Olympus OM-D E-M10
Всего 13985 сообщ.
Показаны 10961 - 10980
Re[vasmar]:
Эм... Я про Live Composite и управление со смартфона, причем тут вспышка?
Re[DGс]:
Так это не я писал про смартфон. Я общался про вспышку мне ответившим Semenov Sergei
Re[DGс]:
А со смартфоном у меня конектился без проблем когда купил аппарат и скачал прогу с гугл-плея. Правда больше не пробовал с тех пор.
Re[Владимир Шойтов-Харитановский]:
от: Владимир Шойтов-Харитановский
Смартфон в качестве пульта в режиме LiveComp работает на 100% - лично проверял!
Можете подробно расписать, что и как нужно сделать, чтобы этого добиться?
vasmar, прошу прощения, это моя невнимательность.
Re[DGс]:
Снимает и фокусируется так же тычком по экрану в данном случае смартфона
Re[Semenov Sergei]:
от: Semenov Sergei
Вообще-то это японцы, к тому же достаточно старые ;)
http://www.nissindigital.com/aboutus.html
Ага, там половина адресов хина, и тоже на вспышке стоит
Re[norths]:
А Вас не смущает что оликовские обьективы тоже Made in China?
СБРОС НАСТРОЕК RAW в Lightroom
кто-нибудь сталкивался с проблемой сбрасывания камерных настроек ( цветности, контраста ) при переносе ровки в Лайтрум? Это странно, потому что ACDSee отображает настройки корректно.
Re[vasmar]:
от: vasmar
Не все, есть Япония и Вьетнам.
Но FL-600R делают в Китае. )
Re[magicdog]:
Есть такое. Настраивается при импорте ) Не помню где точно. А еще у лайтрума по умолчанию стоит затирать экзиф. Вообще эт настройки камера рав )
Re[vasmar]:
от: vasmar
Ну вот. Все работает
Что работает - Live Composite?
Re[DGс]:
управление со смартфона работает. все режимы не проверял.
Re[DGс]:
Не. работает только выбор режимов. исо. диафрагмы. выдержки. ББ. антишок и видео.
Re[Samcrew]:
не могли бы подсказать где это находится? а то уже с час ищу, не могу найти. :(
Re[magicdog]:
К сожалению нету под рукой лайтрума. Попробуйте создать пресет в котором в калибровке камеры выставите Камера вивид или портрет. А потом при импорте там справа можно указать этот пресет. В равах по умолчанию все найтройки по нулям, если в фотике их изменить, то лайтрум их подхватит. Эт в фотике выбрать - обработать РАВ..
Re[DGс]:
Важный момент! В настройках программы Olympus IS поменять режим "Live Viev" на "Дистанционное управление затвором" и всё получится!
