Panasonic Lumix DMC-FZ28 или Canon PowerShot SX10 IS?
Всего 188 сообщ.
Показаны 41 - 60
Re[exertion]:
С краснотой не печатал. Еще часто бывает краснота на дисплее фотоаппарата, а на компе нет и на фотках.
Re[exertion]:
от: exertion
Сами себе и ответили насчет красноты. Значит вопрос в дисплее, тут надо идти к продавцу и ставить вопрос о гарантии (обмене или ремонте, ето уже как договоритесь).
Re[exertion]:
от: exertion
Бывают фотографии в красноту отдают. Может это у меня бракованный аппарат?![]()
Купил я вчера FZ28 , в помещении при лампах
наблюдалась небольшая краснота в режиме А,
решение просто-перешёл в режим Р и выбрал
БАЛ.БЕЛ. --->SETk.
Другой мой 8Мп Олимпус-SP-350 выдал ещё большую красноту в режиме А , так что автоматика порой ошибается при искусственном освещении.
На то нам даны глаза и руки,чтобы корректировать снимки.
Сейчас сижу и изучаю его , снимки сейчас в режиме А при искуственном освещении одни и теже по цвету, радует стабилизатор и чёткость снимков.
Re[KotLeopold]:
от:KotLeopold
Думаю, что:
2. Если бы их выпускали унифицированными типа АА - то вообще цены им бы не было. Но тогда они места бы занимали больше. :( Есть вариант - тип ААА. И даже есть литиевые аккумы именно такого типа - емкие и недорогие. Но фотики на них не рассчитаны. А так было бы вообще неплохо...
Вообще их и выпускают стандартными - плоские например 3.7в 103450 10х34х50мм 1500-2100мач и др, цилиндрические например 16550 D=16.5мм L=50мм 2000-2400-2600мач и др, продаются в розницу по цене 5-20$ (5 меньшей емкости китай, 20 новые большой емкости - япония но и служат они лет 5 без проблем). Только их почему-то засовывают в разные коробочки - как в батареях для фотиков так и для ноутбуков...
И продают втридорога...
Re[A.Schwarzenegger]:
от:A.Schwarzenegger
И продают втридорога...![]()
Да еще ведь и чип засовывают... Так что чужой аккум не катит... Су.. они!
Re[KotLeopold]:
от: KotLeopold
Не торопитесь с выводами ;)
http://www.eemb.com/
Чип если и засовывают, то только для того, чтобы вы могли безопасно делать короткое замыкание или подавать напряжение более 4,2В.
Но все модели доступны и без защиты.
Re[sergo55]:
Ваабщето "краснота" это не так страшно.
Это править гораздо легче чем желтизну от канона.
Желтушные джейпеги не выправить ничем
Re[exertion]:
В темах на ixbit высказались, что FZ28 это тот же TZ5 разница в корпусе и объективе. а вся начинка по сути одинаковая. У кого какие мысли по этому поводу?
Re[Sid2612]:
А РАВ?
Re[exertion]:
РАВ это прошивка.
Re[Sid2612]:
от: Sid2612
А что Вы понимаете под понятием "начинка"?
По идее, прошивка - ето ведь тоже "начинка" :)
Re[Chandler Bing]:
Я под понятием начинка понимаю вот что:
одинаковые внутренности. и разница между фотоаппаратами только в корпусе, чуть лучше прописанных программах, объективами.
Кстати - лично мое мнение - Однозначно FZ28 лучше чем TZ5. Только по одним фотографиям это видно. Тем не менее - есть у кого то знания - как аппараты по внутренностям - разняться или впихано в разные корпуса практически одно и то-же?
Просто - считаю, не может чуть другая программа, объектив дать такой разницы результат. думаю, что Это разные аппараты по очень многим параметрам.
Re[Sid2612]:
от:Sid2612
Просто - считаю, не может чуть другая программа, объектив дать такой разницы результат. думаю, что Это разные аппараты по очень многому.Подробнее
Ето тогда надо разбирать оба аппарата и глядеть, что туда япона мать напихала
Лично мне так все равно, что там внутри, главное результат
Re[Sid2612]:
от:Sid2612
Функционал камер тоже разный. Можно с большой долей уверенности сказать, что при съёмке в Джепег результат с обеих камер будет неразлечим. Это ведь не новость. Разница между кенон G9 А650 и Иксус 980 ведь не только в объективе, а тем ие менее при съёмке в джепег - блезнеци-братья. Так и здесь.
Re[Chandler Bing]:
от: Chandler Bing
Нет, дело в ББ Панасоника при съемке со вспышкой - Панасоник ФЗ 18/28 ВСЕГДА краснит. Надо переходить в ручной режим и настраивать цвета - или потом править в проге.
Re[Sid2612]:
от: Sid2612
Вид сбоку.
Re[Sid2612]:
от: Sid2612
РАВ это прошивка.
А для записи и обработки RAW снимка нужен более мощный и быстрый процессор , а это уже разные схемы.
К тому же объектив у Панаса 28 значительно лучше и требует совсем другой электроники для управления им .
Да и алгоритм программы в Панасе совсем другой (исправлены некоторые ошибки ,которые были присуще
его предшественниками , в том числе и у TZ5).
Как ни взгляни ,и корпус ,и объектив,и электроника, и программа ,и качество снимков у этих двух фотоаппаратов разные .
Так что говорить что внутри Панаса 28 тоже самое ,что и у ТЗ5 я бы не стал.
Re[www user]:
от: www user
Вот чем мне всегда нравился кэнон - из фотосессии из 200-300 снимков со вспышкой 99% не требуют никакой правки бб. Но на последних кэнонах А стали специально урезать мощность вспышки (низвестно по каким причинам - лампа там от ЦЗ кэнон с в.ч. 12) - и кэнонами А стало невозможно снимать со вспышкой - 2-2.5м макс на исо 100, а FZ8 c 4-5м норм все освещает, да еще и заряжается за ~2сек вместо 5-10сек на кэноне.
Re[sergo55]:
