от: .Серый.
насчет монитора
на 50% яркости ку шает экран 50 ват на 100% кушает 110 ват
Кстати, вспомнилось, а сколько по Вашей логике будет кушать монитор при установке регулятора яркости в нем на 0%?
от: .Серый.
насчет монитора
от: .Серый.
попалась ссылка где парень замерил мощность и там аймак выдал 80 ват
от:Alex Veles
Я думаю это в простое на минимуме яркости экрана, а может и поотключав ядра на CPU.
Т.е. Вы утверждаете, что загрузив windows на imac и применив аналогичные энергосберегающие настройки, imac станет потреблять 160-200Вт в простое?
Глупости.
Опять таки, разница с аналогичным PC будет в 10-20Вт, и то за счет того что в imac унифицированы комплектующие, что не надо вырезано, что надо находится в оптимальном режиме потребления.
Аналогичного или большего можно достичь, начав вырезать ненужные компоненты из обычной материнки и включив агрессивный режим энергосбережения.Подробнее
от: Alex Veles
... за счет того что в imac унифицированы комплектующие, что не надо вырезано, что надо находится в оптимальном режиме потребления...
от:andlo
Подскажите пожалуйста, как потребляет энергию ОСь, любая, не важно кто ее произвел? В физический носитель аккумулирует?
Переиначу вопрос - какой стоваттный светильник потребляет больше энергии, с зеленым абажуром или с оранжевым?Подробнее
от: .Серый.
я писал при нагрузка системника и аймака разные энергопотребления
от: Botik
Не, ну Вы если чего-то не понимаете, то так уж откровенно не подставляйтесь, глупо выглядит ))) Без обид....
от:фоторулюбитель
видимо Вы считаете - что выглядите лучше? :-)
каким образом можно снизить потребление энергии у компьютера?
- как можно реже обращаться к винчестеру
- как можно меньше задействовать программ
для этого можно например
- не запускать антивирусную защиту
- не делать резервного копирования системы
и то и другое - это ухудшение надёжности
или есть ещё варианты - как снизить потребление энергии?Подробнее
от:Alex Veles
Энергопотребление может колебаться в обе стороны, но не в 2-3 раза!
Идём на сайт эпл http://support.apple.com/kb/HT3559
берем Ваш imac 27 самый экономичный.
При нагрузке пишут = 170Вт
монитор считаем 50Вт
Итого 120Вт системник.
Далее идем на http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine
И считаем потребление десктопа при загрузке core i5-2500S, 2 планки памяти, 7200 HDD, +1 вентилятор получаем 118Вт.
+ Radeon HD 6770M потребляет 20-30Вт при нагрузке, но неизвестно учитывает ли это эппл в своей цифре.
Итого плюс-минус 20Вт, не учитывая какие диски, сколько вентиляторов, сколько монитор потребляет (там разброс может быть 20Вт) и при каких условиях брались цифры у эппл.
Но разницы я не вижу существенной.Подробнее
от: .Серый.
полтора года на МАК ОСи
если бы вы поработали на МАК ОСи хотя бы месяц, вот тогда с вами можно было о чём то говорить
от: фоторулюбитель
...или есть ещё варианты - как снизить потребление энергии?
от:Botik
... Но софт обычно выбирают ориентируясь на большее количество критериев, поэтому лично мне подбор софта ради энергопотребления просто неинтересен. Хотя выбор софта, который делает что-то быстрее альтернативы, как бы автоматически затрагивает и тему энергосбережения.Подробнее
от:Alex Veles
Ну потому что Вы ошиблись во многих местах.
Процессор правильно.
память - надо выбрать 2 планки ddr3, а не 4 планки ddr.
Видеокарта не та, поэтому я её отдельно и рассматривал, у Вас 6770М, мобильный вариант, там разница в 100Вт может быть по потреблению с обычной 6770.
Зачем Вы навыбирали кучу внешних устройств?
Мышки и клавы можно не учитывать, это до 1Вт обычно.
В imac есть pci слот с устройством?
Аналогично, что у Вас на firewire +pci-ex1 висит?
У вас не ПК, а гирлянда устройств какая-то, 6 девайсов?
Убрав всё это , получите искомые 120Вт.
Да, и результат смотреть по потребляемой мощности, а не рекомендованная мощность для блока питания, там дают запас процентов 30%.
Да, я добавил один 90мм вентилятор в корпус, и убрал DVD-RW, не думаю что при тестах он интенсивно крутится, а без диска он ничего не потребляет практически.Подробнее
от: rivoli
...У меня Мак тоже полтора года и винда, на которой на 90% всей работы продолжает делаться...
от: фоторулюбитель
ну вот ... подбор софта ради энергопотребления просто неинтересен :-)
а как же Вы тогда сравниваете энергопотребление разных операционок ?
от:Alex Veles
Память опять не та, выберете наконец 2 sticks ddr3 sdram !
Скрин не могу прислать, мобильный инет на отдачу медленный.
Не может 6670М иметь потребление в 60Вт, намного более мощные 68ХХМ имеют 40-50Вт, при почти вдвое большем кол-ве процессоров.
По характеристикам, 6670М примерно между 6830M (39Вт) и 6570M (30Вт).
Но это тепловой пакет при нагрузке.Подробнее
