PC для фотографии --- (ворочать большие файлы)
Всего 157 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[abc373]:
от:abc373
bc----, спасибо за ваш комментарий. Для начала отвечу сразу про две видеокарты, чтобы закрыть вопрос. Для калибровки мониторов, а она нужна при правильной работе с цветом, обычно используется lut видеокарты. Этот чип на большинстве карт один, соответственно если два разных монитора, то их надо калибровать прописывая в lut таблицы для каждого в отдельности. Т.е. 2 видеокарты это гарантируют. Все остальное не гарантирует ничего.
Два вопроса.
1. Насколько я в курсе, калибровка в LUT нужна в достаточно экзотических случаях, например, если используется встроенный в видеокарту DirectX. Если говорить о приложениях типа фотошопа - им ни тепло ни холодно от того, что калибровка будет в виде icm профиля. Или я неправ?
2. Чем не устраивает использование LUT самого монитора?
от: abc373
И, в любом случае, больше одного слота PCI4-16X полезно, даже если стоит только одна карта, вторую можно занять под контроллер, требующий быстрый i/o
Это, например, кто? Какие контроллеры умеют работать с PCI-16?
от:abc373
Про i-ram
Это была БЫ замечательная штука. Если бы гигабайт ее проапдейтил до SATAII я первый купил бы пару штук сразу... Но... увы, похоже производитель вошел в тупик. А скорость передачи по SATA1 не кардинально выше страйпа на современных жестких дисках мелкого объема (выигрыш только в шуме) и всяко это гораздо медленнее чем виртуальный диск в ОЗУ.
Если сравнивать с диском в ОЗУ - да. Если сравнивать с рейдом - нет, i-RAM быстрее, т.к. он интересен именно в разрезе места под своп, а там запросы носят случайный характер, и страйп сливает по-полной. Тесты в сети есть. Но, конечно, жаль, что проект заглох. Было бы классно иметь системный раздел на таком девайсе с 32Гб памяти (благо там она самая дешевая).
от:abc373
Если Вы либо кто другой не сможете предложить не-мак платформу, сопоставимую с маком-про, то соответственно я на мучительном распутье. Либо "переплачивать" за действительно уникальные возможности расширения мака как рабочей станции, либо жить "в прихожей на коврике..." на 8-ми гигах в ближайшие несколько лет...
Вопрос свелся к калибровке монитора. Если получится найти устраивающий вариант с 1 картой, то можно сэкономить, если нет, то, похоже, мак альтернативы не имеет.
Пы-Сы Но чисто в целях общего развития - вы можете показать изображение, для работы с которым мало 8Гб оперативки?
Re[Criminally Insane]:
от: Criminally Insane
Не понял, что значит "которые продаются"? На сайте выбираешь нужную конфигурацию - она собирается и продается.
Я ткнулся в пару магазинов, что увидел, про то и сказал.
Re[bc----]:
Калибровка монитора желательна каждый месяц. И эта процедура вообще говоря обязательна. По крайней мере для рабочего монитора (на который выводятся изображения). Как бы азбука для предсказуемой работы с цветом. «Все леди делают это». Lut самого монитора не используется поому что не на всех (хороших) мониторах он есть.
Про контроллеры на PCI-E. Складывается впечатление, что это не я спрашиваю совета в этой ветке. Полагал что наоборот, компьютерщики меня будут просвещать . Пусть, к примеру, Areca ARC-1210/1220… предпочитает PCI-E 8x… Еще встречал внешние рейдовые сторадж девайсы с присоединением своей карточкой в PCI-E4x или 8x по понятным причинам узости eSATA для этого. Т.е. в минимальном виде нужно как минимум два слота: под видео и контроллер, или под два видео. В оптимальном: пару слотов PCI-16x + PCI-8x
Про больше 8 гигабайт.
Это необходимо не для конечного изображения, а для работы со слоями в psd. Работы реальной, а не сидеть и ждать, когда компьютер догоняет… особенно когда периодически жмешь Ctrl+S при многослойном файле (это полезно бывает для ликвидации огорчений). Иногда слоев много, плюс корректирующие слои с масками, и т.п. Все это порождает своп… довольно большого размера. Т.е. под своп у меня забивается два раздела по 4 гб или больше (SC2 не умеет делать большой своп одним файлом, разбивает его на несколько по 4 Гб). Естественно, когда изображение схлопнешь, свопик также скукоживается до каких-то жалких пары гигов. Но важно – что происходит посередине работы. Плюс адобе бридж со своими пожеланиями, и т.п.
