Часто бывает при наличии "свободных" денег покупается более дорогой объектив взамен китовому, при этом понимания зачем это делается нет :)
Итак, насколько я знаю (прошу добавить/исправить) следующие вещи могут отличать хороший объектив и более простенького спискок:
1. Светосила (качество оптики)
:?: Кстати, вчера возник вопрос - насколько я понимаю, в обычном режиме (не в режиме репетира диафрагмы) когда мы смотрим в видоискатель, объектив открыт на полную дырку, т.е. чем выше больше максимальная диафграгма, тем светлее изображение в видоискателе?
Как оказалось ночью и при свете свечей очень тяжело наводиться в мануале.
На объективе с 3.5 вообще звезд ни видно.
На 50/1.4 лучше, но все равно слабо (но это уже как я понимаю, сама фиговый видоискатель 350-ки, мечтаем о 5-ке).
2. Конструктив (прочность), т.е. материалы изготовления, как правило, всегда добавляет вес объектива.
3. Искажения изображения (передача цвета, аберрации, резкость по полю кадра и т.д.)
4. Защита от влаги и пыли (не всегда).
5. FTM (для Canon) - переход на ручную фокусировку.
Тут тоже момент есть, при слабом освещении, когда 350 не может сфокусироваться, переход на мануал к сожалению не "сообщается" камере, т.е. если она не навелась, а потому руками подкрутил, она все равно считает, что наводка не удалась и не снимает.
Приходится все-таки переключателем щелкать на объективе. Но это так, мелочь.
6. Отсутствие люфтов - на китовом 18-55 шевеля кольцо навода на резкость меняется резкость, при съемке капрель приходилось шевелить им чуть-чуть влево-вправо, после этого начало бесить
7. Удобство использования :) Полтинник 1.4. совсем по-другому в гнездо садится и 100/2.8. Да и колечки там по-другому крутятся, чего не скажешь о ките и 70-300 (за 200 с чем-то долларов).
8. Не вращается передняя линза у хороших объективов, что полезно.
9. Зумы хорошие не сосут пыль или сосут минимально, в идеале герметичный корпус.
10. Скорость автофокусировки.
Многие якобы USM-ы на редкость тормозные на дешевой оптике. Иногда быстрые для зумов, но только очень в небольшом диапазоне ФР.
Может чего-то забыл, жду дополнений специалистов.
