от: 3MeeBuKот:igor_1990
Да нет, зачем же так как-то странно считать, просто смотрим на цену 35-350L ну и фикс заодно на 400 мм)
Нет, это бред.
35-350 - это как сравнить мерседес и запорожец.
И тот и другой ездят.от: igor_1990
Аналогов все равно нет таких 2,8-3,7.... а на 2,8 была бы оооочень большая и тяжелая дура, для самообороны самое оно :D Ну или 24-70/2,8L + 70-200/2.8L + 300
Вы абсолютно не понимаете сути проблемы.
Можно вырезать из центра заркалки кроп размером полкадра и сказать, что фокусное расстояние увеличилось вдвое и аналогов тому объективу, который там и стоял нету.
Дело в том, что при кропе уменьшаетя площадь матрицы, то есть по-любому больше шума, увеичивается ГРИП.
Поэтому чтобы сравнить возможность снимать при слабом освещении - надо сравнивать не светосилу в лоб не имеет никакого смысла.
Что с того, что здесь больше светосила, если я поставлю ИСО800 и в итоге смогу снять при меньшем освещении?Подробнее
Спокойствие, всё в прорядке, естейственно что вы написали очевидно :!: Просто если абсолютно тупо взять диапазон фокусных и светосилу и прикинуть финансы :D