Re[Годзи]:
А секундочку, кстати! 32Г оперативки, это гордо звучит, только как ей пользоваться-то? У меня что-то нет уверенности, что шоп сможет использовать все это богатство. Хоть на Виндах, хоть на Мак ОС.
Re[abc373]:
Вот поправьте меня. Но фотошоп 32-х битный пока. А 32-х битное приложение не адресует более 2-х гигабайт памяти...
Или я где-то ошибаюсь?
Так. Ошибался :)
Physical Address Extension позволяет адресовать приложениям до 8(128) Гб
PAE is supported in the following versions of 32-bit Windows:
Windows 2000 Advanced Server - 8 ГБ
Windows 2000 Datacenter Server - 32 ГБ
Windows Server 2003 -128 GiB
Windows Server 2008 - 64 GiB
Windows Vista SP1 - 64 GiB
Re[bc----]:
от: bc----
А чем плоха мать на i5400?
http://www.intel.com/design/servers/boards/S5396/index.htm
Re[Годзи]:
от: Годзи
На них можно сделать рамдиск, и своповаться на него. Изврат, но работает. Да и CS4, который обещают сделать 64 битным, не за горами.
Re[abc373]:
от:abc373
Мда? Философский вопрос, можно ли такой монитор называть хорошим, ну да ладно. А чем профили icm не нравятся?
от: abc373
Мы говорили конкретно про PCI-16X, а не 8Х. :)
от: abc373
Ясно.
Re[SergT]:
от: SergT
А где ее купить?
Re[bc----]:
от: bc----
А где ее купить?
именно Tyan не знаю, похоже в России их пока нет. Но на том же наборе можно на price.ru посмотреть: http://www.price.ru/bin/price/prodlist?pnam=i5400&incid=1&tid=&acod=&pmin=&pmax=&curr=2&base=1&cid=0910&vcid=010309&where=00&srch=1
Re[bc----]:
от: bc----
Я про рам-диски и забыл уже :) А CS4 уже обещают? Как время летит...
Re[Clevik]:
от:Clevik
Так. Ошибался :)
"Photoshop CS2 - 32-битное приложение. Когда оно работает в 32-битной операционной системе, такой как Windows 2000, Windows XP Professional или Mac OS v. 10.2.8, то он имеет доступ к первым 2GB RAM на компьютере. Операционная система использует часть этой памяти, поэтому в настройках Photoshop Memory Usage показывается только 1,6-1,7 GB доступной RAM. Если Вы используете Windows XP Professional with Service Pack 2, то Вы можете установить 3 GB переключением в файле boot.ini, который позволяет Photoshop использовать до 3 GB RAM
Важно: Переключение на 3 GB может работать не на всех компьютерах. Свяжитесь с Microsoft для инструкций до того, как будете что-либо менять. Также Вы можете найти информацию на странице Microsoft.
Когда Вы запускаете Photoshop CS2 на компьютере с 64-разрядным процессором (такие как G5, Intel Xeon с EM64T, AMD Athlon 64 или Opertron) и используете 64-битную операционную систему (Mac OS v. 10.3 или выше, Windows XP Professional x64 Edition), который имеет 4 GB или больше RAM, то Photoshop будет использовать 3 GB для работы. Вы можете видеть величину RAM, Которую Photoshop может использовать, когда переместите ползунок в настройках "Photoshop Memory & Image Cache preference" на 100%. RAM. Эта память может использоваться плагинами (некоторым плагинам необходима много места в RAM), фильтрами, actions и т.д. Если Вы имеет более чем 4 GB RAM (до 6 GB в Windows и до 8 GB в Mac OS), то память свыше 4 GB используется операционной системой как кэш для scratch диска.
Информация, которая ранее записывалась на жесткий диск, сейчас кэшируется в RAM перед тем, как записываться на жесткий диск. То есть, если Вы работаете с достаточно большими файлами, которые выгодно используют место в RAM, то Вы можете увеличить скорость работы Photoshop. "
Отсюда - http://photoshop.demiart.ru/articles/memory.shtml
По CS3 пока не нашел.
Re[Amaranta_LT]:
Хм, так я не понял, где у мака 2 PCIE 16x?
o One PCI Express 2.0 x16 slot
o Two PCI Express x4 slots
Собственно, вам и макпро не подойдет :)
Intel® Workstation Board S5000XVN (о которой тут шла речь)
1 x PCI Express x16
2 x PCI Express x4
Вопрос на засыпку: с чего бы это? :)
Теперь, если серьезно: дешево и много не бывает.
Возьмите HP xw8600 и добейте до 128 гб - народ на макпро обзавидуется, а такой объем должен решить почти все Ваши задачи.
В принципе наращивать мощность можно до бесконечности, можно и блэйд в кладовку поставить (есть довольно тихие варианты, кстати, у того-же HP), но тут должно быть чувство меры и все же решение конкретных задачь.
Re[abc373]:
По-моему, изначально завышены требования к монстру.
1). Пара процессоров хорошо, но выгода для Фотошопа сомнительна, это не распараллеливающаяся видеообработка и не CAD/CAM. При переходе на двухпроцессорные платы обычно много всего теряется, понижается как общая тактовая частота, так и скорострельность всех комплектующих от процессоров до памяти. В общем случае производительность может даже понизиться. Энергопотребление, шум и цена точно увеличатся. Работа малосерийной материнки бывает не всегда стабильной, а проконсультироваться по малораспространённым платам иногда бывает почти невозможно. Может всё заработать сразу как часы, а можно мучиться долго и нудно.
2). При указанных размерах обрабатываемых файлов увеличение памяти более 8Гб, скорее всего, ничего не даст. То есть абсолютно ничего. Смотрел в своё время Маковские тесты по увеличению ОП для обработки изображений, после превышения объёма ОП по отношению к размеру обрабатываемого файла в 7-10 раз дальнейшего прироста производительности не наблюдалось. Объём ОП просто забивается, а как свопировалось, так и будет свопироваться, как постоянно сохранялось, так и будет сохраняться. Единственное спасение и кардинальное увеличение производительности рабочей станции - это отнюдь не два процессора и не 32Гб оперативки, а быстрые диски. Я уже отвечал тебе по этой теме, могу процитировать самого себя:
В настоящее время есть только одно приличное устройство для засовывания скратча - HyperDrive 4 http://www.hyperossystems.co.uk/ , но весьма дорогое и шумноватое.
Сам жду анонсированных выходов в продажу (а затем и некоторого подешевления) быстрых SSD накопителей, сейчас декларируется скорость чтения/записи 230Мб/сек. Будет недёшево, но машина будет практически бесшумной и очень быстрой - даже у сегодняшних SSD накопителей при скорости чтения/записи больших, чем у Рапторов, время доступа к данным уже в сто(!) раз меньше. При моментальном доступе масштабируемость для RAID 0 из таких накопителей становится практически прямой.
3). Много-много крутейших слотов хорошо, но использовать эти слоты для могучих энергопожирающих видеокарт странно. Нужна простейшая карточка и желательно с пассивным охлаждением.
4). Видеокарты на Маки ставят посредственные. Две видеокарты на станции скорее создадут проблемы, чем решат их. Издревне на Руси в станциях для обработки изображений использовались карты Matrox и не стоит отказываться от этой доброй традиции, можно применить подходящую карточку серии Р. О возможности раздельной калибровки мониторов: http://matrox.com/graphics/en/crepro/products/technology/dualhead_icc.php
5). Серебристый корпус - это здорово и даже зашибись, но он хреново излучает тепло. Для работы достаточно всего двух дисков в рэйде для системы и обрабатываемых файлов, остальные для архивирования лучше иметь в отдельном корпусе(ах), дольше прослужат, меньше шум, тепло и нагрузка на БП станции. Для свопирования - твёрдотельные диски, как я предлагал - очень тихо и очень быстро. Деньги на эти диски получим сэкономив на других не слишком нужных (исключительно по моему мнению) комплектующих.
6). Стандартные, а не серверные ОС, позволят использовать несопоставимо большее по разнообразию число периферийных устройств.
Re[fv1144]:
от: fv1144
Ведь там полноразмерные слоты? т.е. я могу всадить и первую и вторую, к примеру, видеокарту в полноразмерный слот, пусть она работает на 4х, мне достаточно я в игры не играю. Ваши соображения по избыточности справедливы, поэтому уточним, пара слотов не хуже 4х (для видео) и один х16 под контроллер i/о хорошее решение, при условии что слоты 4х полноразмерные, т.е (как я понимаю) механически совместимы с 16х. Поэтому макпро вроде как подходит в такую конфигурацию... идем дальше.
ОК. Какова стоимость HP xw8600 в конфигурации сопоставимой с маком? В условиях задачи написаны условия по ценам. Если HP дороже, то какой смысл, проще взять мак и поставить на него виндус, если встанет.
