OM-1md ,требуется помощь
Всего 67 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Eugeen]:
Извините конечно ,но действительно там нет АФ в нижней крышке ;) !Ребята ,а ближе к теме можно ? Чем достойно заменить питание(рекомендуемое) ?
Re[Gors]:
от: Gors
РЦ-53
Re[Петр]:
от: Петр
РЦ-53
А что это за зверь РЦ-53, его в магазине купить можно?
А вообще я отснял уже пару плёнок с обыкновенным элементом 1,5V-вроде ничего:)
Ещё маленький вопросик-а до какой выдержки у Ом-1 синхронизация со вспышкой?
И ещё в догонку, по ссылке увидел, что есть объективы Зуйко 18 и 21 мм. Но в продаже (на барахолке) они ни разу не всплывали, хотя просматриваю тему регулярно.
Небось жуткий раритет и денег больших стоит?
У меня 28-48/4 , я отснял им пару плёнок, мне он жутко нравится, но хочется ещё и шииииииииииирокий угол.
Re[Голиков Алексей]:
Синхра, если мне не изменяет чтение мануала - 1/60с. А вот с покупкой РЦ-53 в питере как-то напряжно. В москве вроде народ покупает. Я пару месяцев назад из-за этого предпочел ом2н, чтобы не париться с питанием.
А пленки нормально получаются - потому что тут вам не цифро, пленка прощает легкое недо/переэкспонирование. Траблы могут возникнуть при сложном освещении...
Re[Alex Alexeev]:
Так всё же, что такое РЦ-53? Элемент питания особенный что ли? И где его в Москве купить можно?
Так, про РЦ-53 нашёл, буду его в Питере искать, не может быть, что бы его нигде не было :)
от:Голиков Алексей
http://cgi.ebay.com/Olympus-Zuiko-21mm-f-2-0-Lens-for-Olympus-OM-NO-RESERVE_W0QQitemZ280089044907QQcategoryZ3344QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem?hash=item280089044907
21/3.5 - дешевле, примерно 400-500$
Попробуйте http://binoculars.ru/
Я там покупал
Бывает еще батарея 4хрц53, там 4 батарейки слеплены в один элемент, стоит рублей 200.
Re[Gors]:
от:Gors
Ребята,сдается мне,что местный экспонометр - ГЛЮЧИТ !Проверил тестером батарейку(стоит не родная) - 1,5v.Проверял используя три тушки Canon.Насколько часто встречается такой "баг" или это от не родного питания (хотя какая разница).
Зайдите, не поленитесь, в ветку зуйкофилов. Там и про это тоже есть.
Ртутные батарейки на 1.35В продают (продавали) в "Кинолюбителе" (Москва) и на ебэе.
Re[Gors]:
Юра,спасибо,я вчера(вернее ночью) зачитал ее "до дыр".Но еще один маленький вопрос:я внес экспопоправку путем "обмана "экспонометра сейчас стоит пленка 200ед. поставил 400ед.ориентировался по экспонометру тушки Canon ,но все приходит в "норму",когда я использую репетир диафрагмы,если его не зажимать такое ощущение что экспонометр ОМ-1 реагирует только на изменение выдержки.Сейчас пойду на свежий воздух и не хочу умышленно брать с собой другие камеры ("на характер"),если можно ответте сейчас - пленки не жаль,времени жалко больше.
Re[Dima_ChG]:
Так я в Питере, не переться же мне из-за одной батарейки в Москву
Re[Gors]:
от:Gors
При такой коррекции получится недоэкспонирование на 1 ступень. Что - Ваш экспонометр врёт в "+"?
Никакого репетира при замере использовать не нужно. Если Вы заметили, на байонете Вашего объектива имеется 2 подвижных штырька. Один - привод диафрагмы. Второй же передаёт в камеру значения диафрагмы, выставленные на кольце. То есть вносит поправку в измерения, которые делаются на полностью открытой диафрагме. Я бы посоветовал внимательно осмотреть эти штырьки на снятом объективе, покрутить кольцо диафрагмы и покажимать на репетир. Если всё двигается, заглянуть в камеру со стороны байонета и определить, подвижны ли ответные, камерные рычажки. Если всё выглядит работающим, дело в батарейке, возможно. Хотя я до сих пор сомневаюсь, что 1.5 В играет столь большую роль при мостовой схеме экспонометра.
Предупреждение - во всех этих манипуляциях использовать силу рещительно противопоказано!
Re[BT]:
от:BT
Понятно, как созрею -буду искать 21/3,5
Re[Юра.]:
Экспонометр реагирует только на изменения выдержки.Если установить выдержку и при этом изменять значения диафрагмы стрелка экспонометра не изменяет своего положения ! Т.е. выбрать экспопару не возможно !
Re[Gors]:
от:Gors
Это не правильно. Попробуйте определить на какой диафрагме происходит замер (могу предположить, что на 1\16)? Что с другими обхективами?
Re[Gors]:
Линза одна.Купил вчера тушку +линзу.Canon линз много ,но не катят!Проверить не на чем.Точная экспонометрия происходит только при использовании репетира.Пошел снимать...вечером доложу... ;)
Re[Gors]:
Постой!
Сними объектив с байонета и пальцем подвигай рычажок, который считывает значения диафрагмы с объектива, глядя в окуляр при включенном экспонометре.
Re[Gors]:
Если смотреть на фотоаппарат со снятым объективом со стороны байонета - слева (прямо под красной точкой на байонете) выступает черная пластина, упирающаяся в ограничитель. Попробуйте ее сдвинуть вверх. заодно будет видно, как она сдвигает ролик в верхней части байонета, у призмы. Потом тоже самое - глядя в окуляр, с включенным экспонометром. Стрелка должна двигаться вверх. Ну и на объективе надо проверить, на месте ли рычажок передачи диафрагмы в экспонометр, двигается ли он при вращении кольца диафрагмы
Re[Юра.]:
от: Юра.
Постой!
Снял ,пытался двинуть - стоит ,как "вкопаный" !Знаю что сдвинуть могу,но тогда все умрет точно,это будет похоже на сгибание гвоздей(у меня получается ;) ).Проверил еще и синхроконтакт вспышки - не работает ни в одном положении,ни на 1/60 ни на других.Пленку отснял... полагаясь на интелектуальный экспонометр... "вскрытие покажет",...через пару часов.
Re[Gors]:
Это плохо. Даже если предположить, что ты пытался сдвинуть не тот рычажок. Кажется, они оба должны быть подвижны - и тот, который закрывает диафрагму.
Вероятно, потребуется ремонт.
