit]:
Если лампу опускаю то получается круг , меньший чем поле кадра .
если прикрыть диафрагму
Re[Алeксей_SПб]:
Ох уж эта точка, лампу я такую ставил....  та что на рисунке справа.
Время экспонирования от 1 сек до 5 сек.
Re[Hobit]:
Вот условие "точки".
Это возможно лишь в случае, когда лампа находится ниже фокуса верхней линзы. Кадровое окно показано голубым отрезком. Нижняя линза конденсора должна быть либо большого диаметра, либо надо приблизить плёнку к ней. (Или её к плёнке).
Все световые пучки от лампы обязаны сходиться в отверстии диафрагмы объектива.
Re[Aleksey--__--]:
Какой увеличитель и как смонтирован патрон?
Re[nebrit]:
Спасибо , буду дальше мастерить ..
Re[batrak]:
от: batrak
Крокус, патрон сбоку фотоувеличителя.
Re[batrak]:
В квадратном крокусе 4SL у меня вот так было сделано
 Само крепление выпилил из куска твердого композитного материала и поставил туда советский керамический патрон для галогенки, если такой найдете крайне рекомендую, он тоже не вечен но в несколько раз надежнее и лучше современных китайских. Лампочка осрам для оптических приборов 50 ватт 12 вольт. Еще точечный увеличитель для удобства работы нужно снабдить регулятором яркости лампы. Можно поставить либо бытовой диммер (выключатель с крутилкой) либо мощный переменный резистор, номинал подбирается опытным путем.
Re[Hobit]:
В крокусе 4сл для печати с узкого кадра конденсор нужен 3х линзовый или нужно понимать 2х конденсор на 2-3 см. иначе узкий кадр покрыть не удастся. Это справедливо для конденсеров от фу Нева и Беларусь 5. Лампа регулируется так - вставляете матовое стекло кадрируете как надо и наводитесь на резкость по фокускопу. Потом матовое стекло убираете и закрывайте диафрагму до упора. Потом двигаете шток туда - сюда, вверх вниз пока полностью не осветите кадр через это маленькое отверстие, это и будет правильное положение. При изменении масштаба увеличения процедуру можно и повторить но практически центровка лампы никуда не смещается по крайней мере в приделах от 15 х 20 до 30 х 40
Спасибо.
Всем:
Убрал флуд и перепалку. Прошу воздерживаться от дурацкого выяснения на публике своих застарелых отношений!