Вы не поверите, но у меня архивный сервер (Compaq, купленный б/у) стоит в туалете, туда сливаются бэкапы с домашних компьютеров и жена содержит кинофильмы и захват телепередач с эфира, которые хотелось бы просмотреть впоследствии. Блейд пока слишком дорог для домашних условий, некуда размещать стойку. Все это было бы шуткой, если бы не было актуальным. Про наращивание мощности я уже написал, не столько важна мохность процессора, сколько возможность разместить все кэши и свопы в ОЗУ, пусть путем организации виртуального диска. Даже 32-х разрядному фотошопу резко полегчает (насколько понимаю, ему должно быть без разницы, куда складывать скратч, на реальный жесткий диск, или на виртуальный). Почитав ветку и еще раз взвесив думаю, что урезать осетра в исходных требованиях можно, для моей работы 16 Гб ОЗУ будет достаточным, 12 из них отдаем на виртуальный жесткий диск, остальные 4 - под систему и программы.
Почему под виртуальный диск хотелось бы 12Гб - уже написано выше. И еще. Мы конечно обсуждаем какие-то абстрактные вещи, типа считать ли хорошим монитор без встроенного LUT, или куда можно поставить 128 Гб озу... или существуют ли контроллеры на шине PCI-E больше чем 1х.... я понимаю, что абстрактные рассуждения всегда интереснее... все это замечательно. Но на самом деле задача сугубо практическая: исходные требования озвучены, давайте из снизим, пусть будет 2 полноразмерных слота PCI-E для видео и один для контроллера, подобного тому, что я привел выше (8х). И возможность установить до 16 Гб озу. Я даже согласен на 1 процессор, поскольку ДМБ прав, пока мощность процессора на большинстве задач не утилизируется полностью... Но главное в этом деле - систему хотелось бы дешевле чем такой же Apple. Верю, верю, что в мире есть техника, в которую можно всадить и 128 гб, но она НЕ ПОДХОДИТ ПО УСЛОВИЯ ЗАДАЧИ, поскольку избыточна и скорее всего стоит дороже (эппловских железок) и поэтому нет смысла ее упоминать тут. У меня большая просьба обращать внимание на условия задачи, включая ценовой вопрос. Спасибо.
Re[ДМБ]:
от:ДМБ
в этом то и цимес, покупая мак люди получают изначально стабильную конфигурацию железа, хотелос бы получить такой же уровень стабильности и в мире остального писи, но похоже "хорошо дешево не бывает". Впрочем, это все для спорщиков mac vs PC, у нас же сейчас иные задачи.
А сколько весит 60х80@720dpi? Для остальных читателей просьба не придираться к цифрам, это наш крупноформатный междусобойчик для тех, кто в теме.
Я тоже жду, после Вашего анонса... но ждать падения их стоимости можно и пару лет, а компьютер нужен сейчас.
По видеокарточкам. У меня сейчас пассивный и бесшумный гигабайт за 70 долл, его достаточно для наших применений. Но жопа в том, что они нынче выпускаются в размере полноразмерного PCI-E слота.
при переходе на DVI на мой взгляд это уже неактуально. Я сидел на матроксах много лет, начиная с G200... Аналог естественно подключался через BNС. Но мир меняется, требования к видеокартам снижаются, если монитор с DVI-подключением то матрокс-нематрокс на мой взгляд некритично. Возможно я ошибаюсь, поправьте.
Это не обсуждается.
Я не люблю черные корпуса, а вопрос тепла - это вопрос грамотной системы продувки. ЛианЛи нам поможет, но пока путь будет Антек. Хотя для дома это не лучший дизайн...
Уже сейчас?
Re[abc373]:
от: abc373
Там не стабильная конфигурация железа, а стабильная работа ОС должна быть. За счет поддержки очень малого числа аппаратных компонент, Эппл добивается стабильной работы своей операционки на них. Отладить почти идеально работу для трех матерей, двух видеокарт и одной сетевухи вполне реально. Расплата - пользователь ограничен в выборе компонент. Впрочем, target group Маков, как я понял, не склонна выбирать компоненты.
Re[Годзи]:
от: Годзи
При чем тут Apple?
Re[Годзи]:
Да!, Да! Вы совершенно правы в этом и вопрос. Расплата - пользователь ограничен в выборе компонент. Именно поэтому я тут задал конкретные вопросы по спецификациям, обеспечивающим аналогичную функциональности и стабильность. В надежде что тему читают и специалисты IT хорошо знающие предмет.
Но тема (увы) скатывается на общие соображения по разным поводам и трепа на тему, что можно и блэйд поставить. В общем, буду чрезвычайно признателен тем, кто напишет действительно конкретику по матплатам-памяти-видео-процессору в рамках пожеланий, озвученных выше. Пожелания даже скорректированы в меньшую сторону :)
При чем тут Apple?
Господа, не ссорьтесь. Аппл тут действительно не при чем, кроме маячка показывающего что "такое может быть". Но тема-то про неэппловские писи. Давайте не замусоривать. Спасибо.
