OM-1md ,требуется помощь
Всего 67 сообщ.
Понадобилась компактная зеркалка,купил OM-1 md + ZUIKO 50/1.4 auto-s.Реальные пользователи ,объясните назначение "рычагов и педалей" в тушке,какие подводные камни при эксплуататции.Если у кого есть руководство по эксплуататции(на русском языке)- буду благодарен,т.к. поиск "не зарулил".Флудеров и виртуальных пользователей прошу не напрягаться.
Re[Gors]:
там помойму и без инструкции все интуитивно понятно...
http://www.mir.com.my/rb/photography/hardwares/classics/olympusom1n2/om1/htmls/map.htm
http://www.mir.com.my/rb/photography/hardwares/classics/olympusom1n2/om1/om1manual/index.htm
Re[Gors]:
На русском нет. Есть на нерусском (там половина картинок) http://olympus.dementia.org/eSIF/om-sif/bodygroup/manuals/om-1.pdf Ссылка на PDF.
Re[Gors]:
Спасибо ответившим,но несколько вопросов "не читая инструкцию":Какой замер использует экспонометр,его точность,долговечность питания(и проверка батарей(без тестера ;) ),стоит башмак-можно ли использовать высоковольтные вспышки(понимаю что не художественно,но башмак есть) и т.д.
Re[Gors]:
Центровзвешенный.
Это не знает никто. Обычно ОМ-ы точно меряют при подходящем под их схему элементе.
Если не забывать выключать - надолго, 3-4 года, зависит от режима эксплуатации.
Я бы не рисковал. Даже если там просто контакты, не завязанные ни на какую электронику, всё равно их можно подпалить.
Re[Юра.]:
Понял,спасибо Юра.Отлучусь минут на 15.Если чего не поиму - спрошу.Сегодня уже темно для теста,а очень хочется.Тушка - приятная в руках и что самое главное-управление диафрагма-выдержка на одной оси(один раз нашел - второй на ощупь :) ).
Re[Gors]:
Удачи! Уверен - не разочаруетесь! И добро пожаловать в ветку зуйкофилов.
Re[Юра.]:
Спасибо
!Предложение принято,еще раз спасибо
!Но попутный вопрос:рычаг перевода кадров имеет около 20% свободного хода - это норма или износ ? В прежней механике такого не было.
Re[Gors]:
Норма.
Re[Gors]:
страница 10 указанной выше инструкции.
Re[Gors]:
Поздравляю.
Сам недавно приобрёл такой же комплетик. Балуюсь потихоньку.
Re[Gors]:
Имхо высоковольтную вспышку использовать можно. Я подключал к ОМ-ке Фил-102, здоровый такой молотковый, только от 220 вольт работает - ничего не было.
Только не забудьте переключатель на гнезде синхроконтакта перевести в положение Х. Ну и выдержку - любую синюю (от 1\60)
Re[Dima_ChG]:
В общем, Вы правы, конечно. Я вот схему с деменции скачал, посмотрел. Синхра там никак не завязана на электронике (которой в этой камере почти нет). Но всё же - как-то боязно.
Re[Юра.]:
Один важный ньюансик!!!
Весьма важный!!!
При использовании штатива - очень осторожно с прижатием!!!
В Оли ЧИП управления афтофокусом и др. расположены под нижней панелью и при затягивании на штативном болту часто у этих чипиков ломаються ножки, чуть перетянул и все, сливай воду...
Поэтому крепить на штатив необходимо, как можно нежней и аккуратней.
( Собственный опыт и опыты профессионалов-зуйкофилов ).
Весьма важный!!!
Re[Eugeen]:
от: Eugeen
простите, какой-такой автофокус в ом-1 ?
Re[Eugeen]:
А в ощем - поздравляю!
Оптика у Оли недешевая, но очень толково собранная и редко попадается, практически я не встречал и не слышал, о заводском браке.
С почином!!!
С почином!!!
Re[Gors]:
Ребята,сдается мне,что местный экспонометр - ГЛЮЧИТ !Проверил тестером батарейку(стоит не родная) - 1,5v.Проверял используя три тушки Canon.Насколько часто встречается такой "баг" или это от не родного питания (хотя какая разница).
Re[Gors]:
Это из-за питания. Полуторавольтовые батарейки юзают ОМ-2, в ОМ-1 - ртутная, 1,35В.... Отсюда и экспонометр врет. Откалибруйте по кэнону введением поправки по исо.
А так, где-то в вебе валяется схема, как впаять в цепь питания экспонометра ОМки диод, чтобы он мог корректно мерять на 1,5В...
Re[Alex Alexeev]:
Какие аналоги есть для полноценной замены ?То,что можно дуркануть экспонометр в голову пришло сразу - Русская натура ;) !Но хочется по взрослому
Re[BT]:
от: BT
Принимаю Ваш укол, но потому и писал ит.п., т.к. вся система управления у всех Оли расположена около винтового крепления к штативу. Так они компонуют уже много лет и именно это место при пережиме дает проблему.
Попадал на это с Е-300 и много лет тому назад с мыльницей АХ-01. Но тогда не знал почему.
Прошу простить мою неточность.
Хотя Оли продолжаю любить.
