Антон, я тоже не совсем понял, что Вы имели в виду под 700дпи, но общий смысл в том, что печатная машина в лабе сканирует с меньшим разрешением, чем максимально позволяет Никон-4, насколько я понимаю
Честно говоря, как я уже говорил у меня смутные сомнения по поводу метода заблюривания зерна и при этом возможости получить снимок не менее резкий, чем с обычной лабовской печати, но ...
..тем не менее спасибо, за совет!
Я попробую для того чтобы убедиться в том или обратном
Печать со скана Nikon IV - много шума
Всего 102 сообщ.
Показаны 41 - 60
Re[R_Anton]:
Re[Yogi]:
от: Yogi
А как тогда понимать вашу фразу "По поводу сканирования в минилабах, это зависит от оборудования, но в общем, 700dpi всегда достаточно"?
Это вы о чем?![]()
для минилаба было бы достаточно сканировать с разрешением 700dpi, точнее, при сканировании минилабом, достаточно получения 700 точек на один дюйм оригинала, т.е. пленки, которая туда вставлена.
Re[Слегка трезвый кунгуру не арретированный поутру]:
от:Слегка трезвый кунгуру не арретированный поутру
Я попробую для того чтобы убедиться в том или обратномПодробнее
это очень легко объясняется, все, что можно получить аналоговым способом (будем брать лучший вариант, т.е. не минилабовский, а ручной способ печати) можно получить и цифровым. А обработка снимка в ручную всегда дает лучший результат, чем обработка на потоке.
Re[R_Anton]:
от: R_Antonот:Yogi
Это вы о чем?![]()
для минилаба было бы достаточно сканировать с разрешением 700dpi, точнее, при сканировании минилабом, достаточно получения 700 точек на один дюйм оригинала, т.е. пленки, которая туда вставлена.Подробнее
Вообще-то минилаб сканирует с таким разрешением, чтобы получить на выходе файл требуемого размера в см, например 20х30. Вы не правильно формулируете свои мысли и удивляетесь, что вас не понимают. :)
Никон кулскан 4, например, сканирует при разрешении около 2900 ppi (при размере кадра 24х36мм). Все ясно и понятно, а причем здесь 700 - непонятно.
Re[Yogi]:
от: Yogi
Никон кулскан 4, например, сканирует при разрешении около 2900 ppi (при размере кадра 24х36мм). Все ясно и понятно, а причем здесь 700 - непонятно.[/quote]
а никон кулскан вообще не может сканировать с разрешением не кратным линейке сенсоров. как и прочие сканеры.
Re[R_Anton]:
от: R_Anton
Дюйм 2,54 см, пленка ширина пленки 24 мм, то есть на короткую сторону кадра около 660 точек
При печати на бумагу с разрешением 300 дпи выйдет размер ровно 56 мм на короткую сторону отпечатка
А я печатаю 20х30! с 700ппи будет сплошное мыло на такой размер печати
Re[R_Anton]:
от:R_Antonот:Yogi
Никон кулскан 4, например, сканирует при разрешении около 2900 ppi (при размере кадра 24х36мм). Все ясно и понятно, а причем здесь 700 - непонятно.Подробнее
а никон кулскан вообще не может сканировать с разрешением не кратным линейке сенсоров. как и прочие сканеры.[/quote]
Я писал около 2900, реально там 28..., но какая разница? Все равно ваши 700 дпи для оригинала, т.е. кадра 24х36мм - это просто ерунда. Как вы этого не понимаете?
А я печатаю 20х30! с 700ппи будет сплошное мыло на такой размер печатиПодробнее
700 ppi - слишком большое разрешение для печати, достаточно 300 в лучшем случае.
от:Слегка трезвый кунгуру не арретированный поутруот:R_Anton
У Антона просто нелады или с логикой, или с аргументацией.
Re[Yogi]:
от: Yogi
что значит ерунда ? для 13х18 этого более чем достаточно, для 20х30 будет 1500dpi но больше они в любом случае сканировать не позволяют.
Re[R_Anton]:
от: R_Antonот:Yogi
что значит ерунда ? для 13х18 этого более чем достаточно, для 20х30 будет 1500dpi но больше они в любом случае сканировать не позволяют.Подробнее
Антон, если отсканировать 24х36 мм при 1500 дпи, и привести это к размеру 20х30 см, то получим разрешения при печати (без интерполяции) всего 180 дпи!!! Этого мало.
Re[Yogi]:
от: Yogi
что в вашем понимании мало ?
Re[R_Anton]:
http://www.scantips.com/basics13.html
Срочно читать.
Срочно читать.
Re[R_Anton]:
от: R_Antonот:Yogi
что в вашем понимании мало ?Подробнее
То что наиболее мелкие детали или совсем пропадут или плохо пропечатаются, т.е. картинка по-любому будет хуже, чем при 300 дпи на этот же формат. Кроме того, лабовские сканеры, хуже по качеству, чем пленочные, имхо. Исхожу из своего личного опыта. Мне как-то сканировали в Фудживской лабе, на лабовском сканере. Получил картинку с разрешением 4000 ппи. Зернище поперло как бешенное, каонтраст завышенный, полутона пропали соответственно. Тоже самое, но отсканированное на 4-ом Кулскане - лучше в разы.
Re[R_Anton]:
У меня возникло ощущение, что мы про разные размерности разрешения сканирования говорим...
Антон, 700 этих самых Ваших единиц - это число пикселов с короткой стороны кадра, снимаемых сканером?
Re[AlexBu]:
от: AlexBu
Срочно читать.
То же самое можно найти и на русском. :D
Re[Yogi]:
от:Yogi
То что наиболее мелкие детали или совсем пропадут или плохо пропечатаются, т.е. картинка по-любому будет хуже, чем при 300 дпи на этот же формат. Кроме того, лабовские сканеры, хуже по качеству, чем пленочные, имхо. Исхожу из своего личного опыта. Мне как-то сканировали в Фудживской лабе, на лабовском сканере. Получил картинку с разрешением 4000 ппи. Зернище поперло как бешенное, каонтраст завышенный, полутона пропали соответственно. Тоже самое, но отсканированное на 4-ом Кулскане - лучше в разы.Подробнее
а что, на отпечатке 20х30 в минилабе мелкие детали не пропадают ?
Автору темы:
Блюрить, наверное, и правда не стоит. Лучше воспользоваться фильтром для подавления шума. Фотошоповский грубоват. Мне больше всего нравится Neat Image (в Lab'е). При правильных настройках он хорошо борется с шумом в канале яркости (L). Зерно становится менее заметным при минимальном ухудшении детализации. А в цветовых каналах можно обойтись фильтром Median, как более быстрым. Сканировать лучше на максимальном разрешении сканера. А ресайз делать после обработки.
P.S. Зерно на Вашем скане вполне обычное (как здесь уже говорили, очень сильно зависит от условий хранения и обработки пленки). На барабаннике оно еще лучше видно было бы.
Re[R_Anton]:
от:R_Antonот:Yogi
а что, на отпечатке 20х30 в минилабе мелкие детали не пропадают ?Подробнее
Нет. Лазер минилабовского принтера выдает разрешение от 300 до 420 дпи и даже больше, в зависимости от модели и производителя. :!:
Re[Yogi]:
от: Yogi
лазер выдает, но детали, у меня, лично, пропадают.
