На снимках с ФФ есть ощущение объёма. Или, точнее, большей реалистичности снимка.
Это факт.
С другой стороны, подвести под это какую то теоретическую базу не получается никак.
Ну не должен объём зависеть от размера матрицы, и всё тут! Разрешение - да, цвет - да, но не объём как таковой.
Ибо перспектива, к которой так чувствителен глаз, сохранена. ГРИП тоже (скомпенсирован увеличением относительно отверстия). Всякие там углы - те же.
Не нахожу зацепки.
В чём же дело?
Может быть всё же дело именно в более реальных разрешении и цвете?
P.S.
Вопрос в плане фотграфии для меня существенный.
Если это свойство ФФ является следствием какого непреодолимого временем оптического закона, придётся переходить на ФФ просто по принципиальным соображениям.
Если же вопрос сугубо технологический, в минусе лишь неконкурентоспособность кропа перед ФФ-ровесниками. На это можно начихать, если не профи.
Откуда объем на ФФ?
Всего 637 сообщ.
Откуда объем на ФФ?
Re[ЛВ]:
Мне кажется, что объем передается из за падения резкости к краю объектива.
Re[ЛВ]:
Есть мысли.
Не вдаваясь в качество (резкость, цвета, ДД....), есть одно различие.
ГРИП???
Для кропа нормальный обьектив 35, для ФФ - 50 мм.
На печать (просмотр) выводятся картинки в одинаковом масштабе сделанные кропом с 35 и ФФ с 50 мм стеклом.
Разница в резкости (центр, края) и глубина резкости и могут совместно восприниматься зрительно как глубина снимка в целом.
Может цветовые переходы подругому получаются...но не факт
Но доконца сам не понимаю...(((
ГРИП???
Re[ЛВ]:
Думаю дело в лучшей детализации и правильности (точности) тональных переходов, благодаря размеру матрицы.
Более того, к НЕматрицам это тоже относится.
Что скажут пленочники? Ведь больший размер кадра на пленке дает большее ощущение обьема? Ведь так?
Re[_tramp]:
На кропе диафрагму пришлось бы открывать для той же ГРИП, отсюда падение резкости от центра к краю на кропе, при прочих равных, наоборот, должно увеличиться. То есть при той же ГРИП и качестве линзы, неравномерность ценр/край у кропа должна быть больше.
Re[Necroborg]:
от: Necroborg
Так.
Re[_tramp]:
надо ответить, что есть грип, от чего она зависит :) Она не зависит от размера матрицы, ну никак не зависит :)
Re[ЛВ]:
от:ЛВ
Не нахожу зацепки.
В чём же дело?
Может быть всё же дело именно в более реальных разрешении и цвете?Подробнее
ИМХО, дело может быть в более адекватной передаче полутонов и низкоконтрастных цветовых переходов. Впрочем, это можно легко убить неграмотной обработкой - излишний шумодав, шарп...
Re[Necroborg]:
от: Necroborg
По моему, тоже. Был как то у меня Фудж 9600 (цифромыло), давал картинку почти зеркальную по реалистичности. Там дело было исключительно в передаче тональных переходов, ибо по остальным параметрам он не отличался от одноклассников.
И матрица была с ноготок.
Re[ЛВ]:
от:ЛВ
Это факт.
Не нахожу зацепки.
В чём же дело?
P.S.
Если же вопрос сугубо технологический, в минусе лишь неконкурентоспособность кропа перед ФФ-ровесниками. На это можно начихать, если не профи.Подробнее
снимайте на пленку на 6*7 и поймете что такое обьем
Re[vova1975]:
от: vova1975
ИМХО, дело может быть в более адекватной передаче полутонов и низкоконтрастных цветовых переходов. ...
Тоже так думаю.
По идее тогда фотки с ФФ на исо 400 не должны отличаться от фоток с 12МП кропа на исо 100-200.
Re[ЛВ]:
На среднем формате объём чувствуется ещё больше. Наверное дело всё же в размере.
Re[Belok]:
от: Belok
Ф цитатнег!
Re[Aleksej75]:
от: Aleksej75
Была когда то "Москва" у отца, и висит дома фотка с неё, 80х60 примерно. Ну что... да, с 35 мм такой формат печатать бессмыссленно, но насчёт объёма... Просто обычная фотка, разрешение которой позволило распечатать её на такой формат.
Re[ЛВ]:
от: ЛВ
Тоже так думаю.
А они и не отличаются, если на средних и дальних дистанциях фото делать. На пейзаже разницы нет особой. Объем на портретах в широкоугольном и среднем положении чуть сильнее на фф а у СФ еще лучше. Еще от света и стекла зависит. Работал со слайдами (готовил к печати) 15х20 - если пейзаж в даль без туманов всяких и сложных планов, то объем обычный (детализацию ввиду не имею)
Re[ЛВ]:
Кстати, помню, был и портрет с "Москвы", 60х40.
Ну просто качественный портрет с хорошей детализацией, и всё. Сравнить не с чем - с 35 мм я портретов 60х40 не печатал.
Re[ЛВ]:
Объём мы чувствуем в основном благодаря бинокулярному зрению ;)
А ощущение объёма на полном кадре более выражено благодаря тому, что меньше ГРИП для сопоставимого масштаба... К этому добавляются сильнее проявляющиеся на FF виньетирование, кривизна поля, астигматизм и кома...
Re[l0adr]:
Грип зависит от фокусного расстояния и диафрагмы, а не от размера матрицы :) А вот про виньетирование, абберации и так далее - согласен.
Re[babay]:
Да, на той фотке (80х60) горы лесистые. Вернее, лавина с гор. Пейзаж вообщем.
